Sergey_Msk
Sergey_Msk
29.07.2009 в 01:14:33
Доброй ночи! Всю жизнь жил в городе, где горячая вода берется из стояка, а электричество из этажного щитка :)
Но вот что нормальные люди делают с загородными домами, зимой, когда в них не живут (если это дома, для жизни приспособленные, т.е. отделанные и тд., а не сараи для лопат) - не представляю. Что, воду сливают отовсюду, и сифоны через соломинку высасывают? :cool: А когда приезжают зимой - ходят в валенках и топят буржуйку?:eek:
Или поддерживают температуру, типа +5? Предположим, будет газовое отопление.
Это нормально, чтобы газ сам собой горел по 2 недели без хозяев? (положим, котел нормальный будет). Или ...:scare Что тогда, нужно резервное электроотопление? А ввод водопровода, слив канализации тоже на автоматике отапливаются?
Может быть, это много раз обсуждалось... Но поискав, полной картины для себя не получил...
Спасибо за любую начальную информацию.
Zhek@
Zhek@
29.07.2009 в 01:51:32
устанавливают пониженную температуру помещения,к примеру +10,отключают приготовление горячей воды,также некоторые предусматривают заранее при строительстве защиту от замерзания ввода воды в дом при подъеме трубы из под земли,применяя при этом специальный греющий кабель.
Sergey_Msk написал : слив канализации тоже на автоматике отапливаются?
а его то зачем подогревать???нет в доме жильцов -нет слива в канализацию.
Sergey_Msk написал : Это нормально, чтобы газ сам собой горел по 2 недели без хозяев
При правильно смонтированном оборудовании,со всеми необходимыми защитами,при надлежащем обслуживании ,никаких проблем возникать не должно.Но наверняка кто-то из соседей бывает дома.Их можно пропросить присмотреть за домом. Некоторые "правильные" котлы умеют управляться через интернет.Так же у них имеется настройка параметров отопления и приготовления гор.воды. на неделю.
Сантехнические работы Москва и область
alsem
alsem
29.07.2009 в 02:45:09
Sergey_Msk написал : Но поискав, полной картины для себя не получил...
Полную картину можно получить только под конкретный объект. А так, получите безбрежный экскурс и только запутаетесь.
Пример: решённый мега-сканворд. Хоть один человек от этого стал больше знать?
airgasm
airgasm
01.11.2014 в 18:15:21
Автоматика некоторых котлов имеет "дежурный режим". Ставишь в него - и температура поддерживается на уровне выше точки замерзания воды - да, можно и по нескольку месяцев. Некоторые котлы имеют управление через Интернет (или по смс). Перед поездкой на дачу отправляешь команду - и дом к приезду протоплен, в кранах горячая вода. Все канализационные трубы (правильно смонтированные) имеют уклон, благодаря которому в них ничего не остается и, следовательно, не замерзает.
Более глобальный ответ на вопрос ТС: почти все, о чем Вы спрашивали, уже придумано и работает :) То, что не придумано, нахрен не нужно (обогрев канализации, к примеру) :)
cineman
cineman
01.11.2014 в 18:37:59
Защита от замерзания в виде контроля температуры котла может оказаться бесполезной, особенно в дырявых деревянных постройках. Языки холодного воздуха из щелей между деревяшками могут заморозить и водопроводные трубы и даже обратку отопления. Отдельный случай - конфигурация радиаторы+тёплый пол. Заказчик уже по окончании работ заявляет, что желает поддерживать полы тёплыми, а радиаторы понизить до минимальной температуры. Отдельного смесителя в контуре радиаторов никто не закладывал. Заказчик не приемлет невозможность такого варианта, мотивируя это типа: "Автоматика, она же умная"
Alex2110
Alex2110
02.11.2014 в 02:49:40
  • только нужно не забывать слить все сифоны и насухо вытереть дно и бак унитаза) Каждый год вижу на близлежайшей помойке кладбище треснутого "фаянса")
И еще учтем то, что минимальное поддержание температурой чревато несработкой, так как отлючение лектричества на день в подмосковных широтах частенько практикуется, не говоря о более дальних регионах, так что дом и вся сантехническая аппаратура могут не выдержать таких экзекуций) Я лично дом зимой не топлю - ДОРОГО. И сливаю все и вся перед октябрем - на это уходит ровно 2 часа, зато спокойно переживаешь морозы)
cineman
cineman
02.11.2014 в 03:11:20
Уверенно можно слить на зиму дом, заранее продуманный для такого сливания. Вода более менее стабильно покидает шаровые краны, установленные вертикально. При этом ручка крана и шар должны находиться в среднем положении между открыто и закрыто. В этом положении внутренняя полость крана соединяется с внешним миром и может выпустить воду, скопившуюся внутри крана. Труднее слить воду из одноруких смесителей. Желательно продувать их компрессором. Это относится и к запорному клапану унитаза. Сами трубы для уверенного слива дома должны быть уложены с правильными уклонами. Приходилось устанавливать электромагнитный клапан в колодце, на трубе насоса, чтобы слить трубу этого насоса ниже уровня промерзания.
Alex2110
Alex2110
02.11.2014 в 03:22:29
Я как раз сливаю все примерно за месяц до ожидаемых морозов - так что многое проветривается и успевает "обсохнуть" там, где не подлезть, как правильно выше подметили на счет клапана унитаза!!! Шаровые соглашусь - только в СРЕДНЕМ положении!Хуже всего им в открытом - полость между шаром и стенками будет мала и точно даст трещину. Однорукие новомодные поднимаем вверх по центру. За пару недель должны "проветриться") Трубы(подающие) можно уложить двумя способами - либо наклоном к потребителям, тогда сливаем каждый в отдельности, либо(как выбрал я) наклоном от потребителей к центральным коллекторам(гребенкам) - так проще и быстрее. Да и не всегда конечные точки можно слить. Например на унитазе поставил промежуточный кран с наклоном от последнего и от центральной гребенки, но главное - возможность слива обеспечена. На счет колодца - проделал 2мм отверстие в заборной трубе - при снятии пробок с обратного клапана в доме - все утекает само куда надо)
pet
pet
06.11.2014 в 11:56:34
Насчет правильных котлов с управлением через интернет - вот это действительно вещь. Но тут нужно котел подобрать с поддерживаемой автоматикой. Хотя на некоторых ресурсах говорят, что неважно. Сейчас уже Протермами, например http://www.termounion.com.ua/gazovi-kotly/parapetni-gazovi-kotly/parapetny-protherm давно можно через телефон управлять - он тебе даже смску скидывает, если падает напряжение ниже 220В или перепад температуры в системе. Согласитесь, удобно, если ты далеко от котла. А ГВС действительно можно отключать на зиму
Vasilich.spb
Vasilich.spb
06.11.2014 в 17:58:06
Если Вы не проживаете зимой - конечно, нет смысла тратиться на теплоснабжение. Если стоит задача не заморозить систему водоснабжения, то идеальным вариантом будет устройство системы слива по средством простого бытового компрессора. Если интересно - пишите, дам информацию...
andrei186
andrei186
06.11.2014 в 18:57:11
oookbr написал : Когда в загородном доме никого нет - зачем отапливать? А если приехали на выходные в зимнее время, то можно быстро обогреть помещение электрическим конвектором http://www.elenak.spb.ru/otoplenie-elektricheskim-konvektorom/
Это годится только для деревянного дома. В кирпичном доме после нескольких таких заездов на выходные начнут сначала отваливатся обои, а потом штукатурка
