cimon
cimon
Астана
30.12.2009 в 09:52:17
Гело написал : На сколько реальна эта мысль?
Не реальна, т.к. двигатель вентилятора работает не зависимо от компрессора. Еще хочу дать совет-не ставте на шнур питания вилку которая подходит к нашим розеткам, сам пострадал от этого, по ошибке воткнули вилку в 220В, соответственно в холодильнике выгорели все эл.двигатели, включая компрессор.
Shishok
Shishok
Иркутск
30.12.2009 в 11:21:36
Гело написал : Работает через понижающий трансформатор
Гело написал : Автотрансформатор заводской, АПБ -400
Трансформатор или автотрансформатор? Это разные вещи.
У трансформатора на "выходе" (к примеру) 110 В. ток 1 А, соответственно мощность 110 Вт не учитывая косинус фи и прочие детали.
На "входе" 220 В. ток 0,5 А, мощьность те-же 110 Вт плюс 10-15 процентов на КПД, косинус фи и прочие детали.
У автотрансформатора одна обмотка с отводом. Соответственно на "входе" 220 В. но ток уже не 0,5А. а тот-же 1А что и на "выходе" и связка холодильник-трансформатор потребляет уже не 110 Вт а 220 Вт. плюс 10-15 процентов на КПД, косинус фи и прочие детали.
Как вариант берете трансформатор от цветного лампового телевизора или (два трансформатора, надо уточнить мощность холодильника), ищите радиолюбителя, с его помощью наматываете новый трансформатор.
cimon
cimon
Астана
30.12.2009 в 12:23:42
Asst написал : У автотрансформатора одна обмотка с отводом. Соответственно на "входе" 220 В. но ток уже не 0,5А. а тот-же 1А что и на "выходе" и связка холодильник-трансформатор потребляет уже не 110 Вт а 220 Вт. плюс 10-15 процентов на КПД, косинус фи и прочие детали.
Ну вы даете.!!! Где вы так научились считать? Откуда взяли еще 110вт нагрузки? Чем отличается автотрансформатор от трансформатора?
cimon
cimon
Астана
30.12.2009 в 12:33:35
Asst написал : Трансформатор или автотрансформатор? Это разные вещи.
С помощью трансформатора можно развязать нагрузку от питающей сети, а автотрансформатор этого сделать не может. В остальном разницы нет.
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.01.2010 в 11:34:14
Asst написал : Как вариант берете трансформатор от цветного лампового телевизора
На стиральной машине у меня стоит именно такой трансформатор, перемотанный. Но какой у него ток и выход - не помню.
Всегда найдётся кто-то лучше.
