vkis
vkis
06.01.2010 в 20:36:13
по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
на эту ветку отдельный насос стоит только на нее
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.01.2010 в 20:45:29
vkis написал : по проекту было 109 метров. но проект был на шаг 20 см. в итоге сделал 15 см. на вид 2/3 бухты 200 метровой ушло.
два контура ,иле три контура сделать с тем же насосом лучшии вариант
vkis
vkis
06.01.2010 в 20:50:08
Tehnik-san написал : а сетка здесь уложена наверх
на ваших фото сетка каких размеров, диаметра?
vkis
vkis
06.01.2010 в 20:52:57
сосед сделал контур 180 метров уложенный змейкой я прикинул что мои 130 спиральные гараздо приемлемее..
vkis
vkis
10.01.2010 в 10:11:25
стяжку залили когда включать можно? пока не готов смесительный узел. можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?
andr67
andr67
Смоленск
10.01.2010 в 15:44:19
Tehnik-san написал : Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог
на 1 квадрат примерно 5,4 погона. итого 5,4*20м=108 м погона.
vkis написал : стяжку залили когда включать можно?
недельки 2-3 нужно обождать для равномерного просыхания бетона.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.01.2010 в 19:50:27
vkis написал : можно ли пустить в трубу общую отопительную воду с температурой +80 град?
нельзя, при высоких темпиратурах произходит разрушения бетона
vkis
vkis
11.01.2010 в 10:34:06
где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка
andr67
andr67
Смоленск
11.01.2010 в 12:35:24
vkis написал : где то наоборот читал на 3 и сутки можно включать - быстрее просохнет стяжка
БЫСТРЕЙ не лучше!
vkis
vkis
27.01.2010 в 10:59:24
залил таким образом 2 участка из 3-х на этаже, начал промерять третий, а там из 30 кв.м участок 3 кв.м дает общий слой стяжки 2.5 см...... help, что делать. это в притык трубу прикрыть, и то если трак не ставить?????????????????????. а участок этот не другая комната а часть большо
HVU
HVU
Магнитогорск
22.07.2015 в 12:47:49
Прошу посоветовать как крепить демпферную ленту между участками теплого пола при заливке стяжки по частям?
