Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 18:49:17
Пришел "мастер" делать в ванне "наливной акрил". Все. что смог сделать - срезать перелив и выпуск и сломать у ванны ножку. Выпускные трубы теперь в таком состоянии (см фото - вид сверху) Не могу разобрать соединение, труба из муфты не извлекается, боюсь прменить бОльшие усилия во избежание повреждения того, что в стене.
Единственное, что приходит в голову - отрезать трубу, выходящую из муфты с той стороны, что к ванне.
Вопрос: есть ли штатный, простой способ соединения имеющихся в продаже выпусков, применимых для такого варианта? Как лучше поступить? Диаметр трубы ~50 мм.
Freax
Freax
Ижевск
30.12.2009 в 18:58:38
Помоиму есть выпуски на 50мм, 40мм и на 32мм, (Ани пласт и Wirquin) два последних варианта можно в каналью через манжеты(МПР) 50-40 и 50-32 соответственно.
Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 19:15:47
А как, вообще, профессионалы расстыковывают такие муфты в подобноых случаях?
Кувалдой и матушкой?
Freax
Freax
Ижевск
30.12.2009 в 19:23:26
2Old Bow обычно, ломают их и меняют на пластик, если нельзя сломать ставят тапер и переходят на пластик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2009 в 19:31:24
Труба в муфту зачеканена видимо. Я подобное расстыковывал так - удалял из шва то, чем было заделано. Для этого орудовал куском ножовочного полотна. Когда все удалил, легко расшатал и вынул.
Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 19:40:14
Сразу вопросы: что такое тапер и чем зачеканивают стык? Добавлено тапер в гугле нашел, вопрос по зачеканиванию остается
Freax
Freax
Ижевск
30.12.2009 в 19:45:14
Old Bow написал : что такое тапер
Тапер. Как понять зачеканивают? Тапер есть - переходник, его надевают на чугунную трубу(соответствующего диаметра) и затем на тапер идет обычная пп труба.
Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 19:50:11
С тапером понятно. Я про то, что в сообщени под №5
Мишутк написал : Труба в муфту зачеканена видимо. Я подобное расстыковывал так - удалял из шва то, чем было заделано. Для этого орудовал куском ножовочного полотна. Когда все удалил, легко расшатал и вынул.
Freax
Freax
Ижевск
30.12.2009 в 19:54:05
2Old Bow у муфты диаметр должно быть 73мм, в нее вставляется манжета с диаметрами 73-50, а потом уже пп труба, так получится дешевле чем с тапером!!!
А вообще манжет очень много, можно наити подходящее, главное диаметры точно замерить, и трубы старые чистить перед тем как менжеты вставлять
Old Bow
Old Bow
30.12.2009 в 20:38:03
Freax написал : у муфты диаметр должно быть 73мм, в нее вставляется манжета с диаметрами 73-50
Я понял. Попробую еще расшевелить стык. Вопрос-то и возник оттого, что я в этом усомнился и не знал, что делать в таком случае неудачи. ВСЕМ спасибо! Теперь знаю, что выход есть! ) Не расшевелю - так поставлю тапер, хрен с ним. ) Всех с Наступающим!
Freax
Freax
Ижевск
30.12.2009 в 20:39:06
2Old Bow Удачи! С наступающим вас!
