Serx
Serx
Эксперт
Тула
14.11.2011 в 22:54:04
sergej1691, будет любопытно взглянуть, я тоже через пару дней постараюсь что-нибудь сфоткать.
alexkuran
alexkuran
15.11.2011 в 20:44:14
Оно надо, ведь этажей лишних нет, этаж один, а котел 24 кВт. Мощностия в нем невижу. Газу расходует как старый газо-угольный. Вот.
мвс
мвс
Эксперт
16.11.2011 в 14:58:18
Утеплится не пробовали?
z_u
z_u
Ярославль
16.11.2011 в 16:33:15
sergej1691 написал : z_u, какова отапливаемая площадь Вашего дома и расход газа?
Приветствую! Отапливаемая площадь была один год 25 кв.м., второй год 46 кв. м. (Построил мансарду) За два года полного отопительного сезона израсходованно газа 1150куб.м. Дом бревенчатый утеплен 50 мм мин ватой. Мансарда каркасная 200 мм утеплителя. Окна пластик.
Котел Протерм Леопард 24 кВт турбо.
sergej1691
sergej1691
Витебск
16.11.2011 в 17:52:25
[QUOTE=z_u;2721863]Приветствую! Отапливаемая площадь была один год 25 кв.м., второй год 46 кв. м. (Построил мансарду)
Потребление отличное. Практически точно такое же как у меня. На 77 м2 за год расходовано 1180 м3 газа. Дальнейшая экономия газа экономически не целесообразна. Что касаеся комнатного термостата. Его у меня нет нормального. Механический с биметаллической пластиной. Поэтому я и писал, что в доме бываю каждый день и могу подправлять температуру носителя в зависимости от внешней температуры. Т.к. экономии никакой не вижу, буду думать
приобретать или нет нормальный программируемый термостат.
alexkuran
alexkuran
17.11.2011 в 21:20:41
sergej1691 написал : У меня ситуация с потреблением газа выглядит следующим образом: Котел настенный с закрытой камерой сгорания. При темперетуре за окном минус 2 градуса и темпереатуре в доме (дом 77 м2) плюс 20-21 градус расход газа 120 м3 в месяц. При температуре за окном минус 10-15 градусов потребление газа 180 м3 в месяц.
Как вы этого добились? У меня площадь примерно такая же, но расход при минус 5-7 градусов около 360 м3 в месяц
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
17.11.2011 в 21:42:24
alexkuran написал : около 360 м3 в месяц
охренеть разница !!!! все таки утепление надо сравнивать для начала
sergej1691
sergej1691
Витебск
17.11.2011 в 22:17:43
alexkuran написал : Как вы этого добились? У меня площадь примерно такая же, но расход при минус 5-7 градусов около 360 м3 в месяц
будем вести разговор об утеплении или да ну его.... и еще обьясните не сведущему что такое время выбега циркуляционного насоса
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
18.11.2011 в 07:06:25
sergej1691 написал : и еще обьясните не сведущему что такое время выбега циркуляционного насоса
Вам что ЛИ ))? , ну буржуи совсем помешались на экономии , у них насос может включаться только после определенного набора температуры котлом , допустим 40 *С , также после отключения горелки обязательно должно быть это самое время выбега , чтоб теплообменник не расплавился ( ну или не перегрелся ))) , а вообще по правильному( по Русски ) , насос должен все время работать , потому время выбега становится актуальным только при выведении котла из эксплуатации ( остановки котла вынужденной или сезонной) , в общих чертах описал ))))
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
Truck
Truck
Эксперт
Углич
18.11.2011 в 08:29:32
sergej1691 написал : что такое время выбега циркуляционного насоса
или постциркуляция насоса. Определяет время, которое будет работать насос после отключения горелки.
артур липецк написал : у них насос может включаться только после определенного набора температуры котлом , допустим 40 *С
Что, действительно так? У моего бакси сразу. Ведь если включить насос после нагрева, то будет резкое падение температуры в теплообменнике.
артур липецк написал : а вообще по правильному( по Русски ) , насос должен все время работать
С какой целью? Если стоит комнатный термостат, то совсем ни к чему ему постоянно работать.
