bc----
04.06.2009 в 12:56:46
#1218026
Про пайку меди на форуме сказано много, но кусками, и отрывками. Помучавшись собирать эти крупицы истины, решил накарябать сводный постинг, в котором объединить знания с форума, и личный небольшой опыт пайки.
1. Надежность меди.
Высокая. На форуме отсутствуют убедительные данные по протечкам в медных трубопроводах. Под убедительными я имею ввиду хотя бы личные свидетельства очевидцев. Все встреченные сведения основаны на том, что кто-то где-то когда-то слышал, что медь протекает. Из личного опыта - недавно демонтировал у тещи кран с медной подводкой. Возраст подводки лет 15-20, состояние идеальное.
2. Цена меди.
Увы, тоже высокая. На время написания этого опуса труба 15мм стоит 160-170р/метр, труба 22мм - чуть меньше 250 р/метр.
3. Типы пайки. Бывает мягкая и твердая пайка. Официальных данных на тему, кто где нужен, найти не удалось. По материалам форума получается следующее: мягкая пайка нужна там, где рабочая температура не выше 110-120 С, рабочее давление не выше 14 атмосфер. К сожалению, эти данные не имеют никакого обоснования, и ссылок на источники. Одним из форумчанинов было проведено небольшое исследование - заморожена сборка меди. В результате порвало медный уголок, а пайка испытание отлично выдержала, хотя была мягкой. Т.е. весь водопровод паяется именно мягким припоем. Холодильные системы, системы парового отопления - твердым. Насчет газопровода бытует мнение, что там нужна пайка только твердым припоем, однако, мнение ничем не потверждается. СНиП 42-01-2002 насчет типа припоя молчит. Давление и температура там тоже небольшие. Мое личное мнение - можно паять мягким.
4. Чем паять. Горелкой, строительным феном. Нужно учесть, что фен не дает точечного нагрева, и вы рискуете пожечь рядом расположенные предметы. Так что лучше, конечно, горелкой.
5. Какую горелку выбрать. Горелки отличаются главным образом мощностью. К сожалению, ее мало кто указывает. Точнее, даже никто не указывает, кроме фирмы Bernzomatic. Очень приблизительно мощность горелки можно определить, если указан расход газа. Условная "средняя" горелка мощностью 1 кВт потребляет примерно 78 г газа в час. Делим указанный расход на 78, получаем мощность в киловаттах. Цифра 78 взята из перекапывания инструкций к разным горелкам разных производителей. Иногда попадается одновременно и мощность и расход газа. Таким образом были найдены цифры от 72 до 84 г/ч*кВт, и взято среднее. Для работы с твердым припоем желательна мощность не ниже 2.3-2.5 кВт. Для работы с мягким припоем можно и меньше, но все равно лишнее не помешает. Иногда приходится греть трубу вблизи хорошего теплоотвода (например, близко к месту пайки расположен кусок трубы, из которого нельзя слить воду). Там лишние киловатты очень даже полезны. Интерес представляет 2 типа газа для горелок - пропан-бутановая смесь, и МАПП. Первое дешевле, второе горячее. Конкретно по моделям - вы точно не ошибетесь, если купите Rothenberger Power Fire, или Bernzomatic T-757. Только сперва убедитесь, что в ваших краях есть газ для них. Баллоны у этих систем не взаимозаменяемые, а с поставками газа Bernzomatic есть проблемы. Хотя можно купить переходник, и подключать их к баллонам от Rothenberger.
6. Какой припой, и флюс выбрать. Тут речь про мягкие припои. Будем считать, что тем, кому реально нужны твердые, сами разбираются в теме. :) Мягкие припои для пайки медного трубопровода продаются специальные бессвинцовые, так что не надо начинать копать сундук в поисках припоя ПОС, оставшегося от радиотехнической молодости. Их 2 вида: оловянно-медный, и оловянно-серебряный. Второй, ясен пень, дороже. В чем отличия, мне пока никто не смог внятно объяснить, включая производителя (писал в представительство Rothenberger, ответа не дождался). По материалам с форума серебряный припой удобнее в работе, лучше растекается, но я, честно говоря, разницы не заметил. К припою обязательно нужен флюс. Опять же не надо лезть в сундук за канифолью, флюсы используются специальные. Они бывают двух типов, с примесью порошка припоя, и без. Те флюсы, которые без порошка, являются универсальными. Пример: Sanha 4941. Универсальными - это в том смысле, что годятся для работы и с оловянно-медным, и с оловянно-серебряным припоями. Металлосодержащие флюсы удобнее в работе, в их состав уже входит пудра припоя, и при нагреве они сразу образуют покрытую припоем поверхность. Но они не универсальны. Различаются составом металлической пудры. Для оловянно-медного припоя используется флюс с оловянно-медной пудрой, для оловянно-серебряного припоя - соответственно с оловянно-серебряной. Примеры флюсов: Rothenberger ROSOL 3 (оловянно-медный) и ROSOL 1S (оловянно-серебряный). Почему для каждого типа припоя свой флюс - не понятно. Производитель аргументированно на этот вопрос не отвечает, но категорически заявляет, что каждый припой паять только со своим флюсом. Никаких разумных доводов, зачем так делать, форумная общественность найти не смогла. Так что следовать рекомендации производителя, или нет - решайте сами на свой страх и риск.
Перейдем к пайке. Перед пайкой нужно подготовить место соединения. Если вы пользовались труборезом, вам понадобится калибратор, т.к. труборез заужает диаметр. Проще резать трубу ножовкой по металлу. В этом случае снаружи заусенцы легко убрать напильником, а внутри срезать обычным ножом. посмотреть на срез трубы, изучить его на предмет отсутствия овальности. Если он таки овальный, то сделать его круглым. Либо нежно поджать плоскогубцами, либо не менее нежно постучать резиновой, или деревянной хреновиной (киянка, рукоятка от молотка, и т.д.) Если поверхность совсем грязная (в масле и т.д.), то зачистить. Если нет, я даже перестал париться с зачисткой, и так все шикарно паяется. Далее пайка.
  1. Почесать головной мозг на тему последовательности разводки. Не забыть, что в тех местах, где накручивается резьба, паять нельзя, сожгете уплотнитель, и сопутствующие мелочи (например, пластиковые детали вентилей). Соответственно, надо сначала снаружи спаять подводку, а потом ее навинчивать. А предварительно посмотреть, чтобы было место ее навинтить. При пайке вблизи соединений трубу обмотать щедро смоченной тряпкой, чтобы поменьше тепла дошло до места свинчивания.
  2. Не забыть намазать флюсом, и покрутить детали, чтобы он внутри распределился.
  3. Прогреть до расплавления флюса, но без фанатизма.
  4. Убрать плямя, и коснуться припоем шва. Ключевой момент - припой должен плавиться сам от температуры меди, а не от пламени горелки.
  5. Опытным путем установить, сколько его надо потратить на один шов. :) Если держишь детали вертикально, то припой утекает вниз внутрь трубы, и сколько его ни потрать, сверху он не выступит. Поэтому для новичка хороший вариант - держать детали горизонтально. Как только снизу появится капля припоя, не вошедшая в шов, значит, шов наполнился. Каплю можно смахнуть сухой тряпкой, пока не застыла, или аккуратно тем же припоем собрать. А можно и забить. Эстетика слегка пострадает, но на прочности соединения это никак не отразится.
  6. Остатки флюса снаружи смыть салфеткой, смоченой в воде, или в ацетоне. После сборки системы прогнать с полчаса воду, чтобы промыть трубы изнутри. В это время не пользоваться бытовой техникой типа стиральной машинки. Флюсы для пайки смываются водой. Что делать с газопроводом - не совсем понятно. У производителей нет прямого требования смывать остатки флюса. Но все же оставлять их как-то боязно. Так что лучше по возможности все промыть и внутри и снаружи.
  7. Паять надо только открытый трубопровод. Т.е. нельзя, например, подключить кран, закрыть его, и в середине спаять две половинки трубы. Причина - скачки давления воздуха внутри из-за изменения температуры. В результате незастывший припой засасывается, и образуются непропаянные каналы.
Ну и на закуску видеоролик пайки. http://www.youtube.com/watch?v=B35P2ABDWUA&feature=related
Ну вроде все. Если есть дополнения/возражения - пишите.
DiVO
04.06.2009 в 13:59:29
#1218134
Добавлю свое имхо по поводу:
  1. Встречались свидетельства, в том числе "собственноглазные" об абразивном "промыве" медных труб за несколько лет в местах резких изгибов или вмятин при больших объемах пропускаемой воды и плохой её мех. очистке. Также кто-то жаловался на то, что у него со временем с припоем случилась "оловянная чума", т.е. он рассыпался в порошок в зазоре и стал протекать. Вроде, сошлись в мнении, что была нарушена технология пайки либо припой был левый.
  2. Лучше назвать пункт "Цена вопроса". Прибавить туда стоимость горелки, а у фирменных она весьма существенна, и скорее всего после разового устройства собственного водопровода у подавляющего числа домашних мастеров она будет лежать мертвым грузом. Дополнить, что фитинги для меди дешевые (в отличие от фитингов для МП), так что МП водопровод в конечном итоге может выйти не намного дешевле медного.
  3. У меня сложилось впечатление, что на сайтах производителей оборудования для устройства трубопроводов довольно много информации о том, где какие припои и флюсы используются. Сомневаться в обоснованости рекомендаций производителей можно, но зачем? Проще и дешевле им следовать.
  4. Не следует покупать горелки нонейм за 500 р. с неизвестными характеристиками, т.к. для пайки труб они показывают очень низкую эффективность.
В раздел о пайке добавить, что многие специалисты считают, что если есть необходимость перепаять фитинг, то дешевле взять новый, а старый выкинуть, чем пытаться его прочистить от остатков припоя (хотя кто-то и это делал). Трубу же под новую пайку очищать надо весьма тщательно.
bc----
04.06.2009 в 15:34:08
#1218287
2DiVO По второму пункту я специально не хочу уточнять, т.к. иначе вспыхнет очередная холивор на тему "медь против ПП". :) Но по сути согласен, цену горелки учитывать стоит. Что касается перепайки фитингов - уже перепаивал, проблем никаких. Единственное, что нужно четко оговорить, при любой перепайке вода должна быть полностью слита из ближайших окрестностей места пайки. Если на расстоянии 5-10 см от фитинга есть "яма", в которой плещется 3 чайные ложки воды, все, пайки не будет, водяной пар не даст. С этим я уже тоже столкнулся при врезании водогрея в уже смонтированный медный трубопровод. :) Вроде снаружи все выглядит нормально, а внутри, как выяснилось впоследствии, большая зона, не заполненная припоем. Поверхность зоны темная, окисленная. Не исключено, кстати, что разговоры про "оловянную чуму" растут именно отсюда.
hobtaroma
Благовещенск
04.06.2009 в 17:12:35
#1218443
bc---- написал : По второму пункту я специально не хочу уточнять, т.к. иначе вспыхнет очередная холивор на тему "медь против ПП".
И всё таки, насколько медь лучше полипропилена, пусть даже армированного в квартирной разводке? По цене, наверное, раза в два дороже? А по качеству?
Agnostiq
04.06.2009 в 17:26:35
#1218464
Дело не только в цене. Для меди штробы меньше.
DiVO написал : свидетельства, в том числе "собственноглазные" об абразивном "промыве" медных труб
ИМХО, неплохо бы просчитывать скорость протока воды в трубах.
bc----
04.06.2009 в 17:39:44
#1218490
hobtaroma написал : И всё таки, насколько медь лучше полипропилена, пусть даже армированного в квартирной разводке? По цене, наверное, раза в два дороже? А по качеству?
У меня нет личного опыта работы с ПП, могу только опять суммировать информацию с форумов.
  1. Жалобы на протечки в ПП имеются, и довольно немало. В основном, на протечки розеток, и подобных соединений. Жалоб на медь нету, или почти нету.
  2. Цена хорошего паяльника для ПП около 11 т.р. Цена дешевого - около 3000р (равна цене хорошей горелки). На дешевые паяльники много жалоб, что температуру они ставят какую сами считают нужной. Соответственно шов получается перегретый, или недогретый, потенциально опасный. Да и вообще новичку накосячить при пайке ПП проще, например, пережать соединение, и получить заужение.
  3. Вот это испытано на себе - медь можно паять в труднодоступных местах. Горелка подлезет практически куда угодно. Паяльник для ПП - фиг. Оборотная сторона медали - горелка пожароопасна, так что вблизи горючих поверхностей с ней надо быть аккуратным, и не забывать про защитный щиток. Ну и совсем хорошо иметь под рукой автомобильный огнетушитель. На всякий пожарный.
  4. Про штробы сказали. При одинаковом внутреннем диаметре снаружи медь гораздо компактнее.
  5. Медь, хоть и с некоторым геморроем, можно разобрать. ПП только резать.
Главный плюс ПП - низкая цена. Не в 2 раза, а даже больше. С другой стороны, если вы делаете разводку не в коттедже, а в квартире, труб там не так уж и много, и по деньгам медь проигрывает полипропилену 3-5 т.р. Это меньше, чем цена приличного паяльника. :)
hobtaroma
Благовещенск
04.06.2009 в 17:44:18
#1218502
Благодарю. Приму к сведенью
Arr
04.06.2009 в 18:07:18
#1218540
bc---- написал : Единственное, что нужно четко оговорить, при любой перепайке вода должна быть полностью слита из ближайших окрестностей места пайки
Не могу представить себе такой конфигурации, при которой не существовало бы возможности аккуратно (прогревая трубы со всех сторон) спаять ВСЮ систему "на столе" в виде участков с накидными гайками, а затем спокойно собрать на месте уже без применения горелки.
Prok12
04.06.2009 в 18:17:23
#1218560
DiVO написал : Также кто-то жаловался на то, что у него со временем с припоем случилась "оловянная чума", т.е. он рассыпался в порошок в зазоре и стал протекать. Вроде, сошлись в мнении, что была нарушена технология пайки либо припой был левый.
А вот это вряд ли. Оловянная чума теоретически возможна при температурах от +13С и ниже: белое олово переходит в серое. В системе домашнего водоснабжения она не реальна: заметные скорости оловянной чумы возможны только при отрицательных температурах. Даже в опытах форумчан с замораживанием медных паяных соединений оловянная чума, есс-нно, никак не успела проявиться. А вот в холодильных системах - запросто: потому там и применяют твердую пайку.
DiVO
04.06.2009 в 19:28:01
#1218647
Prok12 написал : А вот это вряд ли. Оловянная чума теоретически возможна...
Ну, пусть не чума. Суть в том, что пайка рассыпалась. Вот, кстати, вспомнил первоисточник: начиная с http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1099062&postcount=704 и далее до 733, особенно, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1099897&postcount=713
Prok12
04.06.2009 в 20:01:12
#1218695
DiVO написал : Ну, пусть не чума. Суть в том, что пайка рассыпалась.
Не похоже, что рассыпалась. Судя по фоткам, припоя там ВООБЩЕ не было. Там похоже был только флюс с небольшим содержанием оловянного порошка, а про пайку забыли. Если внимательно посмотреть, на заднем плане первой фотки есть пара идеальных паяных швов. Вот про них - не забыли. Конечно, криворукие гоблины будут гнать на то что олово "рассыпается" в порошок само по себе :mad:
bc----
04.06.2009 в 21:03:45
#1218780
Arr написал : Не могу представить себе такой конфигурации, при которой не существовало бы возможности аккуратно (прогревая трубы со всех сторон) спаять ВСЮ систему "на столе" в виде участков с накидными гайками, а затем спокойно собрать на месте уже без применения горелки.
Все правильно с одной небольшой поправкой. Эти накидные гайки, сцуко, дорогие. :)
master.msk
04.06.2009 в 23:08:40
#1219072
bc---- написал : Чем паять.
bc---- написал : Если вы пользовались труборезом, вам понадобится калибратор
не обязательно. гратосниматель заменяет его.
DiVO написал : Встречались свидетельства, в том числе "собственноглазные" об абразивном "промыве" медных труб за несколько лет
сказки Пушкина
DiVO написал : Не следует покупать горелки нонейм за 500 р. с неизвестными характеристиками, т.к. для пайки труб они показывают очень низкую эффективность.
для одного ремонта сойдет горелка любая. приходилось паять горелкой за 100 р и балон столько же.
Prok12 написал : криворукие гоблины будут гнать на то что олово "рассыпается" в порошок само по себе
+1 элементарный брак.
ДОКА
05.06.2009 в 01:33:12
#1219246
Это теория,на практике все гораздо хуже,т.к.можно наделать непрямых углов и.т.д. Да и куча разъемных соединений не есть гут.
Prok12 написал : Даже в опытах форумчан с замораживанием медных паяных соединений оловянная чума, есс-нно, никак не успела проявиться.
Так она и не должна была проявиться,не чистым оловом же паял:)
Arr
05.06.2009 в 04:52:44
#1219299
ДОКА написал : т.к.можно наделать непрямых углов и.т.д.
Всё равно даже прямые углы при подгибке по месту становятся непрямыми. ;)
ДОКА написал : Да и куча разъемных соединений не есть гут.
Разговор о цене или о надёжности? Чем отличается надёжность накидных соединений "посреди" правильно закреплённого трубопровода длиной в пару метров от таких же соединений на коллекторах и нипелях смесителей? Судя по виду прокладок после разборки накидная гайка прижимает прокладку к "правильному" переходному нипелю на значительно бОльшей площади, чем, скажем, к отводам фаровского коллектора.
Тычоблин
05.06.2009 в 10:23:20
#1219472
bc---- написал : Если держишь детали вертикально, то припой утекает вниз внутрь трубы, и сколько его ни потрать, сверху он не выступит. Поэтому для новичка хороший вариант - держать детали горизонтально.
Здесь не согласен. Лучше трубы держать именно вертикально, но, как бы это сказать, чтобы фиттинг (т.е. "мама") был сверху, а сама труба (т.е. "папа") снизу. Тогда внутрь трубы никогда ничего не протечет, шов заполниться полностью, а момент когда припоя "уже больше не надо" - визуально сразу видно. Получается очень аккуратный и красивый шов.
Количество припоя я определяю по размеру трубы, т.е. на 15-ю трубу загибаю проволоку припоя на отметке 15мм от кнца, 22-ю на 22мм и т. д. Это максимум, на практике выходило даже меньше, как правило.
Arr написал : Судя по виду прокладок после разборки накидная гайка прижимает прокладку к "правильному" переходному нипелю на значительно бОльшей площади, чем, скажем, к отводам фаровского коллектора.
Вы видели концовки для медных труб FAR? Думается, что нет.
ДОКА
05.06.2009 в 10:46:10
#1219507
Arr написал : Всё равно даже прямые углы при подгибке по месту становятся непрямыми
Мы же вроде про жесткие трубы говорим;)
Arr написал : Разговор о цене или о надёжности?
О надежности,и о цене.Если речь идет об американках-то да,надежность не особо отличается,правда сильно возрастает стоимость.А накидная гайка под пайку(не путать с такой же под пресс) в принципе не шибко надежная вещь.
Отводы фаровских коллекторов ТР вообще не предназначены для накидных гаек:)
DiVO
05.06.2009 в 11:10:26
#1219548
masters написал : сказки Пушкина
Здравствуйте, Александр Сергеевич! http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1210332&postcount=921
masters написал : приходилось паять горелкой за 100 р и балон столько же.
Я ж не говорил, что не получится, лишь об эффективности и удобстве.
SergeyE
05.06.2009 в 12:49:18
#1219710
bc---- написал : К припою обязательно нужен флюс. Опять же не надо лезть в сундук за канифолью, флюсы используются специальные
так канифоль вообще не сработает или просто чуть хуже чем фирменные ?
Peterjela
05.06.2009 в 13:56:40
#1219826
bc---- написал : Главный плюс ПП - низкая цена.
Уверяю Вас,- это не так. Главный плюс ППР, ИМХО, высокая надежность свариваемых соединений и простота+ высокая "дуракоупорность" даже при работе неквалифицированных "спецов". Попробуйте сами и Вы быстро поменяете свое категоричное :) мнение. Это недорого, да, - кстати прокат сварочника для ППР- 150...300 руб/сутки,- множество специализированных магазинов сантехники дает их в аренду. Турецкие фитинги (переходы резьба-ППР) действительно иногда грешат протечками,- но есть же чешские (Ekoplastic), немецкие (Baninger, Wefatherm, Aquatherm), - у меня ни на одном из них не было течей и ни разу (!) не слышал, чтобы текли чешские или немецкие фитинги (именно в месте перехода - резьба-ППР),- у кого есть другие данные по чехам и немцам - поправьте меня, пожалуйста! И пару минусиков по меди. У моих близких знакомых квартирная медная разводка пошла многочисленными свищами лет через 5-6 эксплуатации (пришлось менять),-тут скорее всего виновата пресловутая "невская водичка". Ну и элемент вредности меди для питьевого водопровода (на форуме есть несколько давних длинных тем, поищите может заодно), хотя, ИМХО, эта вредность преувеличивается, но мнительных людей это отпугивает. А за обобщение материалов форума- респект! Любая систематизация - полезна. :)
bc----
05.06.2009 в 14:39:14
#1219885
SergeyE написал : так канифоль вообще не сработает или просто чуть хуже чем фирменные ?
Я не пробовал, но подозреваю, что будет сильно хуже. Рабочие температуры пайки значительно выше, чем при работе с ПОС, я думаю, канифоль обуглится внутри капилляра, и шлаками будет препятствовать нормальному растеканию припоя. Да и смысла нет экспериментировать. Флюс Sanha 4941 стоит 100р за тюбик 70г. Вам его надолго хватит.
bc----
05.06.2009 в 14:40:50
#1219887
DiVO написал : Здравствуйте, Александр Сергеевич! http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=921
Эх, блин. Жаль не сделано фото трубы внутри. Посмотреть, остальные вмятины тоже промыты, или нет. Ну и справедливости ради - сами же признали, что криво собрано.
Dimson
Клин
05.06.2009 в 16:40:08
#1220027
Может медь была не CU-DHP, а та, что на рынках продаётся для холодильников? Или блуждающие токи?
SergeyE
05.06.2009 в 16:58:15
#1220059
bc---- написал : Да и смысла нет экспериментировать. Флюс Sanha 4941 стоит 100р за тюбик 70г. Вам его надолго хватит.
паять буду сегодня, а где искать этот флюс понятия не имею
bc----
05.06.2009 в 17:04:34
#1220069
SergeyE Sanha 4941 в Леруа есть. По крайней мере точно есть в Леруа на Алтуфьево, лежит в отделе сантехники рядом с медными трубами и фитингами. Там же есть ротенбергеровский РОСОЛ 3, лежит в отделе инструментов рядом с горелками.
PS Или могу продать банку РОСОЛ 3, если подъедете к м. Свиблово. :)
Arr
05.06.2009 в 18:07:18
#1220163
ДОКА написал : Мы же вроде про жесткие трубы говорим
Нет, про медные: и про мягкие и про жесткие. ;)
ДОКА написал : Если речь идет об американках-то да,надежность не особо отличается,правда сильно возрастает стоимость.А накидная гайка под пайку(не путать с такой же под пресс) в принципе не шибко надежная вещь.
Ну так и расскажите в чём конкретно, скажем, плоская американка 4330 надёжнее соединения нипеля 4243 и плоской накидной гайки 4359. А ценообразование - странная вещь: никогда не мог понять почему, например, 18 американка ДОРОЖЕ, чем 22 почти на два евро. :cool:
ДОКА написал : (не путать с такой же под пресс)
Не вижу такой в каталоге, какой номер, в чём отличие от 4359?
ДОКА написал : Отводы фаровских коллекторов ТР вообще не предназначены для накидных гаек
Тычоблин написал : Вы видели концовки для медных труб FAR? Думается, что нет.
:eek: Цитирую фаровскую документацию на коллектор FK 3821 112: "для распределения воды к сантехприборам могут использоваться гибкие шланги в металлической оплётке с накидными гайками". :confused:
Тычоблин
05.06.2009 в 18:26:32
#1220190
Arr написал : Цитирую фаровскую документацию на коллектор FK 3821 112: "для распределения воды к сантехприборам могут использоваться гибкие шланги в металлической оплётке с накидными гайками"
Разве в топике речь идет про гибкие шланги? Я то думал, что про медные трубы...
bc----
05.06.2009 в 18:27:58
#1220194
Arr написал : Ну так и расскажите в чём конкретно, скажем, плоская американка 4330 надёжнее соединения нипеля 4243 и плоской накидной гайки 4359.
Американка - это одно разборное соединение, к тому же, без прокладки (которая со временем потеряет свои свойства). Ниппель и накидная гайка - это одно резьбовое соединение с уплотнителем, и одно резьбовое соединение с прокладкой. Конечно, на практике вряд ли тут разница в надежности проявится, но все же без прокладки и лишних резьбовых соединений - оно правильнее. :) Кстати, накидные гайки под пайку стоят не дешевле американок, так что вряд ли есть смысл использовать их для промежуточного соединения медной трубы.
Arr
05.06.2009 в 18:28:18
#1220195
Тычоблин написал : Разве в топике речь идет про гибкие шланги?
Речь о плоской НАКИДНОЙ гайке... Не поленился и измерил толщину медной отбортовки, в которую упирается сама гайка у санховской 12х1/2" 5359, получилось аж 2 мм.
Тычоблин
05.06.2009 в 18:36:10
#1220205
bc---- написал : накидные гайки под пайку стоят не дешевле американок
Ну да? В несколько раз цены различаются. 15-я американка примерно 150 руб., накидная гайка (не соврать бы) рублей 30-40.
