Только со снятием теплообменника! Для сведения -теплообенник бакси -такой же как и ферроли.И стоимость ... побольше будет. Реанимировать прокладки можно силиконовым герметиком и обязательно при установке -смазать силиконом.
21.02.2012 в 18:47:03
26.02.2012 в 14:18:46
В продолжение котловой темы. Забит ТО - какой контур? Если контур отопления, то почему? Воду один раз заправил (70 литров) - накипь выпала и все, больше ее нет. Если контур ГВС, почему тогда шум при работе отопления? Пишут, что у моего котла ТО "труба в трубе", больше информации нет. Тогда так: при работе отопления вода циркулирует через контур отопления, а в контуре ГВС вода стоит и греется. На стенки трубок контура ГВС выпадает накипь, от теплового расширения - охлаждения кусочки отлетают и их колебание издает шум, а когда я открываю горячую воду, их смывает, шум временно пропадает, и именно эти кусочки накипи я вижу в сетке аэратора на кране-смесителе. Я правильно описываю процесс? Тогда для страха нет причин: в контуре отопления накипи почти нет, в контуре ГВС она есть, но мало - напор горячей воды хороший. Накипь периодически отлетает от стенок и смывается. Для профилактики надо все-таки промыть ТО и на входе водопровода установить фильтр - умягчитель воды (как-то так называется), предварительно определив химсостав воды в СЭС или в Водоканале. Вот такой бюджетный план созрел. Жду одобрения Мастеров.
26.02.2012 в 20:01:45
Все верно .Только промыть раз в год желательно.
28.02.2012 в 11:40:01
У меня такая проблема: котел Фероли дымоходный (без турбины). Работает вроде нормально, но НЕ подкачивает воду в систему. Давление в бачке менял от 0,5 до 1,5 (с наполненой системой) - не помогает. Давление в системе 1 бар (выключен) , 1,5 (при температуре 50 С). Второй контур на нагрев воды работает нормально - вода проходит через котёл и греется. А вот в котел при открытии крана вода не идёт - такое впечатление, что кран не открывается. Пока котёл работает, но если давление опустится - как тогда подкачать воду? Подкачиваю обычно раз в 4-5 месяцев (прокапывает батарея.) Заранее спасибо.
28.02.2012 в 18:16:09
Давление в бачке с ПУСТЫМ котлом-1.2кг. А в водопроводе давление есть?
28.02.2012 в 19:59:31
Была аналогичная ситуация только с котлом WESTEN. Теплообменники чистые. Решилась уменьшением мощности на плате управления.
28.02.2012 в 21:46:07
мвс написал : Давление в бачке с ПУСТЫМ котлом-1.2кг. А в водопроводе давление есть?
Воду с котла слить не рискую, так как залить то нет возможности, а на улице мороз. Поэтому не могу сказать, какое давление в бачке с ПУСТЫМ котлом. Водопровод приблизительно одиннаково работает, а закачать не могу - уже две недели пробую каждый день.:( А как слить с котла воду? У меня трубы идут выше котла. Спасибо.
29.02.2012 в 10:43:38
Подскажите, по какому принципу выставляется мощность отопления на котле ? Котел Ferroli Domicompact F24. Судя по инструкции, по умолчанию, мощность отопления установлена на 100%. Котел включается каждые две минуты. Квартира 30кв.м.
29.02.2012 в 16:08:42
Мощность отопления уменьшается програмно с помощью ручек управления.СМ инструкцию. Для вашей площади это бесполезно-мин.9квт ,а это на 90 кв.м. проблема решается установкой и подключением к котлу комнатного термостата.Т.е. управление котлом по температуре воздуха в помещении.
01.03.2012 в 16:44:25
всем доброе время суток, у меня котел ferroli domicopakt 24s дело в том, что когда запускаю на отопление при повороте резюка что выставляет температуру отопления реле насоса клатсает, но насос не заводится иногда есть проблески и он заводится, но когда включаю горячею воду помыть руки или еще что нить насос останавливается выключаю горячею воду насос так и не заводится в чем дело?
01.03.2012 в 17:13:05
Смотрите датчик протока. Если нет- реле насоса на плате.
