sergey_sav
sergey_sav
28.12.2009 в 17:52:38
2kalabanga Исходя из Вашей картинки с планом разводки кабеля, смело можно сказать, что без усилителя Ваша схема не справится. Я так понял, что бурить стены, проходить кабелем под порогами... Вам религия не позволяет. Поэтому и расход составит бухту кабеля целиком...
KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 19:03:40
Vlad Zhdanov написал : Делить сигнал Вам все равно придется. В одном случае с помощью делителя в другом с помощью проходной розетки
Это понятно-как же иначе-у меня до сих пор сумбур по поводу указанных на крабах dB,а так же возможных вариантах розеток... -:)
Собственно вот. Длина кабеля от делителя 2 где то max. 20 метров Кабель CAVEL Делитель 2 сейчас LUXMANN Делитель 1 Предполагается заменить на LEGRAND -6 выходов,соо-но делителя 2 не будет Расстояние между розетками 1-2 max. 2м. Розетки будут LEGRAND (артикул не см.покачто)
Salty_Ears
Salty_Ears
28.12.2009 в 19:27:34
вот так отлично будет! Так и делайте. или как консультант советывал. А я потом (или такой как я), на этом еще и денег заработаю.
а нужно так: по выходу акадовского ТАПа - устанавливать усилитель, дб на 15-20, вместо делителя ставится ТАП 2*12 или 2*16. Отводы - на кухню и детскую, магистраль - там где розетки. Первая розетка - делитель или -6..., вторая - оконечная. Любого производителя. ВСЕ!
avmal
avmal
28.12.2009 в 19:54:34
KOSmaster написал : Делитель 2 сейчас LUXMANN
Поставьте лучше делитель 1/4, отведите от него к каждой розетке свой кабель и розетки используйте для звезды 1,5дБ.
KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 20:07:41
avmal написал : Поставьте лучше делитель 1/4, отведите от него к каждой розетке свой кабель и розетки используйте для звезды 1,5дБ.
Это поздно ...-:) Кабели уже в стяжке(кроме большой комнаты). Хотя ,для большой комнаты я заложил резерв(общая антена) может этот кабель пустить на две розетки. Видимо придется проводить эксперемент с розетками или в комнате в стяжку заливать краб на еще 2TV и ставить оконечные розетки.
юра Т
юра Т
28.12.2009 в 23:26:35
KOSmaster написал : КРАБ(Акадовский) хочу поменять т.к чем меньше всяких делителей,тем меньше потери.
если Вы замените общий краб(или чей там еще) соседям сигнал пойдет меньшего уровня (не говоря уже о том что 90% подобных специалистов правильно разъемы накрутить не умеют)
KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 23:54:06
юра Т написал : если Вы замените общий краб(
Думаю-они ничего не почувствуют.Т.е у меня сейчас (временно) как минимум сигнал идет через два краба-и хорошего качества.-:)
юра Т написал : подобных специалистов
А Вы знаете какой я специалист?
Вот в АКАДО ,кстати,(был я на семенаре,показывали чо их так назыв спецы делают- и как делать ненадо.Кстати,когда я еще подкл. к ним лет 8 назад,они очюудивлялись и сами говорили-что такого аккуратного входа в квартиру они еще не видели...-:))
юра Т
юра Т
29.12.2009 в 00:17:59
KOSmaster написал : Думаю-они ничего не почувствуют.
они почувствуют провал на 2 децибела, если у кого из них есть на телевизоре "критический уровень сигнала"(например использует делители, розетки, кабель паршивенький, кстати какой у Вас кабель заложен?) то он это заметит...
KOSmaster написал : Делитель 1 Предполагается заменить на LEGRAND -6 выходов
LEGRAND не производит чего либо достойного из разводки ТВ
KOSmaster
KOSmaster
29.12.2009 в 00:24:30
юра Т написал : LEGRAND не производит чего либо достойного из разводки ТВ
Ну,уж краб тех.ус-во не сложное. -:) Вообщем то вариантов немного. HAMA,LUXMANN,Legrand,LANS и т.д,что посоветуете?
юра Т написал : они почувствуют провал на 2 децибела
Возможно,но у акадо сигнал достаточно сильный-уверен не критично. у меня заложен(я выше писал) CAVEL SAT 703
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.12.2009 в 11:21:48
KOSmaster написал : Вообщем то вариантов немного. HAMA,LUXMANN,Legrand,LANS и т.д,что посоветуете?
В Митино на цокольном этаже, расширьте свой выбор до IKUSI, ALCAD, TELEVES.
Вам правильно посоветовали, вместо второго делителя поставить ответвитель на два, с отводами на 11-12 дб. и проходом на 3-4 дб. В большую комнату проходную розетку на 8 дб и после нее оконечную на 4 дб. На кухне и комнате2 поставить оконечные розетки с минимальным затуханием -1,5 дб. Таким образом у Вас получиться минимальный разброс в уровнях сигнала во всех розетках.
Если уровень сигнала окажеться маленьким, поставите в щитке усилитель и поднимите сигнал сразу во всех точках.
nrgizer79
nrgizer79
29.12.2009 в 11:27:26
Вообще.....данный делитель является собственностью кабельного оператора......на каком основании Вы собираетесь его менять ???
А может у соседей тоже по 4 шт. ТВ подключено в квартирах, а Вы их "подрезать" будете !!!
