сансэй
сансэй
30.12.2009 в 15:33:31
Вот не пойму что за отверстие на раковенне
может кто объяснит?
Zhek@
Zhek@
30.12.2009 в 15:52:02
это не дырка а отверстие :)
необходимо при отливе тела раковины на производстве для сообщения с атмосферой.Раковина внутри полая,керамика внутри тоже сохнуть должна... На унитазах,если приглядеться,всех есть такие же отверстия.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2009 в 15:56:33
Zhek@ написал : необходимо при отливе тела раковины на производстве для сообщения с атмосферой
Почти так.
Это отверстие, через которое наливают в форму, а потом сливают из неё шликер. Шликер это жидкая глина. Называется литник. Есть в любом изделии из керамики сложной формы.
Makarone
Makarone
30.12.2009 в 16:13:28
Описанные отверстия, по обыкновению своему, находятся на не глазурованном участке. Но и в данном случае иное предназначение сложно предположить..
сансэй
сансэй
30.12.2009 в 16:39:48
а разве их потом не заделывают? ну вообщем смысл ясен всем спасибо Всех с наступающим новым годом и Рождеством!!
Wazawai
Wazawai
30.12.2009 в 16:48:31
сансэй написал : а разве их потом не заделывают?
Когда заделывают, раковину разрывает при обжиге :p
сансэй
сансэй
30.12.2009 в 17:00:34
Wazawai написал : при обжиге
ну в смысле после .. Makarone правельно по моему написал что на не глазурованном теле должна быть эта дырка и заделанная)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.12.2009 в 18:45:09
правильно организована. в самой нижней части, дабы конденсат не скапливался.
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.12.2009 в 19:31:22
зачем, умывальник совдэповскии для массового применения;)
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.12.2009 в 20:13:36
сансэй написал : Вот не пойму что за отверстие на раковенне
тараканам тоже надо где то жить:eek:
сансэй
сансэй
30.12.2009 в 20:15:42
orinbasar написал : зачем, умывальник совдэповскии для массового применения
раковенна называется IDO хз чьё производство я чего обратился просто был у меня раз дырявый унитаз:D помню намучался с ним:D
