takesh
takesh
Атырау
24.12.2009 в 09:30:21
Здравствуйте, ситуация следующая: не греется один из радиаторов 2-го этажа. Снимали радиатор, проверяли давление со стороны подачи и обратки-все в норме. Проверяли сам радиатор на предмет забит-не забит, все в норме. Получается так: однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены (скрытая). Площадь этажа 100м2. От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу. На входе и выходе установлены краны для уменьшения или увеличения кол-во воды (РЕГУЛЯТОРЫ). Причем не греется вторая по счету батарея. НА ВХОДЕ НОРМА, НА ВЫХОДЕ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ. Я бы грешил на потерю тепла, если бы следующий радиатор был бы холоднее чем этот, но такого нет-он гораздо теплее на ощупь чем предыдущий. Не пойму в чем проблема. Подскажите плиз.:(
Elden
Elden
Донецк
24.12.2009 в 09:40:34
Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение 15 мм трубы(на подаче или обратке), вследствии чего проток воды через батарею меньше чем через остальные. Давление здесь не причем.
24.12.2009 в 09:56:42
Если закрыть регуляторы на соседних, холодный начинает греться...?
takesh
takesh
Атырау
24.12.2009 в 10:17:40
  1. первоначально тоже грешили на пайку (мол корень мог уменьшить размер отверстия) - вроде нормально.
  2. закрывать другие пробовали -результат такой же.
Elden
Elden
Донецк
24.12.2009 в 10:53:57
takesh Радиаторы одинаковые? Если да - попробуйте поменять местами радиаторы. Если "холодный" радиатор на новом месте будет нагреваться - ищите проблему в подключении и кранах, если не будет - проблема в радиаторе (дефект литья или мусор).
takesh
takesh
Атырау
24.12.2009 в 12:26:08
попробуем. я скорее всего предполагаю, что проблема не в радиаторе. Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке. Результаты сообщу. А вот идея с перестановкой радиаторов мне в голову не приходила,спс.
Дик
Дик
Самара
26.12.2009 в 14:34:41
Не забыли спустить из радиатора воздух?Кроме этой причины и плохой врезки ничего предположить не могу.
lex2202
lex2202
Витебск
26.12.2009 в 14:55:59
takesh написал : От трубы ответвления идут трубой ф15мм, заходит снизу в радиатор (подача) и выходит тоже снизу (обратка) и опять в основную трубу.
takesh написал : однотрубная система из ПП трубы ф25мм идет вдоль стены
однотрубная система сделана по прямой или в районе ответвлений есть изменение направления движения воды?
takesh
takesh
Атырау
30.12.2009 в 09:28:23
нет. по прямой. сегодня решил сам вскрыть место соединений линии и радиатора. Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2009 в 10:03:17
takesh написал : а на выходе еле теплая.
Может и выходе быть заужено...
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.12.2009 в 20:07:07
takesh написал : Назавтра вызвал монтажников еще раз -будем еще раз снимать, уже остановим отопление, снимем тройник с обратки на батарею и вообще разберем все узлы на обратке.
takesh написал : Скорее всего заужено именно там т.к. на радиатор входит гор.вода, а на выходе еле теплая.
Elden написал : Осмелюсь предположить, что при пайке было уменьшено сечение
+1наплывы,вырезать ,переваривать:(
