antipst
antipst
31.12.2009 в 13:09:00
ant12330 написал : Раз отвалился причин три: 1 Повехрность была не грунтована. 2 Поверхность была грунтована но пыльная 3 Необьяснимая загадка строительной природы
Еще одна из причин - слишком густой раствор, нанесенный при оштукатуривании.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
31.12.2009 в 13:56:07
Alex74 написал : 1) Никакого бетонконтакта под ротбанд не нужно. Достаточно обработать акриловой грунтовкой.
Вот это правильно, церезит-17 к примеру сразу на бетон и сверху ротбанд, фиг отдерешь...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.12.2009 в 14:00:26
mihamaster написал : Определяется примерно
Примерно не годится, надо точно.
Voldemar36 написал : Как точно определить высоту расположения водорозеток , выдержать чётко параллели и перпендикуляры?
Речь про водорозетки, а не про стены. Элементарно делается штрабовка после штукатурки, удобно и главное чётко.Не надо только "интузиазма" с перфораторами.
mihamaster
mihamaster
31.12.2009 в 16:45:58
Voldemar36 написал : Элементарно делается штрабовка после штукатурки, удобно и главное чётко
Ели бы было элементарно,то не было бы этой темы.
Voldemar36 написал : Примерно не годится, надо точно.
До штукатурки примерно,после-подгоняется точно.
Voldemar36 написал : Речь про водорозетки
А что про них?? Определить высоту?Рулеткой можно.Потом лазером уровень отбить Какие проблемы??
z645
z645
Рязань
31.12.2009 в 17:22:34
mihamaster написал : Ели бы было элементарно,то не было бы этой темы.
Людям мешают их заморочки и отсутствие опыта. Нет ничего страшного если проштробить после штукатурки. Пыль убирается без проблем. А штукатурится быстро, т.к. не надо всякие водорозетки обходить. Выше точность установки труб.
В итоге лучше и быстрее во всём
z645
z645
Рязань
31.12.2009 в 17:25:52
А у автора темы просто что-то не так с подготовкой основания или не по инструкции...
mihamaster
mihamaster
31.12.2009 в 18:27:00
z645 написал : Нет ничего страшного если проштробить после штукатурки.
К сожалению есть.Как было сказано-иногда отваливается штукатурка.Не надо отрицать очевидный факт.
z645 написал : Пыль убирается без проблем. А штукатурится быстро, т.к. не надо всякие водорозетки обходить.
Пыль убирается.Насчет обхода водорозеток-не все так сложно.Причем,в большинстве случаев,последовательность:долбежка,штукатурка и установка(например подрозетников или тех же водорозеток) в УРОВЕНЬ с ГОТОВОЙ штукатуркой.Все получается аккуратно и без риска отвалить штукатурку.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.12.2009 в 19:21:50
mihamaster написал : А что про них?? Определить высоту?Рулеткой можно.Потом лазером уровень отбить Какие проблемы??
Чтоб стояли перпендикулярно стене , а для смесителя параллельно друг другу. А подразетники лучше устанавливать при укладке плитки,чтобы скорректировать относительно раскладки.
stroika
stroika
Кишинёв
31.12.2009 в 20:10:53
А я предподчитаю штрообить и резать болгаркой когда уже стена ровная оштукатурена - легче делать всю разметку - а проштрабить штукатурку и замазать эт как два пальца
при правильном подходе - штукатурка не отваливается и получается красиваю штроба под комуникации
и ещё ненавижу препядствий с стены торчящие трубы и кабель - правило цепляется- ЖЭСТЬ- фтопку неудобства:)
mihamaster
mihamaster
31.12.2009 в 23:34:02
Voldemar36 написал : Чтоб стояли перпендикулярно стене , а для смесителя параллельно друг другу.
Для этого есть простой способ.Закрепить предварительно на уголке.
Tatsel
Tatsel
01.01.2010 в 09:45:27
У кого есть штроборез, тому удобнее по штукатурке - ровнее катится и меньше пылит (т.к. кожух плотнее к стене прилигает). А у кого нет, тому наверное удобнее до штукатурки, т.к. менее глубокие штробы долбить.
