Валерич написал :
Т.е. существует некая резиновая манжета в серую трубу вместо штатной ,специальная для фаянсового выпуска? Не встречал.
Ну если я нашел в г. Самаре, то в г. Москве уж найдется. Я в специализированном магазине "Сантехника" покупал.
На Вашем фото (для примера) отвод от стояка 90° (горизонтально), т.е. для подключения унитаза с 45° выпуском надо еще и угловую секцию на 45°, поэтому в таком случае вместо угла и прямой секции для подключения унитаза действительно лучше гофру взять (ставить легче и дешевле получится).
В моем же случае отвод стояка 45°. Далее вставлен тройник - пластиковая сотка, далее в него вставлена прямая секция ("серая" как Вы ее называете) длиной 250мм, но в ней манжета не такая как в тройнике, а с воротником специально для непосредственного подключения выпуска унитаза.
Эта прямая секция дешевле гибкой (гофры).
К тому же, если ось выпуска унитаза не смещена относительно оси стояка (как в моем случае), то гофра не требуется.
