bog_
bog_
Брянск
25.12.2009 в 18:45:40
В общем история следующая. Ставлю 2 отсечных крана на полотенцесушитель. Из стены выходят две трубы по 1,1.4" с резьбой на конце. Полотенцесушитель еще не куплен, но я думаю что у него в свою очередь тоже будут 2 резьбы на концах. Надеюсь найти такого же диаметра, чтобы переходники не ставить. Подскажите наиболее оптимальную схему соединения трубы с радиатором через два крана таким образом, чтобы можно было бы просто при необходимости отключить и снять полотенцесушитель. Есть вариант труба->кран с американкой->муфта->радиатор Оптимален ли он? В случае съема радиатора при акой конструкции я так понимаю, муфту крутить надо будет? Естественно, хочется, чтобы все приборы были хромированными, но я не уверен что они существуют. Например кранов такого размера я хромированных в продаже не видел. Кстати, если я не найду полотенцесушителя такого диаметра, как грамотнее будет организовать переход с одного на другой диаметр?
BOGA
BOGA
25.12.2009 в 19:27:24
bog_ написал : Ставлю 2 отсечных крана на полотенцесушитель
bog_ написал : кран с американкой
bog_ написал : муфту крутить надо будет?
в первом посте слово "ставлю" как понимать? если в смысле "молдоване забор сколотили,а хозяин говорит "я забор поставил"" - тогда не заморачивайтесь - пущай нанятый сантехник всё сам сделает -он-то точно в американках по-боле разбирается....
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 19:31:57
2bog_ http://www.all-techno.ru/shop/UID_63.html
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 19:35:18
bog_ написал : Из стены выходят две трубы по 1,1.4" с резьбой на конце.
переход надо и краны 3/4 http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
cdsyz
cdsyz
Ростов
25.12.2009 в 19:56:20
у меня было такое в ростов на дону-в кран с резьбой вкрутил футорки -переходник на стандартную резьбу под полотенчик-потом американку хромированную(производитель неизвестен-но латунная и и хромированная)-затем сам нестандартный полотенцесушитель-длина 30 см межцентровая 50 см -на 4 раз сделали нормально по размерам армяне из чалтыря(ростов на дону),сначала на желтую ФУМ-потекло,тк межцентроое расстояние малость не совпадало,5 раз перевинчивал!!!!Затем ВСЕ!!!!! соединения перепаковал ЛЬНОМ!!!с герметиком БЕЛЫМ!!!-воняет обычной краской,не силикон!!25-40 рублей за тюбик 250 гр-на СИВЕРСА(рынок),прокладки обязательно ПАРОНИТОВЫЕ,смазываем тем же герметиком,и УСЁ хорошо-не капает и можно потом раскрутить,поэтому герметик ,а не КРАСКА!!!!,тк краска застынет-только болгарка поможет!!
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 19:59:04
cdsyz написал : с герметиком БЕЛЫМ!
а можно подробней? что за химия такая?
cdsyz
cdsyz
Ростов
25.12.2009 в 20:00:59
забыл-полотенцесушитель-600 рублей-кусок нерж.трубы,П-образной формы, американка китайская =ПЕРЕПАКОВАТЬ!!!! обязательно льном или фум желтой с герметиком тк затянута несильно и в качестве уплотнителя одно!!!! тонкое резиновое кольцо!! Нужен обрезок шестигранника,размер не мерял.
fontanero
fontanero
25.12.2009 в 20:05:37
Если так важен хром,то предлагаю идею получше ! С 32ой ,ничем хромовым не понизиться,да еще и до 25ой. Поэтому,делаем так : обычными никелированными шалабушками , понижаем до дюйма,ставим краны и полотенчик.Потом топаем в автомагазин и покупаем баллончик хромового аэрозоля.Защищаем стены от краски и делаем наши никелированные детали А ля хром ! Все! Даже на трубу можно напшикать ;)
Только не разочаруйте меня сообщением о том,что хром в баллончиках, предназначен только для холодных поверхностей.
master.msk
master.msk
25.12.2009 в 20:08:51
fontanero написал : топаем в автомагазин и покупаем баллончик хромового аэрозоля.Защищаем стены от краски и делаем наши никелированные детали А ля хром
колхозить так по полной))зачем тогда вообще пс ставить? проще трубу которая есть покрасить;)
cdsyz
cdsyz
Ростов
25.12.2009 в 20:11:15
да химия -герметик написано авто-воняет краской обычной белый тюбик большой бывает 2х видов белый и черный застывает как резина недорогой,если не забуду пришлю фото.на самом деле герметик нужен для удобства закручивания льна-щоб он вошел на большуюю длину и для того щоб он не сгнил при нашей жизни(силикон то же подойдет!!!),вместо него можно исппользовать хоть и солидол-только для удобства закручивания .Мотать лен надо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,С НАЧАЛА РЕЗЬБЫ НА ТРУБЕ ПРИДЕРЖИВАЯ ЛЕВОЙ РУКОЙНАЧАЛО НИТИ___ДО ОБРЕЗА ТРУБЫ И РЕЗЬБЫ,ПОТОМ ЗАКРУЧИВАЯ ЛЕН И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДМАТЫВАЯ!!такой способ позволяет при закручивании -доставить лен на наибольшее расстояние по длине резьбы,и учитывая расширение льна в воде -большую герметичность!!
cdsyz
cdsyz
Ростов
25.12.2009 в 20:15:49
да я что кого то учу?!! как было у меня так и пишу.краны у меня приварены шаровые через готрезки трубы к магистрали гор.воды,гемор из за того что стояк отделан ьелым пластиком и из него выступают токо края резьбы шарового крана и плюс дверной поем мешает поставить полотенцесушитель длиной больше 30 см!!
