squat написал : какие еще варианты помимо шпаклевать и красить?
Еще очень бюджетно обои под покраску. Я у себя сделал и мне дико нравица, даже не красил. Гладкая поверхность надоела, а фактурная очень неплохо смотрится.
02.01.2010 в 09:50:45
02.01.2010 в 10:50:05
а я изучал изучал эти многоуровневые потолки)))) вроде все понял как организуется))) и тут такое)) все таки что нить замучу, хотя бы в коридоре)))
02.01.2010 в 11:50:19
koris65 написал : Или сделать короб и натяжной потолок между ним.
ну при высоте потолка 2,5 метра еще и съесть 5 см натяжным, это уже совсем низко будет, не надо
ant12330 написал : Комната маленькая, "купеческие" навороты тут смотреться не будут.
+1
02.01.2010 в 19:20:35
Lok написал : это уже совсем низко будет, не надо
не надо особо этого бояться! Во-первых зависит от помещения - в спальной нормально, в прихожей даже нужно.
ant12330 написал : "купеческие" навороты тут смотреться не будут.
навороты, между прочим, и в большом зале смотреться не будут. А вот элементы в классическом стиле грамотно подобранные украсят помещение любого размера.
02.01.2010 в 21:32:28
Lok написал : съесть 5 см натяжным,
3-4 см максимум. И потом, при таких 2-х уровневых потолках, высота потолка зрительно увеличивается. Особенно, если особенно сильно с коробами ГКЛ не заморачиваться, в смысле не делать их вычурными, тяжёлыми, с наворотами. А если натяжной будет белый глянцевый... Кстати, в 11 посту я выкладывал фото. Там 1 и 2 фото в квартире с потолком 260 см. Потолок не давит, не кажется низким.
всё в голове (с)
02.01.2010 в 21:35:13
almeca написал : Поэтому проектирование потолка начинается с расстановки мебели.
Ну, не знаю... Может быть...
всё в голове (с)
02.01.2010 в 21:38:40
contik написал : какой он должен быть толщины? я так понимаю минимум - это размер самого патрона от лампочек?
примерно 10 см
contik написал : как быть у окна, где висти карниз? опускать карниз ниже, крепить карниз к этому коробу или оставлять пространство у окна, чтобы можно было карниз закрепить как-бы между коробом и стеной, т.е. он будет спрятан, если не посомтреть толькл снизу
2-й вариант, однозначно... P.S. Я высказываю своё личное мнение, не претендуя на истину в последней инстанции!
всё в голове (с)
02.01.2010 в 21:43:58
koris65 написал : Может быть...
поверьте -есть опыт! Элемент должен быть функционален! Например, подсветка штор, имитация алькова кровати, рабочий свет на кухне, подсветка определенного элемента на стене или полу.
02.01.2010 в 21:53:18
вопрос прежде всего к вам!:) Всё зависит от того, какой тип карниза нравиться вам. Если вам нужны шторы до потолка - второй, пластиковая шина. Вот на этих картинках карниз для штор ниже потолка - хозяйке нравиться , чтобы верш штор был виден
02.01.2010 в 22:01:33
almeca написал : Элемент должен быть функционален! Например, подсветка штор, имитация алькова кровати, рабочий свет на кухне, подсветка определенного элемента на стене или полу.
Но это в большей степени относится к освещению... Хотя, конечно, это зависит и от формы потолка....
всё в голове (с)
02.01.2010 в 22:08:01
2almeca пост 31 фото 2 Там с левой стороны ( где молдинги на стене) под потолком тоже короб ГКЛ? Трубы в него прятали? Или какая функция у него?
И какое покрытие на стенах: обои, покраска, декоративка?...
всё в голове (с)
