АВТОР 7-100 написал : Если горит как надо и термогенератор исправен,
Только почему то не под ТГ а рядом, вот и пришлось заморачиваться с перенаправлением пламени
02.02.2012 в 08:25:57
02.02.2012 в 19:36:02
Бело Добрый день. Возможно ли фто этого экрана на запальнике, хочу детально понять.
02.02.2012 в 20:18:38
АВТОР 7-100 написал : фто этого экрана на запальнике
Фото не получается туда с фотиком не подлезешь, экран не на запальнике а на ТГ Пластинка в виде буквы U . двигаешь по ТГ до получения макс ЭДС где то так
05.02.2012 в 00:28:33
Добрый вечер.
Спасибо.
Обязательно попробую при первом подходящем случае. О результатах напишу.
07.09.2013 в 20:10:39
Здравствуйте, у меня такая проблема котел КОВ16 не набирает температуру хотя терморег на максимуме а температура 50-55гр и начинает отключаться. Может у когото была такая проблема? Что делать?
30.03.2014 в 15:51:29
Наконец-то решил проблему!:clapping Котлу ков-10С уже 9 лет. с недавних пор перестал зажигаться, т.е. при отпускании кнопки пламя запальника гасло. При этом теплогенератор (ТГ-4) выдавал честные 240 - 300 мВ на холостом ходу. Но при подключении к электроклапану напряжение падало практические до 0. Само состояние теплогенератора было плохое, появились сквозные отверстия в наружной оболочке. После покупки ТГ всё стало нормально, котел работает отлично. перед покупкой ТГ смущала меня только одно- он выдавал рабочее напряжение на х.х., была вероятность замыкания где-то в др. части цепи.
18.11.2016 в 12:42:26
День добрый! Как счастливый обладатель котла "Сигнал 16с" с автоматикой БРГГ-1Э прошу помощи. Пользуюсь котлом уже года три (был уже установлен в части дома, которую я приобрел). Сразу установил в систему циркуляционный насос (Willo). До установки насоса котел работал следующим образом: до нагрева воды до нужной температуры его горелки активно горели (порой работа котла напоминала работу реактивного двигателя). После нагрева воды котел "стихал" (гасли горелки или горели малым пламенем - не помню). После установки насоса картина изменилась - после нагрева воды до нужной температуры горелки котла переходили в режим малого пламени и так "спокойненько себя вели" до конца отопительного сезона. В прошлом году полетел (прогорел) термогенератор, я купил новый и заменил его. Котел продолжал работать в указанном и, как мне кажется, правильном режиме. Этой осенью включал котел пару раз, все было без изменений. Однако после последнего запуска котла режим его работы изменился. После порядка 2-3 минут работы горелки котла тухнут (запальник продолжает гореть), затем после очередных 2-3 минут горелки плавно разгораются до максимума (стоит довольно громкий гул) затем снова по истечении 2-3 минут снова медленно погасают. Думал, что снизился уровень воды в системе (система открытая) - долил воды. Ничего не изменилось. Проверил насос - открутил гайку на "морде" - насос работает. В инструкции на котел прочел что, "Возможна ручная регулировка мощности основной горелки, путём установки ручки управления в любое положение от метки «красная точка» до метки «открыто». При этом подача газа на запальную горелку не снижается." Думал, что уменьшив подачу газа "заставлю" котел гореть малым пламенем, однако "кручение" ручки регулировки ни к чему не привело.
Сами горелки горят синим пламенем с редкими и кратковременными желтыми всполохами. Пламя горелки желтого цвета. высотой 3-4 см.
Что делать?
20.11.2016 в 20:25:47
Производительность насоса не изменяли?
21.11.2016 в 12:56:08
Здравствуйте! Производительность насоса менял (насос трехскоростной). Буквально вчера поставил минимальную скорость (была средняя). Вроде как общая картина не меняется, но разве что периоды возгорания и погасания.
21.11.2016 в 17:02:44
Но все равно мне покоя не дают мысли о том, что проблема, скорее всего, с циркуляцией теплоносителя. Хотя и насос проверял - вал его крутиться. Может "затор"где-то в системе, и независимо от режима работы насоса что-то мешает воде хорошо циркулировать.
28.10.2017 в 22:13:14
Привет. Подскажите по термогенератору ТГ-4: как узнать, где у него "+" и "-". Собираюсь заменить его в котле КОВ-25СП.
