KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 00:55:48
юра Т написал : краб Ваш?
Это значение не имеет.
юра Т написал : рисуйте расположение
Меня интересует как мне без краба установить две TV розетки,т.е какую розетку выбрать?
avmal
avmal
28.12.2009 в 01:03:29
KOSmaster написал : Меня интересует как мне без краба установить две TV розетки,т.е какую розетку выбрать?
Нарисовать значит не можете? Кто же вам может подсказать о выборе розеток?
KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 01:46:16
avmal написал : Нарисовать значит не можете?
Вход далее последовательно две розетки .
avmal
avmal
28.12.2009 в 03:11:56
KOSmaster написал : Вход далее последовательно две розетки .
Я бы поставил первой 14дБ проходную, а конечную 10дБ, если с сигналом у вас всёв порядке.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2009 в 10:18:50
Мне кажеться вариант с 8дб проходной и 3дб оконечной будет лучше.
KOSmaster написал : ВОПРОС: Какие розетки использовать в большой комнате,без потери сигнала? -
Совсем без потерь не получиться. Сигнал делиться между всеми точками. При делении на два, уровень падает на 3 дб. (без учета остальных потерь).
Salty_Ears
Salty_Ears
28.12.2009 в 13:08:54
avmal написал : Я бы поставил первой 14дБ проходную, а конечную 10дБ, если с сигналом у вас всёв порядке.
ерунда полная... все телепровайдеры дают на квартиру сигнал из расчета на 1 ТВ. Т. е 65-70 дб. если он меньше, то можно предъявить претензии, если больше и сигнал будет делиться - повезло. в данном случае первая розетка должна быть либо делителем -3,6дб, либо отводом на -6дб, вторая оконечная безо всяких "-". Это худший вариант. Если на квартиру идет больше уровня, то возможны варианты с номиналами отводов, но соотношение не меняется.
KOSmaster
KOSmaster
28.12.2009 в 14:35:19
Cигнал хороший(визуально точно-т.е так если где то есть мин.потеря,то первый показатель это не раб кабельный модем-критичен к плохому сигналу) померить не знаю как-думаю затухание минимум. КРАБ(Акадовский) хочу поменять т.к чем меньше всяких делителей,тем меньше потери.
Vlad Zhdanov написал : Мне кажеться вариант с 8дб проходной и 3дб оконечной будет лучше.
Вот плохо,что кажется...-:) Т.е я так понял надо лучше знать исходные данные(уровень сигнала и т.д).Чтобы выбрать правильную розетку.или эксперемент провести.
avmal
avmal
28.12.2009 в 14:59:26
KOSmaster написал : КРАБ(Акадовский) хочу поменять т.к чем меньше всяких делителей,тем меньше потери.
Чем больше деление, тем больше затухание.
KOSmaster написал : или эксперемент провести.
Эксперимент будет проще.
Salty_Ears написал : ерунда полная...
Salty_Ears написал : возможны варианты с номиналами отводов
Вы, уж, определитесь ...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2009 в 15:49:46
Делить сигнал Вам все равно придется. В одном случае с помощью делителя в другом с помощью проходной розетки.
Давайте посчитаем.
Делитель на два ALCAD FI-254 потери 4,0-4,5 дб. плюс оконечная розетка BM-111 1,5 дб. Без учета потерь в кабеле, потери на каждом отводе 6 дб.
Проходная схема. Розетка BM-200 потери на отвод 8 дб, на проход 2 дб. плюс оконечная розетка BM-111 1,5 дб. Получаем на первой розетке потери 8 дб. на второй (без учета кабеля) 3,5 дб.
В расчеты надо добавить потери в кабеле. Примерно 3 дб на каждые 10 м. Тогда с кабелем 10 м.
В первом случае, если делитель стоит рядом с первой розеткой, потери на первой розетке 6 дб, на второй 9 дб. Во втором случае потери на первой розетке будут 8 дб, на второй 6,5 дб.
Примерно равнозначно. Выигрыш при проходной схеме будет проявляться при большом расстоянии между розетками.
kalabanga
kalabanga
Уфа
28.12.2009 в 16:33:31
Посоветуюсь и я. Вот план квартиры с предполагаемой разводкой : Зеленая точка - вход в квартиру, фиолетовые -розетки,разводка по плинтусам, звездой положить скорее всего не получится -не входит в кабель-канал плинтуса. ТВ будет кабельное, цифровое. Какие прикупить розетки? Вся электрика построена на Легране, серия Селиан.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.12.2009 в 17:07:56
Напишите лучше сколько кабеля получаеться между 1 и 2, 2 и 3 и.т.д. По Вашему рисунку тяжело посчитать.
Хотя можно не считать. У Леграна в этой серии заявлены проходные розетки всего одного номинала 14 дб на отвод/2 дб на проход (код 67384). Поэтому выбирать не из чего. Три проходных 67384 и одна оконечная 67385.
Усилитель придеться ставить по любому. Поэтому сразу предусмотрите место установки и 220 для питания.
