02.04.2019 в 14:37:48
Иван И. написал: Момент-Хенкель силан-модифицированный STP полимер "Один Для Всего" по моему мнению лучше
главное, чтобы не пожелтел через год :)
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 14:42:47
BV, у меня Соудал Фикс Алл Флекси пожелтел за месяц желтее желтого. На стыке щели стена-фаянсовая раковина. В феврале 2019 залепил тоненький такой шов. :)
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.04.2019 в 14:45:11
Спасибо за отзывы. Вообще я планировал под днище сделать опору из блоков дополнительно, а то боюсь будет продавливаться. Может тогда опоры по стенам лишние?
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 14:49:08
Граф Улитка, сделаете опору под днище- может треснуть эмаль на днище. Не надо так делать.
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 23:55:17
Covboy написал:
BV, насчёт MS-полимера я ничего не говорил.
Covboy, МС-полимер это всё-таки КЛЕЙ, а не декоративное финишное покрытие. Думаю, что клей не должен торчать снаружи толстым широким слоем. МС-полимер очень хорош как клей и как герметик. МС-полимер плох, как финишное покрытие, он скатывается комочками, некрасиво желтеет. Лучше не злоупотреблять и не мазать где попало на виду жирным слоем.
Поэтому слой МС-полимера лучше покрыть другими отделочными финишными материалами. Чтобы было приклеено и герметично, а снаружи выглядело красиво.
Covboy
Covboy
Брянск
03.04.2019 в 00:03:00
Иван И. написал : МС-полимер плох, как финишное покрытие, он скатывается комочками, некрасиво желтеет.
Желтеет всё. И чугунина и акрил. Достаточно изредка губкой с Фейри протирать.
03.04.2019 в 00:13:33
Иван И. написал: МС-полимер плох, как финишное покрытие, он скатывается комочками, некрасиво желтеет.
Ерунду говорите... Мне вот чуть лишнего на плитку попало - могут пригласить - может удастся скатать :)
Covboy написал: Достаточно изредка губкой с Фейри протирать.
Угу :)
Shkeddy
Shkeddy
03.04.2019 в 09:45:10
У меня отлично получилось заделать стык между ванной и плиткой герметиком из мс-полимера.если разгладить сразу после нанесения, то получается супер. Если передержать 5 и более минут, то остается только стереть и нанести заново. Уже три месяца после нанесения прошло, не пожелтел и не комковался. Герметик марки Kiilto. Хотел заделать жидким пластиком cosmofen, но не держится на поверхности плитки. А вот для стыка пластиковые подоконник-окно идеальный вариант.
Chemtrade
Chemtrade
15.05.2019 в 16:22:20
Между ванной и стеной выложены пеноблоки, но как заделать проем где идут трубы ? Зашивать в короб не хочу, там все равно скапливается всякая бяка.
молоток
молоток
15.05.2019 в 16:37:37
пеной задуйте а сверху герметиком силиконовым белым
Chemtrade
Chemtrade
15.05.2019 в 18:02:06
молоток написал: пеной задуйте а сверху герметиком силиконовым белым
молоток, а там перепады температур: 2 трубы горячей воды и 1 холодной, пена разве будет там лежать ?
