Уважаемые Мастера, прошу Вашей помощи. Ситуация такая: мой хронический ремонт наконец-то подходит к логическому заверешению. Сейчас доделывают коридор. Начали с потолка. Поставили вагонку, врезали светильники, вроде как красота. Но сегодня подключили к ним эл-во и я пришла в ужас. После включения стала видна вся "изнанка" работы. Что делать?
Вот такая у меня получилась предновогодняя иллюминация:
2Ant-2, 2marat16rus Это потолок. Изнанка - это то, что я при включенном свете вижу все те железяки, на которые крепилась вагонка. На фото еще не так в глаза бросается. На самом деле все абсолютно жутко. На светлом потолке видны темные профиля. 2sergeyX Как их поменять на дневного света? Мне сказали, что эти светильники именно под галогенки. Обшиблись?
Насчет фольги - это была моя первая идея. Но стороители сказали, что будет греться.
Поэтому вторая идея была, открутить вагонку и проложить фольгой саму вагонку с той стороны. Понимаю, что бред, но смотреть на этот "колхоз" я не могу. Строители ничего предложить не могут вообще. Только вариант найти лампочки с матовым цоколем, правда они не знают, есть ли такие.
Вкладываю еще фотку, поярче, но честно говоря масштабы бедствия намного хуже. Коридор длиной 6м, прям Бородинская панорама открывается
С матовым баллоном. Это не сильно поможет. Нужно исключить попадание света в пространство над вагонкой. По совету sergeyX или иначе. Напрягите исполнителей. Со временем вагонка подсохнет, и вид может стать еще хуже.
2Ant-2 Вагонка пластиковая, разве она должна еще подсохнуть?
Честно говоря, вариант покрасить черным цветом мне представляется еще более бесперспективным, чем проложить фольгой с той стороны
Я имел ввиду вот такие лампы
Не уверен, что єто именно она, но мне предлагали лампы дневного света именно для точечных светильников, куда обычно ставят гологенки.
2sergeyX У меня "Космос JCDR 50W 220V GU5.3 лампа галогеновая". Глянула Вашу ссылку, смысл поняла. Но чего-то мне кажется, что она не совсем пройдет по высоте.
Галогенки сильно греются, сильнее чем просто накаливания. Нужно обеспечить воздухообмен т.к. горячий воздух будет подыматься наверх. Я бы не решился в горючую синтетику даж просто накаливания втыкать.
2Кucka
Исключить попадание света в пространство над вагонкой - лучшее решение. Например, неплотно прилегающие к лампам конусы из неотражающего материала, подобрать который непросто. Пергамину легко придать нужную форму, но он горюч и не достаточно теплопроводен. Фольга хорошо отводит тепло, но является проводником электричества.
Вашему электрику задержите оплату этой работы. Пригласите специалиста с опытом монтажа потолочных светильников с условием гарантированного и безопасного решения.
2Ant-2 У меня не электрик. Монтаж делает мастер-умелец на все руки. Претензии предъявить трудно, т.к. вагонку и т.д. покупала сама, если б знала заранее о такой проблеме все решалось бы по другому.
Понимаю так, что фольга не должна создавать излишний нагрев? Если можно подобрать конусы на лампы, значит можно и такой фантик из фольги накрутить?
А КЛЛ-ки? Правда они будут торчать, но по спектру они гораздо ближе к Солнцу чем светодиоды, а значит свет более привычен глазам. Главное что они греются очень слабо.
2Кucka
Дайте Вашему мастеру прочитать эту ветку. Возможно, что-то поможет ему и в части оптимального выбора ламп, и в части исключения обратной подсветки.
Кucka написал :
2Наполускр Ткните носом в ссылку, плиз, на что конкретно я могу поменять эти лампы?
Ща поищу.
Просто их походов по световым магазинам и системам типа "Умный дом" помню, что были светодиодные споты, по форме и размерам как стандартные под галогенки.
Можно и не светодиодные, а че-нить другое малогреющее.
Просто я сам подсел на светодиоды
2satrap Чтобы торчали категорически не хочу. Получится такой же колхоз, как и сейчас 2Ant-2 гы... а он читать-то он умеет, интересно Тем более если внятного решения мне предложено не было с его стороны до сих пор, то ясен фикус, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. 2Наполускр Спасибо, буду изучать. Дело не в цене вопроса, а в полученном результате. А насчет заняться, тяжело это сейчас. Город засыпало по колено, транспорт и пешеходы еле ходят. Я не рискую на машине куда-то выбраться. По хорошему, объехала бы магазины и попыталась бы решить вопрос. Так ведь не получится.
2Кucka Есть 2 новости - хорошая и плохая . Хорошая: каждая третья-четвертая тема про "точечные светильники" или "ПВХ-панели" в поиске - именно про просвечивание. Так что Вы не одна .Плохая: универсального решения проблемы человечество пока не нашло . Все возможные варианты уже перечислены выше - Вам выбирать.
и чего у меня так поиск не работает Нашла только одну тему, тоже с печальными выводами.
Товарищи, все-таки, можно ли лампу "Космос JCDR 50W 220V GU5.3" обмотать фольгой?
В принципе, мастера и так все знают. Отписываюсь для тех, кто попадется так же как и я. Докладываю:
вытащить эту галоген.лампочку из светильника без поллитры невозможно. Может через годик я и присобачусь делать это не глядя, но пока задача эта не из легких.
попытаться втолкнуть ее обратно, обмотанную фольгой тоже не фунт изюма.
обмотанная фольгой лампочка решает проблему лишь частично Возможно, если бы у меня была вагонка темнее, то фокус бы прошел, не знаю. Или плохо обматываю
