Добрый день! Планируем переместить кухонную зону в жилую комнату. Для этого трубы придётся прокладывать в стяжке коридора от ванной к комнате.
Вопрос стоит по сливной трубе. Есть два варианта размещения раковины в будущей кухонной зоне. Соответственно, длина сливной трубы в стяжке может быть либо 265.см. либо 295 см. На что повлияют лишние 30 сантиметров сливной трубы в стяжке?
Сама труба пойдёт от раковины сначала вниз на 70 см. примерно, потом около 3 м. в стяжке горизонтально, а потом вверх на 20 см. (здесь уже сделать ничего не можем) Соответственно, в этом горизонтальном участке вероятно всегда будет вода.
