07.01.2014 в 00:33:50
Был в командировке и котел оставил на 40 градусов на месяц, как бы все равно ни кто не живет, вот приехал и такие чудеса. А если дать на 85 на некоторое время, не поможет?
07.01.2014 в 02:29:38
Yrik1980 написал : Был в командировке и котел оставил на 40 градусов на месяц, как бы все равно ни кто не живет, вот приехал и такие чудеса. А если дать на 85 на некоторое время, не поможет?
По идее, если не всё еще плохо - должно помочь.
Прочим комментаторам рекомендую не доверять. Если в системе сероводород - это реально ОПАСНО, вне зависимости от того, каким образом будет эксплуатироваться эта вода.
витаон написал : меня лечить не нужно я публикую практику . водоподготовку делают еденицы чаще заливают из водопровода 80% . а иногда и никакая подготовка при определённом составе не поможет а то убъёт системму , приходится заливать привезённую воду .то что в вопросе не решает вообще никаких проблем тем более вы состав воды не знаете .повоняет и пройдёт
Никогда, слышите? - НИКОГДА не обращайтесь ко мне подобным образом.
Что значит "повоняет и пройдет"? Хоть какие-то основные знания, пусть на уровне аппаратчика ХВО - у Вас должны быть???
07.01.2014 в 13:13:34
Stc написал : По идее, если не всё еще плохо - должно помочь.
Благодарю.:)
Вы можете обозначить пути появления сероводорода?
Подскажу...Гальваническая связь алюминия(батареи) и меди(в котле) плюс наличие кислорода в СО. Да, опасно. Со временем разъест батареи...
Да, должно... периодически делать...
07.01.2014 в 13:33:15
Stc написал : Никогда, слышите? - НИКОГДА не обращайтесь ко мне подобным образом.
Да мне вообще параллельно ,если это угроза ,так к вам лично никто и не обращался.не нравится на форуме есть такая кнопочка как игнорировать. По поводу повоняет и пройдёт, так сами и ответили , нагреет как нужно , с алюминиевыми радиаторами если в системе не дистилят, пахнет практически всегда. и драматизировать не нужно человек чует носом 0.0000001мл этого газа в воздухе .что был какой вред в системе его должно быть в сотни раз больше.
07.01.2014 в 13:48:58
витаон написал : нормально не парьтесь всегда так воняет
Невсегда...но и нередко...особенно снова...или после долгого простоя..
07.01.2014 в 13:57:34
ribakow.fthj написал : но и нередко.
Вот именно. да нужно было сказать менее категорично, забыл вставить почти.:) если в системе люминь и есть соединения серы, а они есть в прокладках резиновых, а иногда и в хреновых некачественных китайских радиаторах в самом литье и вода из крана хоть умягчённая , уровень рн как надо фильтры такие примитивные не снизят в итоге пахнет в 90% случаев.. потому как газ этот черезвычайно летучий, и улавливаются даже микроскопические дозы, если бы практикующий сантехник обращал на это внимание . ему б уже в пору было повесится,
09.01.2014 в 12:40:32
Всем привет, всех с Новым Годом!
Котел МОРА ТОП проксима 20КТ (комби двухконтурный турбированный) проблема - перегрев котла, поставил на 60С, отработал и отключился,нагрел сам себя...
Котел на цокольном этаже, сейчас топит 1 этаж ,радиаторы чугун, разводка верхняя двухтрубная металл, старая система под естественную циркуляцию от АОГВ,
Система промыта (вода светлая после промывки обычной водой под давлением), грязевики чистые,
В настоящий момент работает, но тронуть нельзя ничего,тронешь - останавливается и начинает работать "на себя" т. е отработал, остыл - включился...
могу прислать фото или видео... Заработал после промывки теплообменника До этого работал дней 5, решил убавить температуру - остановился и вкл - откл....,батареи чуть теплые,почти холодные
И еще: растолкуйте не особо одаренным что есть мин. -мах. давление под горелкой?? В паспорте мин. - 1,0 мбар, мах -9,4мбар...???? Номинальное давл газа по паспорту- 13-20 мбар, т.е это 130-200мм вод ст. Замерил у себя давл в газопроводе - 110мм вод.ст, КАК это соотносится с работой котла??? Сейчас на прогреве "пашет" не останавливаясь почти сутки.., расход где-то 1,1-1,2 м куб в час (обогревает 100м кв)
09.01.2014 в 16:43:07
Всем доброго времени суток.Стоит вопрос установки газового котла.По наследству достался настенный газовый котел THEMATEK. Saunter Duval Если может что то не правильно написал ,не судите строго,ни когда не имел дела с газовыми котлами.Инструкции и паспорта на котел нет. Прошу помощи у тех ,кто имеет хоть какую то информацию по такому котлу.В инете ни где, ни чего, не могу найти. Жду помощи)))
09.01.2014 в 18:31:42
kodima написал : Всем доброго времени суток.Стоит вопрос установки газового котла.По наследству достался настенный газовый котел THEMATEK. Saunter Duval Если может что то не правильно написал ,не судите строго,ни когда не имел дела с газовыми котлами.Инструкции и паспорта на котел нет. Прошу помощи у тех ,кто имеет хоть какую то информацию по такому котлу.В инете ни где, ни чего, не могу найти. Жду помощи)))
Могу выполнить проект и гидрорасчёт, но не безвозмездно...
09.01.2014 в 18:46:09
Да?! Разве к клоунам в Цирке нельзя так обращаться?! Вы, клоуны, просто очень необходимы, чтобы заполнять паузу между серъезными актёрами (заполнить перерыв такой шушерой, как вы).
Спасибо, что заполнили паузу! Вы - хороший клоун! Поздравляю! Ловите гнилые помидоры! Вы это заслужиили своими постами!
09.01.2014 в 18:58:11
