Danhill
Danhill
Куйбышев
24.12.2009 в 22:52:47
Вопрос вызван темой http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100043
Есть ли нормативы на затяг гаек шлангов, сильфонов особо если прокладки металлические ? в ньютонах на метр или там в кг... чтоб оно не треснуло и дно гаек не вылетало .. чтоб взять ключ, бэзмэн т скть вместо динамометра и затянуть по науке (метр делим на длину ключа и множим на усилие переведённое в килограммы)
Адель
Адель
Казань
24.12.2009 в 23:05:53
рукой до упора+0,5 оборота ключем. Чтобы прокладку не раздавать, о разломе гайки даже речь не идет.
Danhill
Danhill
Куйбышев
26.12.2009 в 13:28:58
металлическую прокладку на полоборота - это поломка гайки адназначна вопрос был именно про них родимых в основном, ну и паронит..
master.msk
master.msk
26.12.2009 в 14:32:28
Danhill написал : Нормы на затяг гаек шлангов и др
хотите объять необъятное. не течет-все ,хватит тянуть.
Conix
Conix
26.12.2009 в 14:51:23
Danhill написал : Есть ли нормативы на затяг гаек шлангов, сильфонов особо если прокладки металлические ?
Вопрос-то пальцем в небо, так как есть разные производители, диаметры, материал прокладки (медные сплавы, алюминиевые) - вобщем вам поможет только тех документация на конкретную деталь.
Suever
Suever
Оренбург
26.12.2009 в 19:15:09
Danhill написал : особо если прокладки металлические
А где такие применяются? В производстве кое-где знаю.
Danhill
Danhill
Куйбышев
29.12.2009 в 22:47:16
сильфонная подводка на газ.
увидеть что не течёт газ надо мазать мылом, а оно у меня сомнения вызывает в его пользе для металлов разных сплавов скрученных вместе - та же щелочная батарейка и чуть влага - электролиз
Suever
Suever
Оренбург
29.12.2009 в 23:00:15
Danhill написал : сильфонная подводка на газ.
Совсем сантехника.:)
Danhill написал : увидеть что не течёт газ надо мазать мылом,
Спецы из гор.газа пущай это знают,их хлеб,причем по Закону.:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.12.2009 в 23:20:26
до характерного свиста:eek:
КПД
КПД
Омск
30.12.2009 в 07:13:12
По идее на газ простую резиновую прокладку нельзя, т. к. со временем может растрескаться. По этому и вкладывают "твердые прокладки", но они 1 разовые, и иногда герметичности от них добиться проблематично.
Peterjela
Peterjela
30.12.2009 в 08:30:46
КПД написал : на газ простую резиновую прокладку нельзя, т. к. со временем может растрескаться. По этому и вкладывают "твердые прокладки", но они 1 разовые, и иногда герметичности от них добиться проблематично.
На газ, действительно, ставятся только паронитовые прокладки. Проблема с герметичностью,- тогда ставятся одновременно 2 штуки. Цена вопроса: 2...5 руб. за штуку.
