ribakow.fthj написал :
Само устройство газогорелочное может быть для котлов разной мощности-от этого и зависит кол-во горелок(3-5).У меня МИМАКС с 3 форсунками -но есть и 5-для котлов свыше вроде 30 кВТ.
Речь идет о саратовских котлах, скачайте данные на них и поймете о чем речь, мимакс совсем другие котлы.
мИмакс-не котлы -а автоматика на газогорелки..А принцип думаю у всех похожий -как и сами газогорелочные устройства..что SIT,что МИМАКС..ЧТО ДРУГИЕ-Хотя конечно могут быть и отличия..Если ссылка еся-выкладывайте поглядим..
Извините -невнимательность. Вот ссылка на колы -eposignal.ru/products/catalog/88/
Вот портянка на горелки разной мощности-
У меня установлен АОГВ с автоматикой Арбат-1. При отключении основной горелки по температуре продолажется горение пламени на соплах ( пламя не большое и запах ) Как устранить?
На этой автоматике имеется регулируемый байпас -винтик регулировки сверху.Им устанавливают минимальное пламя на горелке(минимальное давление газа.)
МИН давление должно быть указано в паспорте котла.Но так как мы живем в свободной стране этого ни кто не пишет.Поэтому его надо установить примерно 60 мм в.с. Меньше-горелку просто забьет сажей.За очень короткое время.От сюда и резкий едкий запах +угар.
odleobor ну это уже лучше , возможно ,если раньше пламя было побольше , а сейчас винтиком не прибавляется , то отверстие байпаса забилось , или увеличить надо ( разговор идет о вскрытии блока автоматики , без тех навыков лезть внутрь не следует , хотя сложного там ничего нет , главное правильно собратьи знать , где что искать ))) , лучше вызвать "04" , они без проблем все настроят , думаю , что даже бесплатно , так как за обслуживание денег уже собрали , а замена деталей не требуется - сборка разборка
Уважаемые форумчане! Спасибо за консультацию. Выкрутил на полоборота винт регулировки байпаса, малое пламя увеличилось, перескока пламени нет. До свидания.
Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.проскок,=забитая горелка.РЕзкий запах и угар.
Регулировать нада.
Добрый день! Может кто-нибудь подсказать, каким образом можно увеличить-уменьшить мощность котла Saunier Duval ThemaClassic F25? Просто, при включении, котёл доходит до установленной температуры (например 45 градусов) работает ещё пару минут и
потом останавливается (насос работает постоянно). Через пару-тройку минут вновь включается. Я так понимаю это тактование от неверно заданной настройки мощности котла? Или могут быть другие причины?
Понимаете правильно.
Необходима правильная .предусмотреная паспортом ,регулировка мин. давления на горелку.именно она отвечает за работу без остановок.
С другой стороны если минимальная мощность котла больше минимально необходимой для отопления помещения тактование неизбежно.
Площадь приблизительно 90 кв.м. Теплопотери дома где-то на уровне 200 Вт/кв.м. Получаем 18 Квт теплопотери всего дома (мощность теплоотдачи секций чуть больше данного значения). В принципе, мощность котла выставил на этом уровне по инструкции (хоть и не совсем врубился в нарисованную в номограмму), но всё равно старт-стоп с интервалом 2-3 минуты. Насос на максимальной скорости по умолчанию. Получается остаётся вариант с регулировкой мин. давления на горелку? Придётся приглашать сервисменов. Может причина в чём-то другом?
markus написал :
если система отопления имеет несколько контуров , то скорее всего малый круг быстро возвращается в котел и котел останавливается , тут же подмешивается холодная вода с большого круга , опять включение - надо балансировать , если есть чем
артур липецк написал :
Контур один. Двухтрубная последовательная закрытая система. Равномерность прогрева радиаторов регулируется простыми угловыми вентилями на подаче. Так что подмес хол. воды исключён.
мвс написал :
А при пуске давление не настраивали?
При пуске замеряли давление на отводе от магистральной трубы (подвод к котлу). Сказали, что всё в норме, и достаточно будет заводских настроек котла.
markus написал :
вот вы сами и ответили - двухтрубная система ( хотя сдается мне у вас - не она , а какая-то еще последовательная ) , простой угловой вентиль-это еще не есть правильная балансировка
Заводских настроек не достаточно.Иногда одинаковые котлы в соседних домах настроены на разное давление.
Не думаю ,что на заводе знали ,что этот котел попадет к вам и будет работать на том давлении что в трубе.
мвс написал :
Заводских настроек не достаточно.Иногда одинаковые котлы в соседних домах настроены на разное давление...
Получается, одной из причин тактования котла, может быть неверная настройка давления газового клапана котла? В инструкции есть 4 варианта настройки горелки: на номинальный, минимальный, максимальный и на мощности розжига вариант работы. Заводская настройка на минимальную мощность горелки. Может настроить на максимум?
, можно было так сказать не делая никаких манипуляций
Да это и так мне было понятно. Просто с кем не разговаривал из сервисников в городе, по поводу настройки клапана давления газа, практически никто этим при пуске у нас не занимается. Мои установщики вообще сказали, что такая работа (2-3 минуты простоя, потом снова работа) нормальна для котлов торговой марки Saunier Duval и это не является тактованием в привычном понимании. Вот поэтому и задумался: верно ли такое утверждение? Кстати, когда температура нагрева больше 60 градусов, котёл работать может и по тридцать-сорок минут, а затем останавливается максимум на 5 минут.
markus написал :
задумались , и тут же сами ответили
markus написал :
, тогда по словам сервисников - это уже НЕнормальная работа ??
не парьтесь , все логично получается , если летом в +20 градусов включить на теже 60*С , то 5 минут работы - 30 минут простоя , и если сейчас добиться , чтоб не тактовал , то в морозы опять надо будет прибавлять давление на горелке
markus написал :
Инструкция понята не правильно.
Это не 4 разных варианта настройки горелки,а 4 настройки газовой арматуры и электроники котла.
1.Настройка минимального давления газа на горелку.
2.Настройка максимального давления газа на горелке.
После чего следует электронная установка :
3.Максимальная мощность розжига (желательно оставить заводскую)
4.Максимальная мощность отопления.
Причем на вашу проблему имеет влияние только значение МИНимальной мощности-т.е.МИНимальное давление газа на горелке ,на которое должен перейти котел при достижении установленой температуры для того что бы непрерывно поддержать эту температуру +-пара градусов.
Снижение этого давления не рекомендуется .Могут быть проблемы с розжигом или будет забивать горелку.
Максимальное давление-для получения макс.мощности котла на отопление и ГВС.
Максимальная мощность на отопление может ограничиватся электронно.Что не влияет на мощность ГВС.Это даст увеличение времени работы на СО.Растянет его.
ЭТО ВСЕ.Здесь добавлять нечего.Если только еще установить комнатный термостат.Или как сказал Артур-проверить отопление-равномерность прогрева контуров.Возможна работа по температуре какого то одного контура.
markus написал :
Это не тактование-а периодичность включения-цикличность..Когда температура нагрева достигает заданного значения-нагрев приостанавливается до той поры-пока опять не поступит сигнал на нагрев-до заданной температуры..Если вы увиличете расход газа на горелку-то просто котел будет греть до заданного режима меньшее кол-во времени-а после- опять с той же цикличностью-но с различным кол-вом времени(имеется ввиду нагрев),что касаемо включению-то время задержки зависит от разных причин...Чтобы точнее регулировать-надо подачу и обратку завязывать на электронную регулировку.
В принципе, меня сильно не напрягает периодичность включения-выключения котла. Просто начитался на форумах у вреде тактования. Для меня главное чтоб котёл проработал лет 10 и расход газа был не большой, а остальное...
У меня такое было пока не поставил комнатный термостат. Трубы полипропилен, стальные панельные радиаторы - объем системы не большой. Котел нагревает воду, отключается, циркуляционный насос все еще работает, за это время температура теплоносителя успевает упасть на несколько градусов, котел это видит и включается, работает минуту, быстро все нагревает и отключается, насос работает и т.д. Если на котле можно отрегулировать нижний порог температуры - хорошо, нет - поставьте комнатный термостат.
