Covboy
Covboy
Брянск
03.08.2019 в 00:03:59
Генподряд написал: Господа, скажите, стоит акриловую ванну ставить в штробу и на нее плитку, или этот способ годится только для жестких ванн из металлов? Например ванная Rovak Rosa II
Генподряд, так будет правильней. У акриловой края тоже скруглены, не говоря уже про углы. А так плитка станет на горизонтальную поверхность и головняка будет меньше, и грязесборника.
03.08.2019 в 00:06:08
Иван И. написал: . А если швы наружные, то КЛЕЙ-МС-полимер надо чем-то красить сверху, или замазывать затирками т.к. выглядит он грязным. Или использовать материалы для финишного покрытия: Затирки и т д.
Все фломастеры по вкусу разные.... https://moscow.petrovich.ru/catalog/20379/101872/ . Устойчив к ультрафиолету и грибкам.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
12.11.2019 в 22:36:15
Парни подскажите вот такой : https://petrovich.ru/catalog/1434/103495/ появился в наших захолустьях).....Ванную ( сталь-Калдевэй) в штробу ставить буду....Подойдет для заполнения штробы?
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 21:19:53
Николай 75, нет конечно. Используйте нормальный силиконовый герметик, например, Ceresit CS25.
Sanitch
Sanitch
Орел
31.03.2020 в 23:48:56
Добрый день. Подскажите, чем лучше закрыть щель между ванной и стеной справа? Щель примерно от 20 до 25мм. Саму акриловую ванну планирую приклеить по двум стенам (слева и дальняя) на Ottoseal S100 и сверху пластиковый бордюр такого плана, как на фото. Можно отцентровать ванну, но бордюр перекрывает лишь 10 или 11мм. Достаточно ли будет только силикона или нужно еще на штатный пластиковый крепеж вешать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2020 в 23:55:11
Sanitch, а что сразу в размер не сделали?
Sanitch
Sanitch
Орел
01.04.2020 в 00:08:02
dmitrovski написал: Sanitch, а что сразу в размер не сделали?
dmitrovski, ну вот такие "мастера" делали
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2020 в 00:16:08
dmitrovski, потом особенно интересно прямоугольный параллелепипед каркаса с ванной засовывать в этот размер. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2020 в 08:07:18
AndyMirror, а вы хотите сказать, что эти 2см сыграли какую-то роль, чтобы установить ванну вместе с каркасом?
Sanitch
Sanitch
Орел
01.04.2020 в 11:00:12
dmitrovski написал: AndyMirror, а вы хотите сказать, что эти 2см сыграли какую-то роль, чтобы установить ванну вместе с каркасом?
dmitrovski, Отделочник собрал ванну на каркасе для примерки разводки труб. Но собрал ее криво. Хотел пересобрать, но там уже саморезы в закладных проворачивались. Доделал немного и ванну пришлось устанавливать на место уже с каркасом. Квест еще тот был. Мешались торчащие выводы сантехники, висящий шкаф и установленные двери.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2020 в 16:42:17
dmitrovski, чем больше вас читаю, тем больше удивляюсь скудности ваших практических навыков. :confused:
Sanitch написал: Квест еще тот был.
Это да, особенно когда один делаешь.
