vkis
vkis
30.12.2009 в 11:34:24
имеется перекрытия пустотки. как обычно уложены криво, перепады горбы +-6 см. теплый пол водянной 16 мм труба. дом свой снизу этаж отапливаемый. вроде как надо утеплитель ложить решил сделать выравнивающую стяжку. по ней утеплитель труба стяжка основная. расставил уже маяки. начал считать. с теми высотами на который мне нужно чистый пол вывести получилось утеплителя 1 см. труба 16 мм высота стяжки над трубой 3 см. и что-то призадумался. работы много слой изоляции почти ничтожный. высота греющей стяжки занижена. может ну его и просто по плите трубу и стяжку. получится стяжка с переменной высотой 6-12 см. энергии лишней нет. терять не охота. успокаиваю себя тем что потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут. Помогите плиз аргументировать варианты! Голова сломалось уже.
Garikrus
Garikrus
30.12.2009 в 17:05:21
потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут;
  • теплопотери от торца "горячего" перекрытия на улицу (в монолите, по крайней мере);
я б не парился и уложил без теплоизоляции;
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.12.2009 в 19:36:54
vkis написал : получилось утеплителя 1 см.
пенофол по тоньше
vkis
vkis
30.12.2009 в 19:51:59
в утеплитель пенофол толщиной 3 мм который под нагрузкой в 0.5 мм превращается я вообще не верю.
vkis
vkis
30.12.2009 в 19:55:10
кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии". я понимаю в прозрачных средах, но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает? больше на развод похоже
Gru
Gru
Тула
30.12.2009 в 19:59:44
2vkis Голову погладьте и делайте без теплоизоляции. Ибо
vkis написал : потери все равно на отопление нижнего этажа пойдут
Gru
Gru
Тула
30.12.2009 в 20:00:29
vkis написал : кстати кто-нибудь знает физику "отражения лучистой энергии"
Чистый маркетинг
vkis
vkis
31.12.2009 в 02:15:10
видимо пойду снимать маяки
Байпасс
Байпасс
01.01.2010 в 15:22:11
vkis написал : но под непрозрачной бетонной стяжкой что там пенофол отражает
..отражает охерительную безграмонтность менагеров...
vkis
vkis
01.01.2010 в 21:47:24
это камень в огород скептиков пенофола?
master.msk
master.msk
01.01.2010 в 22:02:58
2vkis пенофол нужен. не столько для теплоизоляции, сколько для возможного расширения от тепла стяжки.
