One from
One from
21.02.2012 в 21:40:27
В общем, такая же проблема с BLANCO ZIA 40S. Как подключить слив?
Конструкция примерно как уже приводилась - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=75625&d=1240395050
Все наружные пластиковые резьбы у имеют d = 45мм, на рынке (потратил час) не нашел ни подходящей гофры, ни обычного сифона.
Можно фотку плиз? PS ИМХО Blanco могла бы учесть российские особенности...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2012 в 21:55:29
One from написал : Можно фотку плиз?
Можно:
Y&T
Y&T
21.02.2012 в 21:57:36
Выше все есть, даже фото.:o Не надо ничего мерить про "45". Это стандартная гайка, а уж как называть - "сороковка" или "полтора дюйма", не важно (важно, что это не на "32" :)). Гофру не надо, с мойки течет жирная вода, труба лучше чтобы гладкая была. Сифон лучше не бутылочный, а как на фото (но вместо гофры поставить трубы, уголки из "сороковки").
One from
One from
21.02.2012 в 22:02:16
Спасибо за фото, но у меня без гофры не обойтись.
ЗЫ. Не надо ничего мерить про "45"
У меня дома две гибких трубки, обе не подходят (резьба В40 ). Как уже сказал выше, на рынке также у всех только 40мм. Завтра пойду еще раз на поиски гофры или сифона. С собой для примерки беру открученный отвод с резьбой Н45мм.
One from
One from
24.02.2012 в 15:18:20
В среду дело пошло веселее:) Сразу подобрал нужный сифон-шланг (вход 1 1/2 дюйма - выход на 40/50мм ) и гидрозатвор. Итог: вид сбоку...
Y&T
Y&T
24.02.2012 в 15:31:47
...Хотя ничто вам не мешало сделать так же, как в 13м посте, после того как вы, наконец, разобрались со стандартами гаек:). Такой сифон на мойке придется время от времени менять, т.к. прочищать его механически будет мало желания:o. Гофра здесь только компенсирует лень, т.е. тоже расходник будет. Но, конечно, все сильно зависит от внешних факторов :).
One from
One from
24.02.2012 в 15:52:57
Согласен, в 13 п приятно. Но. Сифон в виде колена я за эти два выхода на рынок (магазины) не нашел, возможно, не там смотрел. И заменить гофру трубами так легко, как у вас, не получилось бы.
ЗЫ Сифон такой же формы и гофра стоит на квартире уже н-е кол-во лет, лазил пару раз для чистки. Так что к ним привычный и не боюсь :)
Tul
Tul
24.02.2012 в 16:42:28
Y&T написал : прочищать его механически будет мало желания
подтверждаю, противно. У меня точно такой же. Собираюсь выкинуть его и сделать как в посте 13. К тому же так и место экономится значительно.
25.02.2012 в 00:45:39
У меня муж не сантехник :help и поэтому не может установить сифон! Подскажите, пожалуйста как правильно это сделать.Еще ко всему где- то на рынке откапал такого вида сифон еле- еле нашла чтобы вам показать http://www.santehnika-st.ru/santehnika/santehnika/santehnicheskaya-produktsiya-dlya-kanalizatsii-i-vodosnabzheniya/santehnicheskaya-produktsiya-dlya-kanalizatsii-i-vodosnabzheniya-remer/sifon-butilochniy-sd0140/ .Что с ним делать?
plumbery
plumbery
Иркутск
27.04.2012 в 17:28:53
Tehnik-san написал : можно
Здравствуйте ! Вы не могли бы подсказать эти размеры хотя бы примерно . Заказчик не купил мойку ,однако очень хочется точности в монтаже иначе штроба в бетоне окажется "Пирровой победой" Заранее спасибо !
Motivatic
Motivatic
Минск
07.02.2015 в 19:03:13
Здравствуйте. Подскажите какой сифон использовали на 1 фото? И какой бы порекомендовали с мойке Blanco Subline 700-U Level
