S_CS написал :
- На "толстом" сечении сопротивления кабеля на метр ниже, чем на тонком.
Особенно актуально при токах в миллиамперы
S_CS написал :
- По микроконтроллерам - там стоит ATmel'овский - если его правильно защитить - довльно живучая штука. Даже перезагружаться не будет.
Вы программист или железячник? Да, можно использовать ватчдог для программной защиты, можно использовать развязки для аппаратной, но тоже не всегда помогает.
S_CS написал :
- На входах ставят диоды шотки, как раз от всяких выбросучих выбросов.
А причем диоды Шоттки к защите от помех?
S_CS написал : Особенно про отдельные провода, а не кабель - в кабеле они хоть скручены - подобие витой пары какое-то.
Видимо Вы неправильно понимаете принцип работы витой пары, вернее принцип передачи сигнала по ней. необязательно свить провода и впихнуть туда какой то сигнал. У нас так иногда кинут витую пару, потом заведут на нее видео, а потом кричат, почему помехи лезут? Ведь она же витая, помехи должны взаимно уничтожаться, угу, Щазз. Перекладывается на коаксиал, как положено и помехи каким то странным образом пропадают. Витая пара предназначена для передачи дифференциальных сигналов.
Кабели и провода большого сечения для слаботочки и управления закладывают обычно из-за большей механической прочности самого провода.
