c-u
c-u
02.05.2006 в 10:46:59
спасибо огромное за советы! кстати, обнаружилось что у калдевея есть "аналог стального уголка" (на который mar6565 опирает борта ванны), у калдевея это два "анкера", П-образные пластины с эластичными прокладками, которыми в двух точках притягивают ванну к стене.
хорошо, давайте все-таки выработаем для FAQ метод установки "в угол" стальных ванн kaldewei (3.5мм толщина). 1) выкладывается плитка на полу, ждем пока высохнет 2) промазываем прилегающие к стенам две стороны ванны герметиком (санитарным? это который уксусом воняет? вроде как его нельзя с цементом стыковать?). Стены тоже промазать? 3) плотно вдвигаем ванну в угол, притягиваем (пока неплотно) штатными калдевеевскими "анкерами" к стенам. видимо, в дальних от угла точках бортиков? туда и подобраться легче и интуитивно именно их надо закрепить получше? 4) монтируем обвязку, соединяем с канализацией, наполняем ванну водой (по максимуму, до перелива). 5) ждем. сутки? 6) притягиваем посильнее "калдевеевские анкера" (ванна уже "села"). 8) начинаем выкладывать плитку от бортика ванной вверх. может, под плитку хотя бы прямой пластиковый уголок замуровать (одна сторона уголка под плитку, другая по торцу кафеля снизу, вровень, чтобы не выступала - ляжет на бортик ванной, когда кафель будет сползать, поак клей сохнет)? ванна все это время остается наполненной? 9) силиконим угол между ванной и плиткой.
так?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.05.2006 в 11:20:34
Не особо заморачивайтесь с анкерами и кронштейнами..Главное их придназначение - не дать ванне отодвинуться (сползти) от стены в процессе эксплуатации.Я обычно делаю так - установив ванну , выровняв её по уровню (как будто уже финиш) - с низу отмечаю уровень кромки ванны (где планирую ставить крепления(куда дотянусь), после размечаю крепления 9отверстия, беру чуть ниже(на всякий случай усадки и тд), прекручиваю крепёжку, после заполняю силиконом(тем самым уксусным) крепления подвигаю ванну к месту установки и через небольшие участки - какаю силиконом на край ( лучьше на стену) ванны.Следующая операция - вставить ванну краями в кронштейны..Для этого обычно чуть надо её преподнять(вот в етот момент лишний силикон на краях ванны мажет стенку кафельную(что не ГУД)(можно вытереть сразу)Так как ванна уже заранее была выставленна- проверяем для успокоения уровни краёв ванны(только они важны во всей операции.( Слив сам должен быть при производстве ванныв сторону отверстия)Ну и ... поприжимать ванну повсем точкам кронштейнов- ножек .( при установке обратите внимание на точность всех ножек - чтоб ванна не КОЗЛИЛА - чтоб оппиралась на все ноги и ни одна чтоб не подвисала ине выпячивалась...По поводу наполнения ванны водой....никогда этого не делал....Чисто лишняя операция.(ИХМО)или ИМХО? Послк силиконте по периметру не спеша и аккуратно.(приготовте тряпочки для вытирания лишнего силикона с пальцев(хотя некоторые разравнивают силикон специальными шпателями для силикона(нигде не встречал..) Также советуют использовать мыльный раствор через распылитель ( тоже както не прижился в моей практике).Подсоединяйте к канализации и....ждите пока силикон высожнет...Хотя уже можно осторожно пользоваться- типа мыть голову , руки, и тд.Не вытирать от воду свежий шов силиконовый!!!! И не пылить на него!!!!Вообще не трогать!!! (воды не боиться)Вот и всё!!!!
c-u
c-u
02.05.2006 в 11:59:25
т.е. кафелем выкладывается вся стена, от пола? у меня речь о том, что кафель кладется от ванны, а под ванной на стене его нет. и так СЛОЖНЕЕ для кафельщика (ему придется "через ванну" класть). если такой метод нифига не дает, то я бы предпочел выложить кафелем всю стену (чище будет, легче убрать пыль под ванной) и не заставлять кафельщика акробатические трюки выполнять над наполненной водой ванной ;)
т.е. рекомендуете в (1) включить полное выкладывание кафеля, а (8) просто убираем, ванна держится у стен на силиконе + "калдевеевские анкера"?
мне такой вариант нравится больше - цели съекономить кафель у меня нет.
но будет ли достигнута при этом цель не иметь постоянно серый от грязи шов герметика между ванной и стеной?
кто расскажет о многолетнем опыте успешной эксплуатации?
и какие еще есть проверенные практикой(!) варианты?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.05.2006 в 12:34:17
Герметик простоит довольно долго при его грамотной эксплуатации - его можно и нужно мыть также как и ванну - берите белый - самый универсальный.При наличии прямого угла - стык должен быть минимальный.Хотя приходилось и косяки вытягивать до 1.5 см по сторонам силиконом....Вообще - угловая ванна - главное для неё - прямой угол стены.Устанавливал 125 х 125 угловые ванны - силикон + кронштейны - никаких проблем с устойчивостью.прилипнет - не оторвёте.Чтоб только кафель на стене крепко висел...Можно ещё под сами ножки капнуть силикона - для успокоения.А силикон если со временем почернеет (бывает) - можно и пересиликонить ...Срезав верхний грязный слой по мере возможности...Но - это намного надёжней всяческих декоративных уголков...там уж точно - через год - полгода - чернота попрёт.
c-u
c-u
02.05.2006 в 12:46:46
не, ванна не угловая - 170х70, просто стоит в углу (стена 2 метра, так что в образовавшейся "щели" в 30см задумано слепить полочку из кафеля на уровне ванной - чтобы под бортик ванной заходила).
насколько угол прямой, плиточник пока не смотрел. но учитывая что короткая сторона 70см, большой щели там не должно быть. или буду выравнивать.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.05.2006 в 17:45:59
Ну - и ничего страшного - будет держаться и за две стороны.Силикон - кака - сильная.Ну а по поводу эксплуатации и ножек - был у нас случай - одна тётя залезла с мужИчиной в ванну для принятив прцедур....2 человека, + вода....Ножки клеенные ( сами были собраны при помощи точечной сварки - испанские) - они и разогнулись.Соседи с низу - были "благодарны".
c-u
c-u
05.05.2006 в 16:27:12
договорился с кафельщиком о таком порядке работы (мастер говорит, что обычно так и делает). высоту ванны выставляю с запасом для регулирования, вначале выкладывается кафель на стены, от уровня ванны (чуть выше бортика, чтобы ванна встала "под" кафель), при этом саму ванну пока не ставим. за ванной ниже бортика кафеля не будет. затем, после стен (кроме нижнего ряда кафеля), делается пол, потом нижний ряд кафеля. потом ставится ванна, ножки регулируются так, чтобы было 2-3мм по вертикали между бортиком и кафелем, ванна присиликонивается бортиками к стене, наполняем водой, даем устояться ванне и схватится силикону. затем "якорями" (комплектуются ванны kaldewei, такие П-образные штуки обрамленные резиной) притягиваются к стене дальние от угла точки ванны. щель под кафелем, над бортиком ванны, тоже засиликонивается.
комментарии, критика, возражения?
27.03.2008 в 15:51:46
начитался здесь в этой теме всего и давай мастеру своему втирать про силикон по бортам и кронштейны к стенам,накладные бортики и бортики под плитку и штробы - он странно посмотрел на меня и корректно сказал -устанавливай ванну с кем хочешь, а я прийду обложу плиткой;) , я перестал пургу нести и доверился человеку, прикрутили к калдавей ноги (не нашел оригинальных, в киевском эпицентре продавалась зараза только с китайскими штампованными из листа и сваренные контактной сваркой в виде латинской v, хорошо что прочитал здесь предупреждение про ноги, так просверлил противоположные стороны ( поставил нехилые болты, если разорвет шов,что вполне реально могло произойти, когда присмотрелся к качеству сварки),поставили на ножки отрегулировали по уровню,из кирпича мастер сделал по коротким сторонам до половины колонны-подпорки, переднюю сторону заложили кирпичом (подсоединили все, ревизию поставили, проверили на течь;) ), он отбил маяки плиткой (от ванны треть плитки вверх, потом целая, потом маяк), заложились все стены вверх от маяка, и потом опускались от маяка вниз на ряд, а потом подрезка к ванной, так получилось настолко здорово, не могу передать (просто привык что в старой ванной когда она просто к стене примыкала и была замазана и силиконом и затиркой вода постоянно на стыке непонятно куда девалась), край ванны под плиткой оказался после затирки, все стекает аккурат в ванную, вода нгде не задерживается, а сама ванная очень прочно стоит (так как сама жесткая и укреплена на совесть)
27.03.2008 в 16:19:48
2rossa У меня стык ванны с плиткой из затирки начал протекать года через три.... хотя если у вас хорошая эпоксидная эластичная затирка....
Domenus
Domenus
Ростов-на-Дону
09.04.2008 в 13:17:16
Доброго времени суток всем форумчанам. Вопрос: как быть в случае ванны с экраном - как экрна будет заходить под плитку, ведь он по длине не меньше, чем ванна. (ванна примыкает к стенам тремя сторонами
24akva
24akva
Красноярск
13.03.2009 в 19:05:13
Метод герметизации с наполненой ванной правильный так делают с акриловыми... гулять ванная не будет так как герметик будет работать в качестве крепления плюс бардюр...
