YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.12.2009 в 16:43:47
Новый дом. Ванна стоит как влитая, но поставлена так, что на противоположной стороне от слива застаивается вода. Думаю поднять на 10 мм и все дела. Однако сколько не пытался - руками не выходит. Ванна стоит на кафеле. Как думаете домкратом получится ? Ванна не треснет - вот чего боюсь. Посоветуйте Уважаемые мастера как быть. Спасибо.
VladM
VladM
Саратов
31.12.2009 в 18:17:22
С чего бы ей трескаться, если края не замурованы ? Только упор домкрата не точечный, а в прокладку из прочного деревянного бруска. (Вообще-то приподнять руками вполне реально - не так уж много она весит)
Аким
Аким
31.12.2009 в 18:48:38
Стандартная чугунная ванна легко передвигается и приподнимается с одного края силами одного человека. Её вес составляет около 120 кг, значит для отрыва с одной стороны приходится приложить силу около 60 кг. Если ванна не двигается значит она где-то закреплена, зацепилась или в зазор ванна-стена что-то попало. Надо внимательно посмотреть. Если напрягаться нет желания, то можно использовать толстый деревянный брусок в качестве рычага.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.01.2010 в 09:30:12
YuriWhite написал : на противоположной стороне от слива застаивается вода. Думаю поднять на 10 мм и все дела.
поднять надо на столько ,что бы ванна стояла по уровню ,а надне у ваннои есть свои уклон достаточныи для стока воды
KakTuz
KakTuz
Зеленоград
18.01.2010 в 19:17:05
Я подкатным домкратом поднимал, когда новую ванну пристраивал
dmitriy81
dmitriy81
18.01.2010 в 22:09:51
KakTuz написал : Я подкатным домкратом поднимал, когда новую ванну пристраивал
Мы тоже так делали, пока один раз эмаль не треснула, видимо переусердствовали.
master.msk
master.msk
19.01.2010 в 01:45:10
Аким написал : Её вес составляет около 120 кг
это вес советской ванны. современная скажем "рока" , 170Х75 весит 80кг. что там домкратить?
KakTuz
KakTuz
Зеленоград
19.01.2010 в 08:53:05
masters написал : "рока" , 170Х75 весит 80кг. что там домкратить?
Я домкратил Року 150х70 - просто так удобнее ей манипулировать. Ну а так смотря что надо сделать, можно и руками подвигать.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.01.2010 в 17:17:54
KakTuz написал : Я домкратил Року 150х70 - просто так удобнее ей манипулировать.
тут мастера ,не буду показывать пальцем ,в одну харю выставляют без домкрата всё чики пуки,:yu инструментов необходимых для работы ,без того достаточно
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.01.2010 в 17:23:48
Всегда выставлял один, при собственном весе 70 кг. И обьемы в [QUOTE=orinbasar] одну харю[/ QUOTE] здесь не нужны.Не тот вес :) , если конечно ножки не залиты в пол.Тут уже ни один размер в фас не поможет.
Warm
Warm
20.01.2010 в 10:33:05
KakTuz написал : Я домкратил Року 150х70 - просто так удобнее ей манипулировать. Ну а так смотря что надо сделать, можно и руками подвигать.
У меня Рока дома стоит, так там ножки с возможностью регулировки по высоте, зачем домкратить?
