dimksa
dimksa
Долгопрудный
25.06.2009 в 18:33:33
:help Собрал водопровод с использованием армированного полипропилена РВК (из леруа) - внутренняя армировка, не требует зачистки. Однако только сейчас прочиал что вместо зачистки требуется проводить торцевание...:eek: (http://www.rvkinfo.ru/im/30.10.jpg)
Чем грозит отсутствие торцевания? Протечет со временем (сейчас держит нормально, нигде не течет)? Или еще чем-то?
И еще вопрос - вообще какие-либо отзывы об полипропилене РВК?
Удачи Дмитрий
Байпасс
Байпасс
25.06.2009 в 19:07:01
со временем появятся большие пузыри-отслоится наружный слой- т.к. вода по клеевой прослойке подет вдоль трубы рвк-бяка...
serdib
serdib
25.06.2009 в 19:47:51
Ставил себе РВК (не армированные). Проблем нет. Ба-а-льшой минус - малый ассортимент (по крайней мере в Москве).
Акватермовские на ощупь приятнее.
Proshin
Proshin
25.06.2009 в 19:59:08
не сталкивался с этим рвк...но, судя по картинкам из сцылки-амно то ещё...имхо
Байпасс
Байпасс
25.06.2009 в 20:35:24
serdib написал : РВК (не армированные).
ети неплохие
san-1-tehnik
san-1-tehnik
25.06.2009 в 21:19:50
РВК паял много проблем нет а к американкам продаются запасные вставочки то есть если ошибся можно отрезать взять новую она стоит 5 рублей.
dimksa
dimksa
Долгопрудный
26.06.2009 в 11:19:21
san-1-tehnik А армированный паяли? Который с красной полосой?
Вчера специально зашел в Леруа спросил насчет торцевой зачистки - у них в наличии нет и вообще перый раз о таком слышат. Конечно продавец из Леруа не авторитет - но ведь они торгуют РВК уже 4 года - все-таки срок....
Посмотрел еще раз на саму трубу - ну не верится мне что вода может по клеевой слой размыть и пузырь образвать...
Хотя наверное придется переделывать все...:(
Nikolasd
Nikolasd
26.06.2009 в 12:42:02
Насколько я понимаю на сегодня есть 2 вида армированного полипропилена. Первый вид - армирующий слой находиться почти у поверхности в 1 мм, у такого полипропилена зачистка торцов от фольги ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!(Пример такой трубы http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=35058&d=1203316553)
Второй вид армированного полипропилена - армирующий слой фольги находиться в толще трубы на одинаковом растоянии от внешней и внутренней стенок трубы. У такого полипропилена зачищать просто нечего, или я ошибаюсь? (пример трубы http://www.ppipe.ru/images/upload/image/2.jpg)
dimksa
dimksa
Долгопрудный
26.06.2009 в 13:11:57
BV Видимо речь о вздутии PPR труб с внешней армировкой? Что вообще говоря не приводит к протечкам и не является браком - описание например тут: http://www.solo-spb.ru/default.asp?p=article&id=50
NikolasdДа, слой алюминия может быть близко к поверхности трубы (1 мм) и перед пайкой его нужно зачищать.
Второй вариант, к которому собственно относится мой вопрос, - слой алюминия примерно посредине трубы. Такие трубы не требую зачистки - снятия слоя алюминия. Однако при пайке все - таки необходимо использовать торцевую зачистку.
Вот цитата отсюда, там же есть рисунки: http://www.elf-tula.ru/products/ppi/ " Армированная труба с расположением алюминиевой фольги в середине стенки трубы. В данной конструкции слой алюминиевой фольги перемещен в центр стенки трубы. Перед сваркой необходимо проводить «торцевание» таких труб специальной зачисткой, как показано на рисунке. Это делается для того, чтобы предотвратить контакт алюминиевого слоя с транспортируемой средой после сварки, когда зачищенная поверхность закроется расплавленным полипропиленом.
Но наиболее существенным, на наш взгляд, минусом можно назвать «человеческий фактор». Ведь если обычную армированную трубу невозможно сварить без зачистки наружного слоя алюминия, то данный вид трубы легко соединяется без «торцевания» и проверить соблюдение технологии возможно только разрезав соединение. "
Вот этот человеческий фактор меня и подвел... :(
Все-таки - неужели никто не накалывался так как я? Какие последствия - на практике? В теории пузырь и протечка...
Удачи Дмитрий
Nikolasd
Nikolasd
26.06.2009 в 13:19:51
dimksa У меня на даче, холодный и горячий водопровод сделаны полипропиленом у которого фольга внутри. Я его не торцевал, незнал что это нужно делать. Стоит уже 2 года, ни вздутий не протечек. Рабочее давление в системе 7 атмосфер, от насосной станции.
