Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
30.01.2012 в 19:07:25
Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
Аватар пользователя
31.01.2012 в 20:40:56
Добрый день,скажите пожалуйста у меня котел протерм пантера,поставил програмируемый терморегулятор,а он живет своей жизнью,температуру комфорта поставил 21 а эконом 19 по факту имею 17,котел работает по той температуре которая на нем установленна!Что делать?Может терморегулятор не работает,я его прозвонил вроде фурычить,кабель который от котла к термодатчику тоже прозвонил,тоже работает...
Аватар пользователя
snowcola
Губкин
31.01.2012 в 21:22:45
вечер добрый, господа... Затопил дом недостроенный, температуру держу 13...15 град, более не надо, ГВС не пользую, не куда лить:) СО коллекторная, радиаторы Керми (4-цоколь, 5 -1 этаж, 6 -2 этаж), котел Бакси эко24атмо, установлен на 1 этаже. Систему пока не балансировал, пока и так нормально, нужно ТП на 1 этаж делать(50% тепла должно от него быть там). Температуру в котле держал 50-55 град. Сегодня вечером заехал поглядеть (каждый день там бываю) и услышал посторонние звуки в котле, посвистывает что-то. Снял крышку, слушал-слушал, но так и не определил, где появляется этот шум, в горелке или в теплообменнике. Котел новый, куплен и запущен спецом был в ноябре. Посоветуйте, как определить источник шума.
Аватар пользователя
Lotok
01.02.2012 в 14:47:02
У меня два одинаковых котла (на две половины здания) КСГ-25Д фирмы Лемакс с газогорелочным устройством ГГУ-30Д. Котлы стоят рядышком. Один работает без проблем, второй периодически отключается со щелчком (закрывается э-м клапан) и котел гаснет (запальная горелка тоже). Я вызвал мастеров, они сказали, что надо проверить тягу и ушли. Я поменял местами дымоходы котлов, тяга оказалась не при чем. Я опять вызвал ремонтников, они сказали, что барахлит датчик тяги, иди купи датчик. Я им не поверил, предложил им заблокировать этот датчик на сутки, чтобы убедиться, что в нем причина. Они заблокировали и ушли. Через час котел отключился. Датчик оказался не причем. Я опять вызвал мастеров. Они сказали, что неисправна термопара (длинный изогнутый металлич. стержень от горелки к автоматике). Иди, дескать, его купи. Теперь я уже не знаю, можно ли верить этим халтурщикам. Решил разобраться сам, как работает вся эта система, чтобы понять причину. Перерыл весь интернет, но нигде не нашел ни описаний, ни детальных чертежей, из которых можно понять, как работает механизм. Есть лишь общее описание, что я и так знаю. Люди добрые помогите! Котел все нервы вымотал, невозможно ведь сидеть возле него и караулить.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
01.02.2012 в 14:55:53
Может здесь:http://www.gazmarket.ru/catalog/nastennye_gazovye_kotly/ustrojstva_gazogorelochnye_na_osnove_avtomatiki_sit/
Аватар пользователя
umkas
01.02.2012 в 15:09:26
Lotok а не спец ... на даче котел недавно остановился, оказалось забит фильтр на обратке. Хотя вода залита всего 2 месяца, до этого был антифриз (переделывал систему и залил воду, так и оставил, до этого 3 года антифриз - фильтры всегда чистые). Может у Лемакс есть официальный сервис?
Аватар пользователя
Lotok
01.02.2012 в 16:28:03
ribakow.fthj написал : Может здесь:http://www.gazmarket.ru/catalog/nastennye_gazovye_kotly/ustrojstva_gazogorelochnye_na_osnove_avtomatiki_sit/
Спасибо за ссылку, но здесь по моей проблеме ничего нет. Просто общее описание, которое ничего не проясняет.
Аватар пользователя
Lotok
01.02.2012 в 16:34:19
umkas написал : Lotok ... Может у Лемакс есть официальный сервис?
Увы! Обслуживанием этих котлов занимается Горгаз (у меня с ним договор на обслуживание, его мастера и приходили ко мне). А фирма, которая мне котлы продала, заявила, что все вопросы к Горгазу, а наша, дескать, хата с краю.
Аватар пользователя
мвс
01.02.2012 в 19:09:22
То .что ОНО ггу -25 ни о чем не говорит. Автоматика Sit.это ясно.А поточнее?.
Аватар пользователя
Lotok
02.02.2012 в 21:46:55
мвс написал : То .что ОНО ггу -25 ни о чем не говорит. Автоматика Sit.это ясно.А поточнее?.
Вот, сделал фото горелки с автоматикой, может, что-то прояснится
Здесь видно, что два белых проводка отсоединены от датчика тяги и замкнуты между собой для того чтобы исключить этот датчик как возможную причину самопроизвольного отключения котла.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
02.02.2012 в 22:04:21
Lotok написал : Вот, сделал фото горелки с автоматикой, может, что-то прояснится
т.е.-вы хотите узнать из=за чего происходит отключение котла-а именно эмк?
Аватар пользователя
мвс
02.02.2012 в 22:34:58
аналогичную проблему довелось наблюдать сегодня.Два котла.Один работает ,другой нет. Т.к. он расположен дальше от двери с отверстиями для притока воздуха.Проблема решилась открытием форточки. Критерий нормальной работы автоматики -термопара и ЭМК.-После розжига запальника эмк срабатывает через 12-15 сек. При погасания запальника ЭМК удерживается 20 и более секунд. В этом случае причину отключений ищут в другом месте.-Тяга ,приток воздуха,влага ,... и возможный потенциал на котле.
Аватар пользователя
мвс
02.02.2012 в 22:38:28
Не исключен перепад давления газа. Не мешает Проверить давление на горелке на обоих котлах .При необходимости выровнять.
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
03.02.2012 в 00:28:33
  1. Снимаете запальную горелку с щитка вместе с трубкой запальника, термопарой, и пьезоэлектродом. Откручиваете трубку запальника у пилотной горелки, аккуратно продуваете ее. Внутри стоит сопло-не потеряйте ее.
  2. На пилотной горелке есть щели для инжекции воздуха, они должны быть чистые.
  3. Возле смотрового отверстия внутри котла не висят случайно куски теплоизолятора? Они могут мешать нормальной работе.
  4. Аккуратно соберите, ставьте, проверьте герметичность.
  5. Ключом подтяните соединения под газовым клапаном.
  6. Все это хорошо при нормальной тяге-проверьте и ее.
Аватар пользователя
Lotok
03.02.2012 в 21:04:32
SeRg068 написал :
Большое спасибо. В выходные займусь все это проделаю. У меня когда-то был котел АОГВ-29, у него была беда с э-м-клапаном, приходилось кнопку чем-нибудь прижимать, чтобы не отключался. А в этой автоматике где такой клапан? Как к нему подобраться? Подскажите, пожалуйста. Не исключено, что и здесь из-за него вся беда
Назад
