Гело М
Гело М
Тирасполь
27.12.2009 в 14:29:13
Японский холодильник (настоящий), питание 127 вольт. Работает через понижающий трансформатор 15 лет. Жрет э/энергию по 4.5 КВТ в сутки. Хочу перевести холодильник на 220 В. Раньше было по барабану, а теперь э/энергия стала кусаться. Холодильник 3-х камерный, компактный, очень удобный в эксплуатации. Поэтому не хочется менять сам холодильник. Морозильная камера с вентилятором, т.е. размораживать не надо.
Нужно ли подбирать агрегат по мощности старого, на какой заменить вентилятор в морозилке.
Кто и что конкретно посоветует? Пожалуйста.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Shishok
Shishok
Иркутск
27.12.2009 в 15:34:16
Сколько жрал, столько и будет жрать, мощность остается та-же....
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.12.2009 в 16:35:43
Asst написал : Сколько жрал, столько и будет жрать, мощность остается та-же....
:confused:
аматор1
аматор1
27.12.2009 в 21:30:53
Гело написал : Холодильник 3-х камерный, компактный, очень удобный в эксплуатации.
одно противоречит другому, три камеры и компактный???
Гело написал : Поэтому не хочется менять
я бы поменял или смирился с аппетитом джапанца, но ИМХО если хоцца экстрима
Гело написал : подбирать агрегат по мощности старого
, но лучше новый
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.12.2009 в 22:50:40
аматор1 написал : три камеры и компактный???
Высота 1520, глубина 600, ширина 520
cimon
cimon
Астана
28.12.2009 в 01:16:14
Гело написал : Японский холодильник (настоящий), питание 127 вольт
Если настоящий японец, то питание не 127В, а 100В.
Гело написал : Работает через понижающий трансформатор 15 лет. Жрет э/энергию по 4.5 КВТ в сутки.
Проверьте ток ХХ вашего трансформатора, возможно основную энергию жрет не сам холодильник, а трансформатор. При большом токе ХХ, например-0,5А*220В=110вт/ч*24ч=2640вт/сутки, 4500вт-2640вт=1860вт/сутки-это потребление самого холодильника. Вам нужно просто намотать качественный трансформатор или автотрансформатор с малым током ХХ, примерно 0,02-0,03А, и тогда потребление вашего холодильника снизится вдвое. Напряжение должно быть 100В.
Гело написал : Хочу перевести холодильник на 220 В.
А этого делать не стоит, загубите, тогда проще купить новый холодильник на 220В.
Medtech
Medtech
28.12.2009 в 09:04:54
а модель то какая? есть ли электроника? может проще лампочку на 220 поменять и поставить трансформатор после регулятора температуры, непосредственно перед компрессором? А лампочка то выключается при закрытой двери?
Гело М
Гело М
Тирасполь
28.12.2009 в 10:32:35
Автотрансформатор заводской, АПБ -400, мощность 400ВА, понижающий с 220 на 127 и при переключении повышает с 127 на 220 На холодильнике все инструкции в иероглифах, поэтому можно только догадаться, что 100v - это напряжение, а 172w - это потребляемая мощность. Я раньше тоже думал, что в высоком потреблении виноват трансформатор. На рынках есть старые советские латеры. Он подойдет? (я не силен в этой области)
cimon
cimon
Астана
28.12.2009 в 11:05:37
Гело написал : На рынках есть старые советские латеры. Он подойдет?
Если 2 амперный, то подойдет, но я не знаю какой у него ток ХХ.
Гело написал : (я не силен в этой области)
Попробуйте найти умельца, который сможет намотать вам автотрансформатор с малым током ХХ и отводом от середины обмотки (это будет 110В, это не сильно критично). Можно на ваш автотрансформатор домотать сверху дополнительно витков 60 и соединить согласно-последовательно с верхним концом обмотки (это должен делать знающий человек), тогда у вас на выходе транса для холодильника напряжение снизится до нужного, и ток ХХ снизится.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.12.2009 в 12:49:08
Medtech написал : может проще лампочку на 220 поменять и поставить трансформатор после регулятора температуры, непосредственно перед компрессором?
Регулятор температуры тоже на 100В. Тем более там еще и вентилятор и ТЭНы оттайки.
Гело М
Гело М
Тирасполь
28.12.2009 в 20:50:30
Мне дали мысль подключить трансформатор через реле запуска холодильника, Чтобы трансформатор включался только при срабатывании реле. На сколько реальна эта мысль? Мне кажется что здесь заколдованный круг: без питания реле не сработает. Не ставить же на реле дополнительный трансформатор. Родной регулятор температуры (в морозилке) сгорел лет 10 назад и мастер из рембыттехники поставил вместо него советский, похожий по параметрам. Но регулятор опять-таки, сработает на включение при наличии питания. А добавить витки - спасибо за мысль.
