vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 14:35:42
Раньше думал, что горячую подводить только сверху к радиатору. Потом увидел отопление в частном доме с нижней подводкой. Сегодня прочитал в книге о верхнем и нижнем подводе горячей воды. В голове - сумбур. Мастера по отоплению расскажите, есть ли строгое правило подвода горячей воды к системам отопления или нет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 14:51:26
vovka224 написал : есть ли строгое правило подвода горячей воды к системам отопления или нет.
Стогого правила- нет. Но люминь и биметал греют хуже при нижнем подключении.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.12.2009 в 17:41:56
Все довольно просто:
  • в чугунных радиаторах с огромным внутренним сечением каналов обеспечивается естественное перемешивание воды и равномерный прогрев радиатора по высоте. Поэтому для чугуна не столь существенно, нижнее или верхнее подключение.
  • в современных панельных, алюминиевых и биметаллических радиаторах, заточенных под быстрое управление теплоотдачей термостатами, внутренние каналы имеют минимальный диаметр (чтобы уменьшить теплоемкость). В результате при нижнем подключении горячая вода с трудом "пробивается" вверх по каналам, и радиатор недостаточно прогревается в верхней части. Перестает работать принцип противотока взаимодействующих веществ (воды внутри и воздуха снаружи), резко снижается теплоотдача радитора.
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 18:25:03
evgenygrig написал :
Как я понял подвод горячей воды для современных радиаторов осуществлять только СВЕРХУ.
А формы изготовителей радиатров дают какие-либо рекомендации? Кто знает?
Makarone
Makarone
27.12.2009 в 18:28:21
Практически на всех приличных радиаторах есть возможность "нижнего" подключения.
(Внутри батареи все-равно подача сверху)
неплохие радиаторы у зендера(сталь)
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.12.2009 в 18:29:32
vovka224 написал : Как я понял подвод горячей воды для современных радиаторов осуществлять только СВЕРХУ.
верхнее диогональное, без ошибочныи вариант
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 18:50:18
Makarone написал : (Внутри батареи все-равно подача сверху)
Радиаторы Зендер изготовливаются не по правилам постов 2 и 3?
orinbasar написал : верхнее диогональное, без ошибочныи вариант
Так правильно?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.12.2009 в 19:44:13
vovka224 написал : фирмы-изготовители радиаторов дают какие-либо рекомендации?
Обязательно. Подача сверху, обратка снизу. Подключение преимущественно боковое одностороннее. Но если в радиаторе более 12-15 секций - эффективнее диагональное подключение.
vovka224
vovka224
Тамбов
27.12.2009 в 20:17:57
evgenygrig написал : Обязательно. Подача сверху, обратка снизу.
Фирма Rifar рекомендует до 5 схем монтажа с верхней и нижней подводкой
