ДОКА
ДОКА
26.03.2009 в 02:29:26
В этой ветке я хотел бы систематизировать все наработки по испытаниям сантехнической арматуры, фитингов и труб. Думаю, неплохо было бы собрать воедино отчеты по испытаниям, как мои, так и других участников. Надеюсь уважаемый Tehnik-san поможет мне в этом:) Очень прошу не раздувать ветку флудом, иначе вся затея не имеет смысла.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2009 в 19:58:32
:applause: Проведённые испытания: автор МАСТЕР ДОКА
1.Испытания медных пресс фитингов
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76605&highlight=%E8%F1%EF%FB%F2%E0%ED%E8%FF
2.Испытание на прочность "мягкой" пайки.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33418&highlight=%EC%FF%E3%EA%EE%E9+%EF%E0%E9%EA%E8
3.Испытание МП и уплотнительной пасты
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74069&highlight=%E8%F1%EF%FB%F2%E0%ED%E8%FF+% EF%F0%E5%F1%F1
4.Испытание на прочность МП и пресс фитингов, а так же ПП при участии мастера Дядя****
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34483&highlight=%F1%ED%FF%EB+%EA%EE%EB%FC%F6%E0
  1. Испытание МП труб
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/116565.shtml
     Проведённые испытания  Автор Мастер  **Greshnov**
Испытание на герметичность и прочность труб и фитингов фирмы Rehau
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72794
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 02:21:53
Проведённые испытания: Напорный шланг для стиралки и пресс фитинги автор Дядя http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58548
ДОКА
ДОКА
02.04.2009 в 03:04:30
Сегодня испытал систему Sanpress от Виеги,-это комбинация бронзовых фитингов и трубы из НС. Фитинги, как и в прошлом испытании,обжимались родными Виеговскими клещами и уплотнялись анаэробом. В этот раз я не создавал избыточного давления, а просто заполнил трубку водой и заморозил. Фитинг сдвинуло с трубы, но не до конца, видимо фитинг выдавливался водой, а не льдом, поэтому после потери герметичности его перемещение относительно трубы прекратилось. В очередной раз треснул кран Бугатти:), никаких изменений диаметра трубы не наблюдалось.
http://photofile.ru/users/131072/115336450/
GVK
GVK
Омск
02.04.2009 в 09:14:08
ДОКА написал : В очередной раз треснул кран Бугатти
Может, стоит специально для "ледовых" испытаний доработать один кран - просверлить по бокам по отверстию для слива остатков воды? Для того, чтобы при закрывании крана давление не сбрасывало - нарезать в них резьбу (М2-М3) и закрутить "пробку".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2009 в 02:48:27
Испытния работы системы защиты от протечек " Аквастоп" Сегодня при установке приборов снял видеоролик о работе кранов с сервоприводом 9,25 Mb На фото мотаж этого узла в июне прошлого года: http://photofile.ru/users/dmytry-san/video/
LOT
LOT
07.04.2009 в 20:52:59
2Tehnik-san Хочется сохранить это видео. Выложи пожалуйста на файлообменник.
грохотайло
грохотайло
15.04.2009 в 20:44:29
Tehnik-san написал : Испытния работы системы защиты от протечек " Аквастоп" Сегодня при установке приборов снял видеоролик о работе кранов с сервоприводом 9,25 Mb На фото мотаж этого узла в июне прошлого года
А мона вопрос - этот датчик просто лежит на полу, или приклеен? Я в том смысле, не случится ли такого, что если вода будет плавно набираться он всплывёт? Или снизу тоже есть сенсор?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2009 в 03:22:28
Датчик просто лежит на полу, контактами вниз, всплыть не успеет, контакты сразу срабатывают и вода перекрывается в течении 12 сек.
грохотайло
грохотайло
04.05.2009 в 22:24:59
Не знаю, в тему испытаний ли? Обратил внимание, что верхний слой металлопластиковой трубы, прожившей семь лет на улице, явно постарел от солнца. Стало быть её от солнца надо прятать? Труба марки henco, не палёнка точно. p.s. Она у меня работает водозаборником из колодца, обычно каждую зиму сливал воду и убирал в дом. В этом году оставил в колодце, задолбался каждый раз клапан отмачивать. Ничего с ней не случилось.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.05.2009 в 22:38:17
2грохотайло Испытание временем тоже испытания. Вниманию общественности предлагается заценить состояние резинки фитинга SP после 7-ми лет...:a
