10.02.2019 в 16:54:07
Иван И. написал: Покритикуйте замысел. Вобщем решил так: Намазал щель абразивной грунтовкой Церезит 19 Бетонконтакт. Для адгезии.
Купил БЕЛЫЙ плиточный клей Церезит 115 5 кг за 300 рублей. В раствор добавлю Эластификатора Церезит 83. Для адгезии.
Баночку бетонконтакта и бутылочку эластификатора по-брацки отсыпали осталось после мастер-класса в магазине. :)
Посмотрим, что выйдет. Может кафельный бордюр-уголок 35мм/250мм и вовсе не лепить? Слой на слой Церезит 115 с Церезитом 83 ляжет? Приклеится, если что?
Иван И., А если на халяву ещё что отсыпят - тоже намажете? Интересно наблюдать, как люди экономя на материалах теряют свое время
Иван И.
Иван И.
10.02.2019 в 17:08:46
А в чем подвох с грунтовкой Церезит 19 Бетонконтакт? На ведре с абразивной грунтовкой и на мешке с цементным клеем Церезит 115 и на канистре с Эластификатором Церезит 83 прямо написаны указания по совместному применению. Половину уголков уже прилепил. Красиво. Кафель белый кругом и клей белый. И ванна белая. Новая. :)
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.04.2019 в 07:17:22
Добрый день! В поисках "волшебного" MS полимера облазил все магазины в городе, ничего не могу найти. Необходимо приклеить стальную ванну к стене и оформить стык. Из наличия в городе имеется "Момент" герметик санитарный силиконовый, "KUDO" санитарный силиконовый, клей строительный "Tytan 915" для ванных комнат. Так же в ассортименте различные жидкие гвозди момент на основе полиакрилата, но у всех у них в описании написано что одна из поверхностей должна быть впитывающей. Использовать силикон? Боюсь что сожрет грибок, а как потом его менять в стыке между стеной?
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 10:21:11
Граф Улитка, В Перми есть ОБИ, Леруа Мерлен, Касторама. В них продают Момент-Хенкель клей герметик Один для всего, quelid, penosil, bison, soudal fix all и другие МС и гибридные полимеры. Цена 400-500 рублей за тубу. Вещь хорошая,но желтеет, поэтому лучше,чтобы на виду было минимум МС гибрида.
Но...!!! Для начала стальную ванну лучше неподвижно закрепить у стен, а потом уже и герметизировать.(У Вас же ванна НЛМК-ВИЗ Реймар?)
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.04.2019 в 10:49:01
Я в 180 км от Перми )) Знаю что есть в этих магазинах, но когда был последний раз что-то не подумал о герметике. Теперь нужно выбрать из того, что нашел у себя. Вот еще кстати увидел "момент 1 для всего" есть в продаже. То что желтеет, вроде как отмываться должно, нет? А закрепить ванну к стене разве на этот же герметик нельзя? Да, ванна реймар.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.04.2019 в 11:50:45
Правильно понимаю "Момент 1 для всего" пойдет и для приклеивания ванны и для дальнейшей герметизации? И лучше его, чем сантехнический силикон?
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 12:16:47
Момент-Хенкель силан-модифицированный STP полимер "Один Для Всего" по моему мнению лучше.(чем перечисленные Вами выше силиконовые герметики). Смотрите технический паспорт изделия на сйте производителя гибридного полимера. Можно клеить слой на слой, окрашивать, грибок не жрет.
Поможет.Но он не заменит крепежей к стене. Прикрепите к стенам профили под борта ванны. Так спокойнее. Потом будет поздно.
Граф Улитка
Граф Улитка
Пермь
02.04.2019 в 13:35:35
Иван И. написал: Поможет.Но он не заменит крепежей к стене. Прикрепите к стенам профили под борта ванны. Так спокойнее. Потом будет поздно
У меня у ванны две стены, планировал крепить на 2 стальных пластины борты (одня с края узкой стороны, одна с дальнего края длинной стороны), + герметик.
Иван И.
Иван И.
02.04.2019 в 14:27:01
Если всего две стены прилегания стальной ванны, то ставте профиль под борт на эти две стены по всей длине борта и прилегания к стене. Тогда не помешает опора под четвертый угол стальной ванны или лучше под весь короткий борт, который не прилегает к стене. Или даже жесткий экран спереди. Или вообще подиум(рама). Ножки, конечно у ванн НЛМК-ВИЗ лучше, чем у Калдевей и Джики-Роки, но сильно надеятся на них не надо, тем более, что ванна находится вплотную только к двум стенам.
02.04.2019 в 14:36:58
Иван И. написал: или лучше под весь короткий борт, который не прилегает к стене.
станка из цментнопесчаных блоков - хороший и достаточный вариант.
Иван И. написал: Или даже жесткий экран спереди.
уже лишнее
