Проэкт и гидрорасчет,мне не нужен .Нужна на этот котел инструкция и паспорт. У меня расчитывать нечего,две комнаты и кухня:)
09.01.2014 в 23:42:14
09.01.2014 в 23:44:52
наверно это из этой серии,но у меня просто THEMATEK,а это classic-24-kvt.может они и не сильно отличаются.Мне нужна инструкция и паспорт.
11.01.2014 в 10:21:06
Inch1964 написал : Могу выполнить проект и гидрорасчёт, но не безвозмездно...
Цена вопроса?? Нужен не сам расчет как таковой,а скорее анализ системы существующей с рекомендациями к улучшению... Как-то так...., но думаю гидрорасчёт как раз и понадобится....
23.03.2014 в 13:49:10
Добрый день . Купил газовый котёл Атон 10 Е автоматика итальянская с правосторонней подачей газа - у меня дома подача с лева . Есть ли тикие котлы ?
23.03.2014 в 14:21:31
Rodjer написал : у меня дома подача с лева
Сильфонную подводку пустить за котлом.Проблема решится.
26.03.2014 в 12:46:24
Всем доброго времени суток! Нужна помощь: с 2008 года котел настенный турбированный Ferroli DOMIproject F24 работал нормально. И вот пару дней назад перестал запускаться розжиг.При включении котла что на ГВС , что на СО запускается вентилятор и через некоторое время начинает быстро мигать зеленый индикатор(по книжке реле давления воздуха) при этом вентилятор продолжает работать.....Помогает запустить метод, когда от пресостата дымовых газов отсоединяю силиконовую трубочку и дую туда-сюда.После этого включаю котел и он запускается, но......через время все снова повторяется....иногда котел запускается , а иногда приходиться помучиться.
26.03.2014 в 22:11:33
Пресостат менять надо .Пора пришла.
26.03.2014 в 23:40:18
мвс написал : Пресостат менять надо .Пора пришла.
Мысль была та-же. Спасибо....Уже заказал.
29.03.2014 в 01:17:16
Zbuser написал : Мысль была та-же. Спасибо....Уже заказал.
Заменил пресостат на новый, но увы ....тоже самое....включается вентилятор и через время быстро мигает зеленый индикатор. Розжиг не происходит........Но заметил, что при открывании одной из крышек вверху котла (подача воздуха), котел запускается и работает нормально во всех режимах. В чем может быть причина?Разбирать и чистить вентилятор? Коаксиальную трубу проверил, чистая.
29.03.2014 в 16:15:30
Сегодня разобрал и почистил вентилятор, а заодно убрал всю пыль из закрытой камеры. И , о чудо, котел заработал!:clapping
29.03.2014 в 17:24:12
Zbuser написал : разобрал и почистил вентилятор, а заодно убрал всю пыль из закрытой камеры.
После отдыха в санатории обычно чуйствуешь себя намного лучше!;)
