Alex_KM
Alex_KM
Брянск
22.12.2009 в 23:48:44
Доброго времени суток ! Летом заменил чугунные радиаторы на биметал (центральное отопление), дополнительно для возможности регулировки поставил valtec
http://valtec.ru/content/view/135/36/ сейчас за окном холодно, котельные не огорчают, стараются и радиаторы соответственно тоже радуют теплом. Решил радость (температуру в помещениях) соответственно подуменьшить, но на удивление регулировка оказалась очень нелинейной, т.е. регулировать температуру можно балансируя между закрытием и чуть приоткрытием ручного клапана. Совсем не удобно.:confused:
Поделитесь мыслями, опытом.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.12.2009 в 00:01:41
Скорее всего, этот венитль для двухтрубки и его регулировка будет очень нелинейна на централизованном отоплении.
Байпасс
Байпасс
23.12.2009 в 22:14:03
...так работает большинство ручных клапанов... поскольку золотник там либо плоский, либо короткий конус... можно поставить термостатический (без головки)... т.к.у там ход штока всего 4мм -регулировать гораздо удобней...
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
23.12.2009 в 23:36:12
Байпасс написал :
такую замену только следующим летом можно осуществить :-( к регулировке я думаю привыкну, вот только беспокоит следующее в прцессе замены радиаторов посмотрел какое болото у нас на центральном отоплении прокачивается ... при установке небольших зазоров на регулирующем клапане не закоксуется ли он, хотелось бы его полноценно использовать, не только как регулятор но и как запорный элемент для возможного апгрейда радиаторов.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
24.12.2009 в 23:44:28
такие не используются для регулировки. Они только перекрывают воду. Ставил на обратке радиатора. Для регулировки использовал клапан с предварительной настройкой RTD-N 15 фирмы "Danfoss". Можно установить термостатический элемент их же производства.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
25.12.2009 в 09:57:47
kaa_dir написал :
Производитель: ValTec, Италия
Описание: Регулирующие (настроечные) клапаны применяются для плавного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных сетях. Клапаны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно- питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Основное предназначение клапана – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы. Регулирующие клапаны предназначены для пользовательской регулировки расхода.
З.ы. Терморегулирующие элементы сразу "убъется" высочайшим качеством химочищенной воды в центральном отоплении.
Dames
Dames
25.12.2009 в 10:10:24
Во-во... у меня та-же проблема, стоят на кухне похожие вентили, тут экспиремент ставил, нанес метку на кран, при повороте уже более чем на 1/2, или даже более чем на 1/4 оборота, жарят на полную. Сейчас купил еще радиаторы в остальные комнаты, и хотелось бы регулировать более удобоваримо, неужели ставить только термоголовки? Кран внизу открыт на полную, 16 этаж из 16.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
26.12.2009 в 01:21:09
Если радиаторы чугунные, то их практически не возможно регулировать. У меня получилось только теми, что я указал выше. И то на регулировку уходит полдня.
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.12.2009 в 11:30:42
Это еще немного :) У чугуняки бешеная теплоинерционность . Видать, Вам повезло, и Вы попали на нужное положение со 2-3 раза.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
26.12.2009 в 20:10:47
AlexMax написал : Это еще немного У чугуняки бешеная теплоинерционность . Видать, Вам повезло, и Вы попали на нужное положение со 2-3 раза.
Просто у меня автономка, взял выключил котел и жду когда остынет)))
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
28.12.2009 в 15:21:42
Все таки хотелось узнать - при установке небольших зазоров на регулирующем клапане не закоксуется ли он ?
