Удовицкий
Удовицкий
Королёв
02.04.2020 в 22:53:17
Это ванна получится не подъемная(не вынесешь).
Covboy
Covboy
Брянск
02.04.2020 в 23:52:59
Удовицкий, куда вы её поднимать собрались ? Ванна чем монолитней установлена, тем лучше.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.04.2020 в 01:33:24
Covboy, ну принес, помылся, унес ;) не забыть только воду слить, а то и вправду не поднять.
Sanitch
Sanitch
Орел
03.04.2020 в 14:44:26
Спасибо всем за участие. Хоть посмеялся немного. Сейчас еще вопрос такой возник. Правильно ли будет приклеить акриловую ванну бортами к плитке мс полимером, при этом сделав зазор 1-3 мм (ну отлив ванны такой) для лучшей сцепки. Без формирования красивых швов. Сверху буду приклеивать составной пластиковый бортик. Хочу приклеить на силикон Ottoseal s100. Больше ни как не планировал закреплять ванну. Верный ли такой подход или нужно все на мс полимер или все на силикон клеить?
Грэй
Грэй
03.04.2020 в 17:23:05
Sanitch написал: Правильно ли будет приклеить акриловую ванну бортами к плитке мс полимером, при этом сделав зазор 1-3 мм (ну отлив ванны такой) для лучшей сцепки. Без формирования красивых швов. Сверху буду приклеивать составной пластиковый бортик. Хочу приклеить на силикон Ottoseal s100. Больше ни как не планировал закреплять ванну. Верный ли такой подход
верный.
Luann
Luann
05.05.2020 в 14:34:13
Всем добрый день! Уважаемые мастера,нужна ваша помощь в виде совета.Поскольку многие магазины закрыты,найти большое разнообразие герметика не получилось.Нужно установить фаянсовую раковину на мраморную столешницу умывальника.Все прозрачные герметики санитарные/с фунгицидами/.-кислые,а значит на мрамор класть нельзя.Желательно противогрибковые,ибо вентиляция плохая.Мне купили герметик силиконовый производитель Экон,но там написано-не подходит для натурального камня.Буду благодарна откликнувшимся.
oversun
oversun
05.05.2020 в 15:13:20
Sanitch,
Рекомендую ознакомиться https://www.denbraven.com/documents/170/TB122013-021_PMMA__PC_GB.pdf "Очень важно соблюдать осторожность при выборе герметиков и клеев. Многие герметики содержат вещества, которые могут повредить поверхностное натяжение ПММА или ПК при растрескивании под напряжением. Чистые PH-нейтральные силиконовые герметики без минеральных пластификаторов являются единственными продуктами, которые совместимы с этими чувствительными пластиками." ПММА - акрил.
Со времени публикации статьи помимо нейтральных герметиков появились другие продукты, которые можно использовать для ванн. Однако в описании должно быть явно указано "для акриловых ванн", "для полиметилметакрилата". Иначе есть риск поверхностного растрескивания.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.05.2020 в 16:03:26
Luann написал: кислые
акрил, цианакрил, эпоксид , каучуковые клеи все зависит от площади и конфигурации пятна контакта
Straider
Straider
19.08.2020 в 10:41:56
Приветствую. Устанавливаю ванну, стена покрыта гидроизоляцией, шов заполню МС полимером, нужно ли гидру пройти на сдир плиточным клеем или МС полимер прилипнет и так.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.08.2020 в 12:25:37
Straider написал: прилипнет
прилипнет и оторвет гидру ...
Straider
Straider
19.08.2020 в 12:35:14
fhntv, делать та что? Пройти клеем? Там же ещё кафель 8 мм к нему тоже приклеется. Почему оторвёт?
