vkis
vkis
01.01.2010 в 22:12:33
а как же демпферная лента по периметру?
master.msk
master.msk
01.01.2010 в 22:14:28
2vkis и лента по периметру тоже нужна. или же завернутый пенофол. тут зависит от площади. смысл всего-плавающая стяжка, повышенная пластичность материалов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2010 в 15:52:24
2vkis Конструкция и технология укладки водяного тёплого пола
http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
vkis
vkis
06.01.2010 в 12:07:40
делал так: фото прилагается. поставил я этот пенофол, трубу уложил. дальше возникли вопросы: стяжка переменная цементно песчанная с пластификатором, хотел уложить сетку поверх трубы армирующую в картах 05 на 2 м ячека 50 мм. НО как потом по этому безобразию маяки поставить, все же ходуном ходит когда по трубам бегаешь. и не протрет ли сетка трубу?
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.01.2010 в 17:07:04
2vkis сколько у вас контуров получается?
Байпасс
Байпасс
06.01.2010 в 17:26:48
.. если не лениво-скачайте -там разжевано ... http://www.vesta-trading.ru/download/rukovodstvo.pdf
vkis
vkis
06.01.2010 в 17:56:11
один контур на 20 метров
vkis
vkis
06.01.2010 в 19:44:24
есть кое что но там сетку кладут в низ... мне уже поздновато вниз
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.01.2010 в 20:05:11
vkis написал : один контур на 20 метров
кв. метров, так наверное? длинну получившегося контура не скажете?:o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.01.2010 в 20:13:23
Длина контура для 1м.кв=6,6 м/пог при расстоянии 150мм между петлями.
Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.чтобы протянуло такую длину,надо здесь было хотя бы укладывать 20МП.
Но лучшим вариантом является один контур трубы 16 МП на 8м/кв обогреваемой площади....а сетка здесь уложена наверх
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.01.2010 в 20:25:22
Tehnik-san написал : Получаем 20м.кв х 6.6м/пог=132м/пог Дохрена будет для одного контура 16МП.
посмотрел на фото ,показалось тоже многовато для одного контура ,лучше конечно же поделить контур
