Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.12.2009 в 10:22:43
Ахтунг! На армированных полипропиленовых трубах D=32 выявлены выпуклости типа пузырей неправильной (ближе к овальной) формы размером от 3 до 15 мм в поперечнике :( . При монтаже их 100% не было, систему отопления строил сам. Температура отопления никогда не превышала 80 градусов, при этом пузыри выявлены не только на прямой, но и на обратке. Я так понимаю, что за 2 года эксплуатации водой были размыты какие-то неформальные включения в основное "тело" трубы, и теперь вода по образовавшемуся каналу воздействйет на алюминиевую фольгу. Коррозия последней приводит к увеличению объема и вспучиванию наружного декоративного слоя полипропилена толщиной около 1,5 мм. Кто сталкивался с подобным явлением? Верно ли мое предположение? Что можно сделать?
PS: Ковырнуть гвоздиком просьба не предлагать. Холодно на улице...
Kbig
Kbig
22.12.2009 в 10:41:49
В документации Экопластика есть такая фраза:
Трубы STABI имеют трёхслойную структуру: в процессе производства внутренняя полипропиленовая труба технологически соединена с алюминиевой фольгой и покрыта внешним слоем полипропилена. Благодаря алюминиевому слою, труба не только приобретает стойкость к воздействию высоких температур и давления, но и получает характеристики, свойственные металлическим трубам – большую жесткость и меньшее тепловое расширение. Для защиты алюминиевого слоя от механических повреждений труба покрыта тонким внешним слоем полипропилена. В единичных случаях, в результате влияния остаточной влаги, образующейся на внутренней трубе в процессе производства, могут появляться небольшие вздутия и пузыри на поверхности внешнего слоя. Поскольку внешний слой не влияет на механические свойства трубы, то речь идет всего лишь о недостатках эстетического характера.
P.S. Я не профи, с практической точки зрения пост прокомментировать не могу - привожу только ссылку на документ производителя.
Suever
Suever
Оренбург
22.12.2009 в 10:43:41
Встречался я с такими пузырями,на турецкой тубе,прокололи - там вода,труба по качеству не айс. Этиологию появления таких пузырей,точно не знаю,нафик заморачиваться с ней,тем более когда есть РВК.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.12.2009 в 10:44:24
Гммм. Запастись хомутом металлическим а потом проткнуть и смотреть сколько вытечет... Ну что-ж, попробуем...:eek:
Suever
Suever
Оренбург
22.12.2009 в 10:47:05
Alex.W написал : . Запастись хомутом металлическим а потом проткнуть и смотреть сколько вытечет... Ну что-ж, попробуем...
Хомут не надо,по крайней мере у нас все прошло нормально,летом все заменили на РВК.
Машинист
Машинист
Харьков
22.12.2009 в 11:58:20
Не знаю, что с этими трубами делают... У нас на отоплении нестабилизированый ПП. 127 градусов выдержал нормально, 110 - нормально многократно. Ни пузырей, ничего. По сабжу. Просто посмотрите, увеличиваются ли выпучины. Если нет - пусть живут спокойно. Если увеличиваются - затянуть хомутом и жить спокойно. Какое давление в системе кстати ?
Conix
Conix
22.12.2009 в 12:06:55
Поищите поиском - "пузыри" на армированном ППр многократно обсуждались. Появляются на трубах со сплошным армирующим слоем (без перфорации) и деффектом не являются - производитель честно и них заявляет в тех документации. Такие пузыри не имеют ничего общего с потерей герметичности и не свидетельствуют о скорой кончине труб.
Причина возникновения - влага содержащаяся в клеевом слое.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.12.2009 в 13:34:07
Машинист написал : Какое давление в системе кстати ?
2 кгс. Я прошелся поиском, буду пробовать проколоть. Таких мест немного (пока) будем надеяться что менять не прийдется. Это очень много работы, т.к. у меня из 32 трубы основные стояки спаяны.
Машинист
Машинист
Харьков
22.12.2009 в 13:58:41
У меня было 1,5 кг/см2 при 107 град и ничего. Полипропилен турецкий. Видимо у Вас действительно "проектные" выпучины.
Suever
Suever
Оренбург
23.12.2009 в 08:02:58
Conix написал : Появляются на трубах со сплошным армирующим слоем (без перфорации) и деффектом не являются - производитель честно и них заявляет в тех документации. Такие пузыри не имеют ничего общего с потерей герметичности и не свидетельствуют о скорой кончине труб.
Молодцы производители,дай им Бог счастья! Только,имхо,как-то стремновато (простите) поставил новые трубы, и ходи смотри что там увеличивается, а что остается без изменений.Тут даже не эстетический вид,а психология - как бы не рвануло. Вот из-за таких производителей,к ППР и появилось неоднозначное отношение.
КПД
КПД
Омск
23.12.2009 в 08:07:36
При производстве армированного ПП используется клей на водной основе. При работе трубы, в местах где клей плохо перемешан, он вздувается. Но действительно, на эксплуатационные свойства трубы это не влияет.
