Канализация это как конструктор ничего сложного там нет надо просто подумать и все у вас получится . Возьмите отводов побольше разных 15,45,30,90 градусов,все это продается .Соберите сначала без резинок,прикиньте все ,а потом на резинках соберите.А вот насчет не задвигать трубы на 2-3 см. не советую,тем более у вас стена зашьется если потечет не увидите.Вставка из трубы не влазеет?
Если бы ничего не мешало, то не спрашивал бы:) Если сделать как Вы показали, то инсталяция встанет в 20 см. от стены, а труба ХВС в 26,5... а делать 6 листв гипрока как-то не хочется:)
В общем купил я такой тройник, в Питере в двух местах видел, в Оби и Водопаде, стоит неприлично дорого 360 рублей. Но в итоге идеальную систему собрать не получилось, либо сильно не до упора в раструбы задвигать, либо инсталяция получалась не по середине.
Но проявив смекалку, сделал так, может кому понадобиться: Взял деталь номер 3, отпилил лишнее, оставил только часть которая крепиться в инсталляцию, изнутри ножом срезал стопорное кольцо, вынул уплотнительное кольцо (крайне желательно, иначе через два уплотнения очень тяжело его вынимать). деталь 4 вставил в канализацию и подвел ее к инсталяции (дабы это куда проще, тройник вверх в него отвод 90 градусов). Ну в общем то и все, потом только деталь 2 вставил в канализацию, через модифицированную деталь 3 (дабы она закреплена в инсталляции, и центрует место установки горшка)
