wal73
wal73
05.08.2009 в 13:48:13
Если эта фигня шестигранная, то вероятно и есть гайка, так ведь? И у меня в первый раз рукой не отворачивалась, но металлический торцевой ключ пережила, а пластмассового ключа не было.
Pochinyator
Pochinyator
05.08.2009 в 13:53:13
В том-то и дело, что фигня на гайку не похожа: фигурный такой цилиндрик с тоненькими выступающими ребрышками. Сколько их - не помню, то ли 4, то ли 6
wal73
wal73
05.08.2009 в 14:00:21
Не поленился, ещё раз снял кнопку. У меня тоже фигурный цилиндр, но на конце его 6 граней как у гайки. Похоже у нас разные унитазы- у меня IFO CERA 3832.
Pochinyator
Pochinyator
05.08.2009 в 14:06:00
Какой у меня - сорри, не знаю: ремонт делала знакомая бригада лет 7 назад, как все строители, все сделали, но инструкции посеяли. Спасибо за подсказку, попробую сегодня покрутить этот цилиндрик!:)
24.01.2010 в 16:11:11
помогите разобраться. Как отсоединить спускной клапан от спускной трубы? Картинку вижу а понять куда втыкать отвертку и отщелкнуть не могу. Пластик - страшно..
Jurii
Jurii
24.11.2010 в 23:23:13
rvv_msu написал : помогите разобраться. Как отсоединить спускной клапан от спускной трубы?
Использовал вот это ресурс http://www.santechniki.com/topic10739.html не сразу, но получилось. Аккуратнее...
28.07.2011 в 12:04:30
Ребенок сорвал крышку с силой. Соответственно кнопка не опускается и не фиксируется на место. Там есть штыри с резьбой, по бокам, закрепленные с кнопкой, только их при открытой крышке обратно никак не установить. У кого был такой случай, помогите?
Володя
19.04.2013 в 18:12:49
Подскажите, где можно приобрести манжету слива для унитазов IFO?
cineman
cineman
19.04.2013 в 18:55:58
svarshik2008 написал : где можно приобрести манжету слива для унитазов IFO?
Спросите здесь
Ann
Ann
18.02.2016 в 16:55:38
Приветствую всех! В бачке Ifo Cera, на сколько вижу, лопнула внутренняя трубка подводящая воду. После наполнения бачка и закрытия клапана, вода продолжает активно поступать в бачок через повреждение в этой трубочке. (и уходит через перелив) Не могу разобраться как заменить трубку (около дна она поворачивается примерно на пол оборота - и все). Везде пластик - страшно сломать. Может кто подскажет?...
ser000
ser000
18.02.2016 в 17:31:56
Ann написал: Может кто подскажет?...
Заменить наливную систему не вариант? Откручиваете снаружи шланг подачи воды, откручиваете гайку крепления стойки к бачку, извлекаете конструкцию из бачка, ставите новую, гайкой прижимаете к бачку, прикручиваете обратно шланг. Или вызываете специалиста он сам разберётся как заменить.
