Кucka
Кucka
Норильск
24.12.2009 в 14:02:49
2Ant-2 Вы знаете, я второй день смотрю на эту порнографию и уже готова красить в черный цвет :o
Ant-2
Ant-2
24.12.2009 в 14:13:01
2Кucka
Тогда красьте потолок и рейки. Но последние все равно могут отбрасывать тени на вагонку.
satrap
satrap
Тюмень
24.12.2009 в 14:14:12
А чё если сделать какие нить стаканы из стеклоткани в несколько слоёв и протолкнуть внутрь. Правда как с охлаждением....
Кucka
Кucka
Норильск
24.12.2009 в 14:25:36
А если действительно обмотать лампочки фольгой с той стороны? Насколько это опасно?
satrap
satrap
Тюмень
24.12.2009 в 14:45:01
Галогенки сильно греются, сильнее чем просто накаливания. Нужно обеспечить воздухообмен т.к. горячий воздух будет подыматься наверх. Я бы не решился в горючую синтетику даж просто накаливания втыкать.
Наполускр
Наполускр
24.12.2009 в 14:47:40
Кucka написал : А если действительно обмотать лампочки фольгой с той стороны? Насколько это опасно?
Меняйте споту на светодиодную и будет щастье :)
Ant-2
Ant-2
24.12.2009 в 14:52:50
2Кucka
Исключить попадание света в пространство над вагонкой - лучшее решение. Например, неплотно прилегающие к лампам конусы из неотражающего материала, подобрать который непросто. Пергамину легко придать нужную форму, но он горюч и не достаточно теплопроводен. Фольга хорошо отводит тепло, но является проводником электричества. Вашему электрику задержите оплату этой работы. Пригласите специалиста с опытом монтажа потолочных светильников с условием гарантированного и безопасного решения.
Наполускр
Наполускр
24.12.2009 в 14:56:55
А я говорю меняйте споты. Сильногреющие галогенки на пластиковом потолке не есть гуд. Помни о "Хромой лошади" !!! :)
Кucka
Кucka
Норильск
24.12.2009 в 15:00:03
2Ant-2 У меня не электрик. Монтаж делает мастер-умелец на все руки. Претензии предъявить трудно, т.к. вагонку и т.д. покупала сама, если б знала заранее о такой проблеме все решалось бы по другому. Понимаю так, что фольга не должна создавать излишний нагрев? Если можно подобрать конусы на лампы, значит можно и такой фантик из фольги накрутить?
Кucka
Кucka
Норильск
24.12.2009 в 15:01:33
2Наполускр Ткните носом в ссылку, плиз, на что конкретно я могу поменять эти лампы?
satrap
satrap
Тюмень
24.12.2009 в 15:06:32
А КЛЛ-ки? Правда они будут торчать, но по спектру они гораздо ближе к Солнцу чем светодиоды, а значит свет более привычен глазам. Главное что они греются очень слабо.
