mihamaster
mihamaster
01.01.2010 в 15:47:50
Tatsel написал : А у кого нет, тому наверное удобнее до штукатурки
Каждый делает как считает нужным.Просто надо смотреть правде в глаза.При долбежке после штукатурки ВСЕГДА есть риск отслоения.Я не говорю,что все обрушится,но локально-вполне.Самый правильный вариант-долбежка,штукатурка,а потом уже установка всего под готовый уровень штукатурки.Я недавно делал резку после штукатурки.Ну о-очень аккуратно.Тем не менее,кусочек,но отвалил.
Стахан
Стахан
01.01.2010 в 16:14:57
А я тоже с этим не согласен,потому как все эти "коммуникации" мешают выравниванию стен,а выставлять по высоте водяные розетки , да даже коробки под обычные розетки на готовую стену намного проще. При нормальной подготовке стен и при использовании подходящего инструмента ничего отваливаться не будет.Да даже если и отвалится,не велика проблема,заполнить раствором,по готовой стенке.
mihamaster
mihamaster
01.01.2010 в 16:34:09
Стахан написал : А я тоже с этим не согласен,потому как все эти "коммуникации" мешают выравниванию стен,
Повторяю в пятьсот пятнадцатый раз и прекращаю участие в данном обсуждении.
mihamaster написал : Самый правильный вариант-долбежка,штукатурка,а потом уже установка всего под готовый уровень штукатурки
Думаю,ничто при таком варианте мешать не будет и не отвалится.Фотки,извините,с мобильника.
Стахан
Стахан
01.01.2010 в 16:42:49
mihamaster написал : Самый правильный вариант-долбежка,штукатурка,а потом уже установка всего под готовый уровень штукатурки.
А при таком "самом правильном" варианте,если после этого электрика или сантехника на объект придёт штукатур и будет например наносить раствор механизированно,то штробы вы будете искать по мере высыхания раствора! Или опять "коммуникации" ОБХОДИТЬ?
Стахан
Стахан
01.01.2010 в 16:44:13
mihamaster написал : Повторяю в пятьсот пятнадцатый раз и прекращаю участие в данном обсуждении.
С НОВЫМ ГОДОМ!
z645
z645
Рязань
01.01.2010 в 19:16:54
2mihamaster
Вы показали свою квалификацию - замуровывая металопласт с гайками в стену :D :eek:
mihamaster
mihamaster
01.01.2010 в 19:58:45
z645 написал : замуровывая металопласт с гайками
Гайки не замуровываются.Остается типа окошко.Квалификации хватает,не сомневайтесь.Сам процесс отработан в течении более десяти лет.Переходить на пресс-фитинги и медь даже и не собираюсь.Я думаю(уверен),что процентов 80 здешних мастеров делают именно так.Просто не хотят об этом высказываться,чтобы не нарваться на подобные упреки в некомпетентности.
P.S.Вот народ,а.Не дают сорваться.Опять вынудили вступать в дискуссию.Ладно,давайте. Кстати,ничего страшного не случится,если гайки замуровать(я,правда,не замуровываю).
mihamaster
mihamaster
01.01.2010 в 20:08:49
Стахан написал : если после этого электрика или сантехника на объект придёт штукатур и будет например наносить раствор механизированно,то штробы вы будете искать по мере высыхания раствора!
Если штукатур,как сейчас модно говорить,"неадекватный",наверное придется искать.Вот именно поэтому я и работаю один.Так,что мне этот вариант не грозит.
Стахан
Стахан
01.01.2010 в 20:19:39
mihamaster написал : Вот именно поэтому я и работаю один.
А если делать работу поэтапно,и соответственно деньги спрашивать,то ваш вариант не самый правильный.Представьте на вашем месте,несколько специализированных бригад-ни одна не сможет закончить свою работу и даже закрыть этап!Всем придется возвращаться на объект,либо траубы-провода уложить,либо стены доделывать-штробы закрывать.
mihamaster
mihamaster
01.01.2010 в 20:28:46
Стахан написал : ни одна не сможет закончить свою работу и даже закрыть этап!Всем придется возвращаться на объект,либо траубы-провода уложить,либо стены доделывать-штробы закрывать
Вот именно.Вы совершенно правильно представляете весь бригадный бардак подряд.Слишком "размытая" ответственность за конечный результат.Каждый "спец" все "валит" на предыдущего..Все это я проходил и пришел к выводу,что надо работать одному.Конечно,получается подольше,зато все довольны.Кстати и денег получается больше,чем в бригаде.А заказчики знают,что спрос весь только с одного.Пока не жаловались. P.S.Один заказчик мне говорил о своем знакомом.Тот занимается тем,что доделывает ремонты."Подгребает" все за всеми.Без работы не сидит.
Грэй
Грэй
01.01.2010 в 20:29:14
mihamaster написал : Гайки не замуровываются.Остается типа окошко
Миха, а окошко - зачем?
