Здравствуйте!
Делаю сам ремонт в ванной. Все трубы от коллектора уже спрятал в стену (замуровал). Замуровал уголки в стену для смесителя ванны(высохли не вырвешь). Выпуск сделал 15 мм. Только вчера купили понравившуюся плитку. А ее толщина оказалась 6 мм. Примерил ее к замурованным уголкам. Получилось 6 мм + 4 мм клея = 10 мм. В результате 5 мм уголков будут выступать из плитки ( уголок с плиткой не заподлицо).
Боюсь что смеситель не будет расположен в плотную к стене.Подскажите пожалуйста КТО СТАЛКИВАЛСЯ как лучше выйти из создавшейся ситуации? Мои варианты: 1 - аккуратно уголки выбить из стены , утопить их глубже и замуровать с выпуском 9-10 мм (есть вероятность случайно повредить трубу при выбивании или соединение труба -уголок -что не очень желательно-замуровал на совесть - КАК УЧИЛИ). 2 -может быть как то можно закрыть в дальнейшем эти выступающие 5 мм более толстыми отражателями на смесителе? 3 - сделать толщину клея 9 мм ( что не рационально). 4 - спилить лишнее болгаркой ( получится короткая резьба в уголках для эксцентриков). Или есть какой то другой вариант решения данного вопроса? Жду совет.
27.12.2009 С ув. Анатолий.
