olb2000
olb2000
23.12.2009 в 14:02:02
Есть ли в природе кран маевского с автоматическим воздухоудалением на батарею.
Одна батарея в доме (2 этаж) периодически завоздушивается. Поставил кран маевского с ручной крутилкой (не под отвёртку), но как то неправильно раз в две недели стравливать воздух.
PS. В цоколе на входной линии, которая идёт на батаре, стоит автоматический спускник, но похоже он не помогает или не там стоит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2009 в 14:47:10
2olb2000 http://www.abiona.ru/g/icma/1401101/
olb2000
olb2000
12.02.2010 в 16:05:51
А бывают такие же, только с резьбой 1/2 ?
Байпасс
Байпасс
12.02.2010 в 22:14:58
olb2000 написал : только с резьбой 1/2
... а зачем... в радиаторе же 1 дюйм...
если автономка-лучше подкачайте воздуха в мембранник, если центральное -автоматический не ставьте -долго не протянет из-за грязи...
Mazayac
Mazayac
12.02.2010 в 23:20:49
Бывают вот такие на 1/2". Но сразу скажу: точно такие же ITAP-овские прямые воздухоотводчики сразу требуют доработки, иначе перестают функционировать через несколько недель. Думаю в угловых точно такой же косяк.
Байпасс написал : если центральное -автоматический не ставьте -долго не протянет из-за грязи...
А иногда приходится. Иначе в понедельник открываешь дверь офиса - а там жуткий дубак, за выходные воздуха нагнало.
olb2000
olb2000
13.02.2010 в 10:03:27
Байпасс написал : ... а зачем... в радиаторе же 1 дюйм...
В моём радиаторе системы Purmo стоит сейчас кран маевского на 1/2. Пробки дюймовой на нём нету.
Фил-2000
Фил-2000
13.02.2010 в 13:29:41
Mazayac сразу требуют доработки,
Можете уточнить, какого рода? Для меня данный девайс тоже актуален (прошу прощения, что врываюсь в чужой топик). Ставил не ITAP (не помню кого), сразу отказался работать - золотник не держал вообще. Что за косяк с ITAPом?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.02.2010 в 13:54:03
olb2000 написал : кран маевского с автоматическим воздухоудалением на батарею.
** http://caleffi-therm.ru/ventili.htm#p44 Обычно на люминии- резьба 1", а на чугуне- 1"1/4. Поэтому переходную гайку надо выкрутить и ввернуть автоматический воздухоотводчик сразу в радиатор. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=119820&d=1264779652
п.с. Хотя, Вы не указали, что за радиатор у Вас...-:)
Изя
Изя
13.02.2010 в 17:32:30
olb2000 написал : В моём радиаторе системы Purmo
Михалыч написал : п.с. Хотя, Вы не указали, что за радиатор у Вас..
Вот, как-то так...
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.02.2010 в 17:56:06
2Изя спасибо, не обратил внимания... -:)
Mazayac
Mazayac
13.02.2010 в 19:42:20
Фил-2000 написал : Можете уточнить, какого рода?
Если вкратце, то между поплавком и язычком, открывающим клапан, присутствует огромный зазор. Из-за этого даже при полностью опустившемся поплавке клапан приоткрывается на доли миллиметра. Помогает прогрев феном и отгибание кончика пластикового язычка вверх.
