Peterjela
Peterjela
Эксперт
17.06.2009 в 22:21:55
Здравствуйте! Счел своим долгом поместить подробные фотки процедуры замены гибкой резиновой подводки к бачку на медную на компрессионных фитингах (с безразрезным кольцом (сухарем)). По своему опыту знаю, кто в руках не держал данный фитинг, - толком "не въезжает" в тему. Снова и снова люди спрашивают об альтернативе ГП несмотря на то, что уже 100 раз слышали (но пропускали мимо ушей, не вникнув как следует). Рад, если теперь внесу ясность тем, кто не въезжал. Спрашивайте, если что не поймете. Спасибо форумчанам, пропагандировавшим верную замену медью ГП-ки в оплетке - по памяти,- это Юбер, Мистер П, Bhead, Александр Ро, Tehnik-san, ДОКА и многим другим! :clapping Повтор мелких нюансов для тех, кто еще не поменял у себя рискованные резин.подводки:
  1. Брать отожженую медь 10.
  2. Кроме собственно компр.фитингов 10-1/2"ВР, еще 2 вставки (гильзы 10 мм) - может не быть в 1-м магазине!
  3. Резать трубу ножовкой по металлу (труборез вминает трубу).
  4. По большим радиусам 10-ка отожженая гнется замечательно,- никакого песка не надо и трубогиба не надо.
  5. На ШК НР 1/2" фитинг паковал - поскольку на Bugatti НР - 4,5 витка; в фитинге TM - 7,5.
  6. На бачке работает прокладка (клапан Alka Plast).
  7. Медь взял нехромированную (хромированная со стенкой 0,8 мм) - обычная KME - 1,0 мм (гильзы рассчитаны на 1,0 - диам.8 мм (!)).
  8. По деньгам - медь отожженая 1м = 110 р.(по памяти) (надо было 60 см) + фитинги ТМ= 2х115 р. + гильзы= 2х10 р. = 360 руб. Покупал все в Метизах (там есть и хромированная 1,5 м=490 р., - но по вышеуказанной причине не советую!)
  9. Bhead прав,- не требуется искать возможный подобный фитинг с накидной гайкой, - ее роль по сути может выполнять гаечка M14 на компрессионном фитинге. Удачи в устранении слабых звеньев!
Peterjela
Peterjela
Эксперт
17.06.2009 в 22:27:01
еще 2 финальных фотки:)
Байпасс
Байпасс
Эксперт
17.06.2009 в 23:25:45
извини за ложку дегтя-нужна защита от конденсата- иначе через полгода у этого счастья будет окупационный вид...
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
17.06.2009 в 23:27:03
можно взять хромированную. операци те же.
Байпасс
Байпасс
Эксперт
17.06.2009 в 23:29:57
цена другая -из МПТ не хуже получится
Peterjela
Peterjela
Эксперт
18.06.2009 в 00:04:05
C2h5-OH написал : можно взять хромированную
Не советую в плане надежности. По крайней мере в Метизах, повторюсь, хромированная имеет толщину стенки 0,8мм (а не 1,0 мм), это дает лишнюю свободу посадке гильза-труба (с соответствующей дополнительной деформацией трубы при монтаже фитинга)
Байпасс написал : у этого счастья будет окупационный вид...
Цвет патины - зеленый? Мой любимый цвет :) . Ничто, думаю, не помешает покрасить в белый, если кого-то будет раздражать. Спасибо за коммент.:)
Peterjela
Peterjela
Эксперт
18.06.2009 в 00:10:29
Байпасс написал : из МПТ не хуже получится
Но 100 пудов- и не лучше. Не люблю МП (на мой взгляд хлипок), не обессудьте ;)
Wazawai
Wazawai
Эксперт
18.06.2009 в 01:39:34
C2h5-OH написал : можно взять хромированную. операци те же.
Или, раз уж хромированная такая хлипенькая ;) натянуть на медную трубку кембрик.
Conix
Conix
Эксперт
18.06.2009 в 01:46:59
Байпасс написал : будет окупационный вид...
Да ладно вам - трубка то под унитазом, кто ее разглядывать будет :)
master.msk
master.msk
Эксперт
18.06.2009 в 02:18:15
приличные унитазы типа: http://www.gustavsberg.ru/28081.asp , комплектуются гайкой под медь 10мм
Peterjela
Peterjela
Эксперт
18.06.2009 в 10:25:11
Wazawai написал : натянуть на медную трубку кембрик
Спасибо за совет.:) Без шуток,- всегда восхищаюсь Коллективным разумом :applause:
(в обсуждениях на форумах) - казалось бы вопрос простейший - а всплывают все новые и новые нюансы! Я знаю трубка потемнеет (станет коричневато-зеленоватой) - в самом деле,- меня это не напрягает :) . Кстати,- конденсат на ней пока не выступает, - может потому что лето, или потому что труба "толстая"...
Conix написал : трубка то под унитазом, кто ее разглядывать будет
+1.
И из 60 см - в зоне прямой видимости примерно 15-20 см :)
masters написал : приличные унитазы...комплектуются гайкой под медь 10мм
Ну вот еще один довод-стимул имеющим "неприличные" унитазы превратить их в приличные медной подводкой 10мм:)
Идем навстречу Западу! Все ставим вместо ГП к бачку отожженую медь 10мм!
ЗЫ.masters, спасибо за своевременную ссылку!
