Ренат 2607
Ренат 2607
25.12.2009 в 13:54:54
Озабочен вопросом защиты гибкой подводки кухонного смесителя и гибких шлангов душ. кабины Glass. Какое устройство надо поставить на вход от стояков, чтобы избежать проблем с возможными протечками? Давление на обеих водах около 3 атм.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2009 в 13:56:27
Ренат 2607 написал : Давление на обеих водах около 3 атм
Ничего не устанавливать.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 13:59:25
NNN написал : Ничего не устанавливать.
редуктор надо все равно. гидроудар может быть при любом давлении. другое дело, что редуктор должен быть нормальным, т.е с мин. потерей давления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2009 в 14:03:08
masters написал : редуктор надо все равно
Тогда на ХВ и подрывник нужно. Я бы не ставил редуктора, а отказался бы от ГП. С душем проблематично, правда.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 14:07:44
NNN написал : подрывник нужно.
считаю что не нужен. не на столько велика разница давлении при нагреве.
редукторы вот неплохие: http://www.officinerigamonti.it/ да и у FAR появилась вполне достойная недорогая модель: фото
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2009 в 14:22:59
masters написал : не на столько велика разница давлении при нагреве.
Зависит от условий и свойств системы. Нагрев на 15 градусов- рост давления в восемь раз может быть. Автору совет поставить гидролоки.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 14:28:50
NNN написал : Нагрев на 15 градусов
пробовал подогревать горелкой в 8 раз ну ни как не получалось) макс. на 2-3 бар. если с 3-3,5 то не страшно. в 8 раз чтоб увеличилось давление, надо ну очень холодную воду на входе иметь.
Ренат 2607
Ренат 2607
25.12.2009 в 14:34:37
От гибкой подводки не отказаться, т.к. в 2009 уже не найти кухонный смеситель без гибкой подводки. Даже Дамикса перестала ставить жесткую подводку на свои модели, которые были с жесткой до этого. Писал письмов Хансгроэ, они отзвонились и сказали, что у них продается только гибкая, которая может быть еще и запрессована в корпус. Можно за немалые деньги и много времени в их сервисе переделать на жесткую. В душ. кабине много гибкой подводки. На обе воды ставить редуктора давления? Они дают большое гидравлическое сопротивление? Какие еще есть варианты?
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 14:37:51
Ренат 2607 написал : Они дают большое гидравлическое сопротивление?
если судить по счетчикам, потери давления зависят напрямую от ду арматуры. искал эти параметры в тех. описаниях редукторов-не нашел.
