02.03.2008 в 15:23:53
Добрый день. Вопрос:Как отвернуть держатель крышки сливного бачка? Есть ли особенность конструкции или же нужен специальный инструмент?
Сергей
Y&T
Y&T
02.03.2008 в 21:24:49
Овальная кнопка сидит на трении. Ее надо подцепить сбоку тонкой отверткой или ножом. Она качается на полуосях, растущих из овальной оправки. Далее шлицы под ключ ( сам не знал, но сп`яну не поленился, разобрал свой...):a
03.03.2008 в 18:57:18
У вас наверно немного другая конструкция бачка. После снятия серебристой крышечки внутри бачка установлена пластмассовая конструкция. Нижняя часть жестко прикреплена к корпусу, а верхняя проворачивается на треть оборота. Внутри этой конструкции вглубине торчит что-то похожее на круглый, конусообразный штырь. И непонятно за что можно подцепить и что вообще тут можно отвернуть.:(
Y&T
Y&T
03.03.2008 в 23:44:03
приходится отвечать за вчерашнее... Не очень агрессивно повернул за шлицы против часовой стрелки, сначала полоборота верхней гайки, затем пошла вся эта непонятная прижимная конструкция по резьбе на черном штоке. Далее проблем нет. Теперь и сам наконец узнал, как это. :)
Arr
Arr
04.03.2008 в 02:38:55
SergAnt написал : верхняя проворачивается на треть оборота
Крутите дальше... Зачем у этой "гайки" такой "люфт" - загадка. Наверное, защита от претяжки.
04.03.2008 в 12:44:33
Теперь все понятно. Спасибо за столь подробный ответ! :)
Pochinyator
Pochinyator
04.08.2009 в 22:25:06
Если кто сталкивался: как у этих зараз крышка снимается (напольный унитаз, вертикальный бачок, кнопка смыва овальная, нажатие правого края - малый поток, левого - большой)? Работал без проблем лет 7, а в последнее время стал подтекать и гудеть (в резонанс входит). Я, по старой советской памяти думаю: фигня вопрос, счас починим. Не тут-то было: крышку не могу снять. Силу применить боюсь, сплошная пластмасса внутри, поломаю... А въехать, как снять без повреждений, не могу. Помогите, плиз!
olb2000
olb2000
05.08.2009 в 12:02:17
Кнопку смыва вынимаете (она защёлкивается) и под ней гайка крепления крышки бачка
Pochinyator
Pochinyator
05.08.2009 в 13:38:45
Вот гайку-то и не найду. По центру металлический штырь с пластмассовым наконечником, который не проворачиваентся и не снимается.
wal73
wal73
05.08.2009 в 13:39:26
Вообще-то об этом в инструкции есть, но я даже с инструкцией намучился, но потом понял как. Кнопка смыва действительно снимается. Я всовывал в щель между серединой кнопки смыва и её обрамлением тонкую узкую плоскую отвёртку и осторожно нажимал вверх. Вмятинки от отвёртки остаются, но малозаметные. Можно нажимать поочерёдно спереди и сзади. После нескольких попыток кнопка снимется. Хотя в инструкции нарисовано что большим пальцем нажимается половинный слив до упора, а указательным выковыривается клавиша за поднятую часть, но я так не сумел. Попробуйте сначала без отвёртки. Под клавишей гайка на 12, удобно откручивать торцевым ключом.На будущеее резьбу намазал силиконовым маслом. Далее надо снять обрамление кнопки, чему мешают два толкателя, включающие слив-половинный и полный, они торчат в отверстия обрамления.Надо осторожно их придавить вниз одновременно или поочерёдно, при этом шевеля обрамление-тогда его можно снять. После этого освободится крышка бачка. Сначала тоже было стрёмно разбирать, но потом наловчился и разбирал неоднократно, хотя столько трудов чтобы закинуть таблетку освежителя в бачок-перебор. Что самое обидное в следующих моделях появился специальный контейнер для таблетки в бачке. У меня ИФО 3832.
Pochinyator
Pochinyator
05.08.2009 в 13:44:13
Гайка - это эта самая пластмассовая фигня? Попробую сегодня вечером (хотя боязно пластмассу вертеть металлическим ключом). Но рукой она не проворачивается
