waw0375 написал : Просветите, что за штучка, слева от вводного автомата? Похожа на некий индикатор работы(вырубания) фаз.
Индикатор и есть.
mazai999 написал : это однофазное чудо, а в квартире 3 фазы....
Хоть и чудо, но четырехполюсное.
26.12.2009 в 00:12:10
Индикатор и есть.
26.12.2009 в 00:26:49
avmal написал : Индикатор и есть.
Спасибо. Не встречался. Погуглю, поинтересуюсь.
26.12.2009 в 00:40:35
Вспомнил щиток. Это где посадили всё на одну фазу:) ? Сказав, -"На три не умею...". Интересно, проводка в каком состоянии? Работы добавится?
26.12.2009 в 00:53:12
waw0375 написал : Интересно, проводка в каком состоянии?
Пока ничего не подключали кроме щитка и потому думаю, что с проводкой пока всё в поорядке, а кабель раскидан нормальный - NYM Севкабель.
waw0375 написал : Не встречался. Погуглю, поинтересуюсь.
Я уже давно их ставлю в свои щиты, правда, трехфазный впервые - до этого ставил одномодульные на каждую фазу, а этот трехфазный 1/2 модуля. Очень полезно, если места мало и дешевле получается.
26.12.2009 в 01:15:29
avmal написал : Я уже давно их ставлю в свои щиты, правда, трехфазный впервые - до этого ставил одномодульные на каждую фазу, а этот трехфазный 1/2 модуля. Очень полезно, если места мало и дешевле получается.
"Светофоры" - на троллеях, реле чередования фаз - на винтовых компрессорах: тех. условия.. Проза. А, в быту как, помогает? Отзывы пользователей есть, кроме "вау"?
26.12.2009 в 01:46:02
ПPOPAБ написал : А, в быту как, помогает? Отзывы пользователей есть, кроме "вау"?
В общем-то, даже "вау" немаловажно, поскольку щиток оживляется, а так очень полезен - при неполадках с электричеством сразу видно - или штаны одевать и к этажному щиту идти, или можно сразу открывать квартирный ... И всё это, заметьте, без индикаторной отвёртки, которая не во всякой квартире под рукой имеется.
ПPOPAБ написал : "Светофоры" - на троллеях, реле чередования фаз - на винтовых компрессорах: тех. условия..
Забыли ещё щиты автоматики упомянуть - на некоторых, как сейчас помню, до 50 отверстий 22мм приходилось сверлить. С тех пор у меня к индикации состояния предвзятое отношение ...
26.12.2009 в 02:01:24
avmal написал : соединения не были заизолированы и за счёт различного по длине жгута расположения гильз между ними всё это время, как я понял, соблюдался зазор в пределах 0,5-3 мм и я своими телодвижениями нарушил эту гармонию
Жостко тут у Вас. И это в новье..ппц..
26.12.2009 в 02:03:58
sledoput написал : И это в новье..
Всякого перевидел, но такого никак не мог ожидать.
26.12.2009 в 05:30:07
avmal написал : такого никак не мог ожидать.
впрочем как и я не мог ожидать что в новострое, где по технологии задумывалась сварка в РК была обварена на скрутке ТОЛЬКО один САМЫЙ ДЛИННЫЙ конец из всей скрутки. видимо нужен был только эффект присутствия сварки...
26.12.2009 в 11:52:32
Эх,сколько места свободного даром пропадает...Сюда бы защиту от перенапряжения и щит бы стал золотым.:)
26.12.2009 в 13:37:44
Screen написал : Эх,сколько места свободного даром пропадает...Сюда бы защиту от перенапряжения и щит бы стал золотым.
И в прямом и переносном смысле:)
