мвс написал :
Давление на ГРП может быть от 180 до 280мм.В зависимости от длины участка и колличества потребителей.
Обычно проверочные замеры делают в сильные морозы.На конечных точках газовой сети.Разбег от 90 до280мм.Все зависит от потребителей,их колличества,длины и диаметра газопровода и от установленого оборудования на ГРП.На небольших участках ГРП настраивают на давление меньшее -180-200мм.В зависимости от сезона проводят корректировку.
Спасибо за инфо!.
Да разброс большой. Да еще и рельеф местности наверно влияет, например, если ГРП внизу метров на 5-10 ниже. Надо настраивать.
всем привет
вопрос-при подключении комнатного термостата вместо перемычки-нужно ли изменять какие-то настройки в меню??если да-то какие??
вопрос второй-на самом котле какуютемпературу крутилкой выставлять?? максимальную? равную температуре настройки термостата комнатного??или какую??
всем привет
не пинайте сильно,но меня мучают вопросы-прошу подсказать- из практики пользования
котел аристон гласс 24фф
1.у кого на практике какая температура стоит на котле -если при этом на комнотном термостате стоит 20-25градусов? я так понимаю, что на котле может стоять температура от 40 до 80, но в зависимости от того какая стоит будут разные по времени и мощности циклы (время работы и время простоя) работы котла-кто что для себя определил как оптимальное?
надо ли при подключении комнатного термостата менять настройки в меню котла?? в частности подменю 421?? что должно стоять 1?2? или3? или 0?
при подключении комнатного термостата я так понимаю кнопку auto не нажимаем??
ГОРНЯК 46 У меня котел другой (как писал выше, Ferroli Domiproject C24), но в результате установки термостата (декабрь 2010) могу отметить следующее:
"Тактование" как таковое не исчезло (и не должно было!), но за счет прерывания работы котла термостатом режим стал, ИМХО, оптимальнее (3-4 цикла нагрева "5 мин греет - 5 мин стоит", затем термостат отключает все на пол-часа).
Температуру на котле выставляю 70, иногда прибавлял до 80, когда казалось, что холодно.
С декабря по сей день, как и писали, что после установки термостата "про котел вообще забудешь": почти так и есть, регулирвал только темперетуру ГВС, ибо сильно зависит от сезона температура входящей холодной воды.
Настройки через меню не менял (честно говоря, боюсь я вслепую лазить , да и для моей задачи незачем)
мвс Про давление - писал выше (пытался уменьшить, но без прибора - страшновато, а на глаз - минимум и есть). А как увеличение скорости насоса повлияет на длительность такта? На мой взгляд - только укоротит его? Или я чего не понимаю? Думаю, чтобы что-то сделать в моем случае, нужно увеличить теплопоток системы(теплоотдачу радиаторов), как я понимаю. Но сие проблематично, так как чугунные батареи запрятаны в ниши из ГКЛ в стенах. Следовательно, менять имеет смысл только опять на чугун с большим теплопотоком, а на много больше он не будет, и эффект будет мизерным по сравнению с затратами. Биметалл и алюминий в ниши нет смысла ставить, так как основная теплоотдача у них за счет конвекции... Поправьте, если что-то не так понимаю. Буду очень благодарен!
bozzz глупости пишешь, ничего страшного в этой процедуре нет и многоие тут её сами делают. Главное не сорвать ресьбу на винтае для манометра и проверить что б из под него не травило.
Truk делается это для правильной работы котла, на заводе регулируют под конкретное давление в трубе, а у нас его может не быть
Прошу совета , готов выслушать мнения . Есть газовый напольный котёл Сигнал 20кВт(пять горелок) , закрытая система с принудительной циркуляцией . Котел такой мощности ставился с перспективой , а пока отапливаемая площадь около 70 кв/м . Проблема в том , что котёл нагревает до заданной температуры и работает на очень малом пламени , иногда крайние горелки даже тухнут , но с них идёт газ . Моё предположение - вода сделав круг по системе не достаточно остывает . Я пробовал менять скорость на циркуляционном насосе - мало помогает . А вчера взял и просто пальцами закрыл крайние горелки и тогда остальные три стали нормально гореть . Чем плохо если я заглушу крайние две форсунки на постоянно , пока не дострою ? При условии что выполню это ответственно и тд .
Временно заглушите 2 крайних форсунки, у котлов саратовских мощность количеством горелок да диаметром форсунок и отличается, ну и объемом водяного контура, отрегулируйте мин и макс. поток газа должно нормально работать.
Временно заглушите 2 крайних форсунки, у котлов саратовских мощность количеством горелок да диаметром форсунок и отличается, ну и объемом водяного контура, отрегулируйте мин и макс. поток газа должно нормально работать. У самого Сигнал 7 кВт и автоматика Sit (у него как раз 3 горелки).
e-kuz написал :
Само устройство газогорелочное может быть для котлов разной мощности-от этого и зависит кол-во горелок(3-5).У меня МИМАКС с 3 форсунками -но есть и 5-для котлов свыше вроде 30 кВТ.
Прошу помощи экспертов в моем вопросе: У меня котел Аристон УНО, поменяли отопление на пластиковые трубы и стальные радиаторы ( были 2-х дюймовые трубы старого отопления). Работая на 2-ке радиаторы были довольно таки горячие... после вызова мастера для сервисного обслуживания ( цена :300 грн, выполненая работа: чистка пыли и проверка давления манометром)при томже режиме на 2-ке радиаторы стали еле теплые. Возможен ли такой вариант что мастер поменял регулировку давления газа? как исправить работу " чудо мастера" самому? Работа котла тактовая, нагревает в течении минуты двух и отключается и так циклично. Я не специалист, но понимаю что недостаточно времени горения для прогрева системмы. Поможет ли установка терморегулятора и возрастет ли расход газа при этом? Всем зарание спасибо!!!
Роман уно написал :
Так должны ведь быть настройки котла на разные режимы..Можно наверно и заданную температуру увеличить-от этого наверно и цикл включения котла увеличится..
работу мастера компенсирует Ревизия системы отопления .
На ЛЮБОЙ "цифре" Котел должен нагревать систему до температуры соответствующей этой "цифре".
Мастер выставил термрегулятор ,в часности "2" на ту температуру,которая должна ей соответствовать-примерно 50град.А более высокая температура,которая была ранее ,теперь на другой цифре.
Котел так и будет тактовать,пока отбор тепла системой не будет равен произведенному котлом.
